Технический раздел => Электроника => | Flybarless-системы | => Тема начата: AlexSr от 20 Октябрь, 2009, 17:34:11 pm
Попалась рекламная ссылка на ещё одну систему (http://www.helocontrols.com/), управляющую одновременно по 3-м осям + гувернёр.
Основные возможности:
Rock Solid Pirouette Rate & Precision Heading Hold Optimized for Several Flying Styles
Full Featured Rotor Speed Control with Governor, Limiter & Correlator Modes Available
Gyro Gain Adapts with Rotor Speed to Provide More Consistent Yaw Stabilization Control
RPM Measurements Correct for Helicopter Spin Rate for a More Accurate Rotor Control
Throttle to Rudder Mixing for Added Vertical to Yaw Decoupling on Aggressive Punch-Outs
3-Pos Flight Mode Switch Sets Governor & Gyro Parameters Simultaneously - (not just rpm)
Tx Gain Channel Configurable to Apply either a Gyro Gain or Digital RPM Bias Remotely
Fully Programmable All-Digital Control Set from Gov Ramp-Up Times to Max Pirouette Rates
Saves / Loads All Setup Params for Up to 8 Helicopters with Customizable Model Names
Universal Compatibility with All Governor Sensor Types & Throttle / Rudder Servo Types
Detachable 2-Line Backlit LCD with Navigation Joystick for User-Friendly Programming
Может в этом и есть какой то смысл, но как это работает в реалиях? :-\
Я так понял , что это хвостовой гироскоп в одном флаконе с гувернером.
И типа при просадке оборотов повышается действительность гиры.
Хотя...
Ага! :o А с чего я решил - что там три оси? :-[ Перечитал - только гира и гувернёр :D
