Технический раздел => Измерения и настройка => | Методика, хитрости настройки | => Тема начата: WarHawk от 05 Ноябрь, 2009, 15:16:45 pm
Есть угломер http://www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=1032 (http://www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=1032)
Когда верт стоит на ровной площадке хвостовая балка имеет наклон, она не паралельна поверхности на которой стоит.
Флайбер нужно закрепить паралельно балки?! Как это сделать?(зафиксировать) И при этом балка обязательно должна быть паралельна ровному столу?(вообщем наверное да иначе угломер придеться ровнять по балке.)
Вообщем раскажите плз как правильно его мерить??? И как зафиксировать флайбер.
Я знаю вариант выставляем балку паралельно ровному столу на глаз, потом на глаз выравниваем флайбер относительно балки и так же на глаз угломером выставляем углы.
Вообще, тут, скорее, стоит придерживаться ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ флайбара главному валу, поскольку допустима неточность установки хв. балки и шасси (если шасси "кривые", то стол - плохой ориентир).
На самом деле, обычно выставляют флайбар "на глаз". Точность достаточная. Бабочку все равно проверять при подлетах...
К флайбару можно примагнитить пузырьковый уровень (саму капсулу, с заранее прициакриненным магнитиком, чтоб держался на сервооси).
Лучше два, для уровнавешивания.
Спасибки хорошая идея:)
Гуру не скупитесь пожалуйста на свои маленькие секреты :TY:
Вы прям как будто форум не читаете? :-\
Тимофей только вчера, можно сказать "по заказу" описал свою методику настройки (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2678.0).
Тимофей только вчера, можно сказать "по заказу" описал свою методику настройки ([url]http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2678.0[/url]).
Сорри великий магистр :Oops:
Я просто в разделе "Измерения и настройка" ничего не нашел поэтому и спросил.
Спасибо за ссылку :TY:
PS. Там описание совсем другого устройства с зажимами.
Я просил помощи с тем что я указал по ссылке в первом посте.
А можно встречный вопрос?
Как изменяется "методика" забивания гвоздя, если молоток не "квадратный" , а "круглый" в плане? :D
По Вашей ссылке самый обычный (простой) угломер. Методика - абсолютно та же самая. Верх или низ рамки (внешний край) угломера должен быть параллелен оси флай-бара. Ось - перпендикулярна валу. Всё.
Честно про молоток не знаю могу забить гвоздь любым | 8-(
Про методику спс, это уже понял. Вторая часть вопроса про то как зафиксировать ентот самый флайбер в паралельно перпендикулярном положении.
Опять же из вашей ссылки очень полезная штучка. Грубо говоря спица или проволочка и маленький пузырек уровень.
Есть еще вроде бы некое спец устройство для фиксации влайбера?!
Я вот такой штукой пользуюсь для фиксации флайбара. Установка углов обычным угломером. Если лопасти нормальные - после настройки бабочки нет. Дополнительно можно постмотреть чего с механикой головы происходит. + Подходит для без флайбарной системы.
http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=heli&Product_Code=ELRC500
(http://www.ronlund.com/images/ELRC_POINTER_web.jpg)
Эту штуку можно использовать, если на "башмаке" головы нет отверстия?
P.S.: нашел фотографию фиксатора флайбара из подручных средств:
(http://www.helifreak.com/picture.php?albumid=283&pictureid=2086)
Прикручивается вместо тормозного пятака.
(http://www.ronlund.com/images/OVERVIEW_web.jpg)
Для рекса есть такая приблуда
(http://www.helidirect.com/images/helicopter_parts/align_trex_600/h60145_1.jpg)
И тапок и фиксатор флайбара для настройки...
Честно говоря не пользую хоть и есть такой.
Настраиваю без фиксации флайбара - на глаз.
Не все йогурты одинаково полезны, или попробуйте применить эти методики фиксации сервооси на моем уже едущем ко мне очередном итальяшке :)
(http://www.elyq.com/im/vision50c/v50c_2g.jpg)
Вот спасибо!!!
Порадовали старика :TY:
Для точного попадания стиком в ноль, кривую шага на время настройки делаю 0-50-50-50-100.
Хороший метод, сам пользую, только я делаю немножко не так
Для настройки назначаю режим Адл 2.
Все значения по шагу выставляются на 50, а все значения по газу выставляю на 0. При этом можно спокойно отпустить или зажать Холд. При зажатом Холде тарелка начинает ходить на полную катушку
1. После удачной регулировки тарелки, снова обнуляю 6-й канал в SWAH, чтобы тарелка зафиксировалась в "нулевом" положении
2. Фиксирую сервоось параллельно хвостовой балке (сделал для этого приспособы)
3. При горизонтальной тарелке в "нулевом" положении и горизонтальной же сервооси, верхние рычаги микшеров тоже долны быть в горизонтальном положении. Если это не так, то лопасти будут отклоняться "несиметрично", т.е. максимальный плюсовой и максимальный минусовой углы будут разные...
Ставлю рычаги в горизонт, регулируя длину длинных тяг .У меня была необходимость укоротить эти тяги на 1 виток . Естественно, после этого я заново проверил правильность работы тарелки...
4. Добившись горизонтальности рычагов микшера, надеваю угломер на лопасти и регулировкой коротких тяг от рычага к цапфам, выставляю лопасти в 0 градусов.
Здесь тоже могут быть нюансы, связанные с тем, что один виток наконечника на короткой тяге меняет угол больше чем на градус и в ноль можно не попасть... Я, вопреки инструкции, делал пол-витка и одевал наконечник обратной стороной... Разницы не заметил... Для совсем точной регулировки можно крутнуть на пол-витка неконечник длинной тяги... Как то так. Всё это у меня применительно к мини Титану е325.
