Технический раздел => Источники питания => | Зарядные устройства | => Тема начата: Woffka от 25 Октябрь, 2009, 02:47:15 am
Название: наткнулся на интересный зарядник
Отправлено: Woffka от 25 Октябрь, 2009, 02:47:15 am
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=12_40&products_id=5535&osCsid=ht0k0nelami7hg5qfv4bv22dc2
при цене в 130$
The iMax Quattro B6 allows you to plug 4 batteries into on charger simultaneously, and it will intelligently and automatically charge all 4 of them at once to their maximum capacity.
4 аккума может заряжать одновременно :o
что скажите господа?
Название: Re: наткнулся на интересный зарядник
Отправлено: kretov от 25 Октябрь, 2009, 02:30:53 am
так у него же мощность всего 50 ватт.  Если подсоеденить 4 аккума 3-х баночных, то каждый получит ток заряда чуть больше 1 ампера.
заряжаться будут долго ...
Отправлено: Woffka от 25 Октябрь, 2009, 03:24:24 am
я так понял что это на каждый выход
или зачем тогда ему бп >200 ватт ::)
Power source: 12V DC (car battery)/ AC mains PSU (>200Watts0
Отправлено: McMaxicus от 25 Октябрь, 2009, 10:37:08 am
Честно говоря - не верится в 4ре балансира за такие деньги...
Отправлено: Racdyn от 25 Октябрь, 2009, 16:20:41 pm
У меня есть похожий от Роббе, только на 3 аккума по 6 банок , Называется Роббе трипл. Замечательно работает. 5 А на каждом выходе дает без проблем.
Отправлено: nik1 от 24 Ноябрь, 2009, 10:48:45 am
Лёх, твой трипл со встроенным балансиром и сколько стоил? Сейчас думаем какой купить, а то наш дуо 2 умер на обоих каналах.
Отправлено: Леонид Волков от 24 Ноябрь, 2009, 11:15:45 am
А трипл по моему сможет только на 450й акки заряжать,судя по мощности.
Отправлено: AlekseyM от 25 Ноябрь, 2009, 11:11:23 am
действительно интересно, при чём судя по фоткам, это 4 разнокалиберных аккумулятора!
Отправлено: incomer от 25 Ноябрь, 2009, 15:35:24 pm
Надо немного подождать и брать этот Шульц:
The successor for the isl 8 "chameleon high end"
Expected appearance: End of 2010
Price: clearly higher than of the isl 8, because of the higher power (2*320 W),
larger graphical display and a 14-input balancing circuit.
Order Information Short Description Prices Hot-Links
next 20.36-14
"high end"
In preparation  Universal charger / discharger
with integrated balancer for
14 Li-cells.
Output 1: 10 A
Output 2: 10 A
(can be connected
in parallel)
Output 3: 3 A or more...
Отправлено: nik1 от 25 Ноябрь, 2009, 21:11:11 pm
Подождать то можно, ещё бы денег найти на хай энд. :D
Отправлено: Racdyn от 25 Ноябрь, 2009, 22:04:54 pm
Трипл заряжает 5амперами на каждом выходе по 6 банок. имеет три встроенных балансира и заряжает все типы батарей. Купил я его за 170 евро и отбил такс фри.
Отправлено: nik1 от 29 Ноябрь, 2009, 12:15:45 pm
Сегодня приснилось , что починил зарядку, утром пошёл поковырялся и о, чудо один канал заработал. До этого ковырялся , не помогло, во блин , мистика.
Отправлено: AlexSr от 29 Ноябрь, 2009, 16:21:43 pm
Коль, так по легенде и таблица - приснилась Менделееву  ;)
Была информация, была задача, а во сне - мозг её решил!  O0
Отправлено: nik1 от 29 Ноябрь, 2009, 19:22:32 pm
Зараза, опять сломалась. :D, только теперь где то в другом месте.
Отправлено: Vialom от 29 Ноябрь, 2009, 20:18:47 pm
Пора спать :D ;D
Отправлено: nik1 от 30 Ноябрь, 2009, 09:07:01 am
Боюсь уже не поможет :D, палка один раз в год стреляет.
Отправлено: AlexSr от 27 Апрель, 2010, 13:43:31 pm
Вот, Турниги выпустили 4-х портовый зарядничек (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11170), но уже по 6S на порту!  :o
Specification:
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
Current drain for balancing li-xx: 335mA
Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
Maximum Charge Current per port: 6A
[attachimg=#1]
Балансирный ток небольшой, да и зарядный - по 6А.
Но, с другой стороны - можно заряжать током 1С сразу 4-е табурейки 6S. И всего за 100 баксофф.  ;)
Отправлено: AkaiDD от 27 Апрель, 2010, 14:12:14 pm
Интересная штука. Надо попробовать. Тем более, что заряжать дешевые батарейки с Хоббисити токами больше 1С как-то стремно.. @=
Отправлено: McMaxicus от 27 Апрель, 2010, 14:47:13 pm
Так ведь есть же Кватра Хоббикинговская... опробованная и обкатанная, по 50 ватт на канал, до 6S... Замечательно работает. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327&Product_Name=HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_ У меня такая есть, тихо балдею, другая философия зарядки - спокойно заряжаем все, что есть...  :D
А эта еще до конца не вышла, ее пока в общем то нет... сначала заявляли будет 100 ватт на канал, потом при вывешивании в магазине некоторое время было указано 60 ватт на канал, потом вообще убрали указание ватт/канал... Видимо у них проблемы с ее запуском - не могут обеспечить мощность...
Мне тут письмо с Хоббикинга упало, в котором новую зарядку обещают от Туринги - вот тут может быть интересно, но информации пока мало:
[attachimg=#]
Интересно, скока будет стоить...
Отправлено: AkaiDD от 27 Апрель, 2010, 15:02:16 pm
2.2A максимум для 6S... тоскливо.. :(
2 часа ждать придется зарядки. Хочется что-то пооперативнее \m/
Отправлено: McMaxicus от 27 Апрель, 2010, 15:17:04 pm
4-5 амперчасов акки? тады да, но лучше подождать пару месяцев от начала продаж, если таки запустят...
Отправлено: sabeshkin от 27 Апрель, 2010, 16:15:01 pm
Да, но при этом ведь вы заряжаете сразу 4 Lipo, если взять 2шт то получится что за 1ч30м - 2ч можно зарядить 8 шт  :) 6S липолек при суммарной стоимости зарядников вместе с доставкой = 250$ .
Отправлено: McMaxicus от 27 Апрель, 2010, 16:50:36 pm
Для 500-ки будет 4 акка в час, то есть практически режим полетов "нон-стоп" при наличии четырех аккумуляторов...
Если 600ка, но полеты в большой компании и под шашлык - тоже будет нормально...
Отправлено: AkaiDD от 27 Апрель, 2010, 16:53:26 pm
У меня акки 5000 мачей (6шт пока). Если сразу после полета ставить заряжаться, то после 6 вылета - целый час курить :(
А вечер не резиновый :D
Ситуации с "большой кампанией" в будние дни достаточно редки.
