Технический раздел => Электроника => | Гироскопы | => Тема начата: tim001 от 12 Ноябрь, 2007, 16:19:58 pm
Название: Гироскоп JR 770 настройки под Рекса 450
Отправлено: tim001 от 12 Ноябрь, 2007, 16:19:58 pm
Гироскоп JR 770 был куплен именно под мелкого 450, весь в железе красного цвета и весит 30гр.
Настройки Николая под Spektrum.
Rudder exp-8%
Dual Rate 60%
Gyro sens 60% idle 64% normal
Travel 150%
качалка на серву- расстояние от центра до отверстия под шарик 7мм было подобрано экспериментальным путем
Обязательно выставить механически предкомпенсацию, у Рекса от бронзовой втулки до тейл кейса рассьояние 2,8мм лучше конечно же проверить. Нужно точно подбирать значение чувствительности,  всего несколько процентов и работа гироскопа может ощутимо изменится, есть зависимость работы гиро и от оборотов, но это не сильно проявляется.
Удачи при эксплуатации.
Название: Re: Гироскоп JR 770 настройки под Рекса 450
Отправлено: Andrei_S от 12 Ноябрь, 2007, 16:38:11 pm
а крутилка лимиов у вас насколько куда получилась повернута?
Отправлено: tim001 от 12 Ноябрь, 2007, 16:58:51 pm
Так смотри, чтобы не упиралось ничего и крути.
Отправлено: Serj от 26 Ноябрь, 2007, 22:57:22 pm
ну так как данный гиро? нормальный или так себе? :-\
на 500-й рекс такой поставить нормально? :-\
Отправлено: Andrei_S от 26 Ноябрь, 2007, 23:08:58 pm
а у тебя уже есть рекс или ты заранее запастись хочешь :)
Отправлено: Serj от 26 Ноябрь, 2007, 23:13:35 pm
заранее :-[
сервы, лопасти запасные, разъемы, пакетег для АКБ, заряднег и балансир заказал уже  :-[
осталось только рег, БЕС и гироскоп купить :-\
Отправлено: tim001 от 25 Январь, 2008, 11:26:59 am
Из последних настроек, подымаем верт, делаем резко рудером влево и вправо, смотрим как отрабатывает гироскоп, если в одну из сторон отрабатывает со звоном, а в другую подплывает смещаем предкоменсацию, вообщен нужно добиться, чтобы гирыч отрабатывал одинаково и влево и вправо, тогда вообще отлично начинает работать, с учетом его цены у Тома 122 у.е. зачетный гироскоп.
Отправлено: Andrei_S от 25 Январь, 2008, 13:07:07 pm
а если потом в нормал переключиться чего с хвостом будет?
Отправлено: tim001 от 25 Январь, 2008, 14:08:53 pm
Если ты имеешь ввиду режим Нормал гиро, то будет дрейф, но нафига оно надо, зато после этой подстройки верт одинаково отрабатывает хвостом и влево и вправо, и при быстрых сменах направления вращения никаких тормозов нет, пробуй, назад всегда можно вернуть. Но я летал на брата модели и до этой подстройки и после, короче фигуру типа метла стало намного легче исполнять.
Отправлено: Andrei_S от 25 Январь, 2008, 15:15:06 pm
вот я решил уточнить, так как у меня сейчас хвостом в обще стороны щелкает отменно, а в нормале слегка подплывает
вот и решил уточнить на всякий случай.
кстати я себе сделал еще один айдл и там расходы по гире загрубил кажись до 50, дык круги гораздо проще стало нарезать
Отправлено: Serj от 04 Февраль, 2008, 16:36:17 pm
Расходы для этого гиро в пульте надо выставлять или крутилку на самом гиро крутить? :-\
для сервы 9257 куда надо щелкнуть переключалку в ХАЙ или ЛОУ?  ???
Отправлено: tim001 от 04 Февраль, 2008, 17:59:15 pm
Настройки брата
Ставишь хай.
АТВ 150
Гиро сенс 60-64 подбираешь
Дуал Рейт 60
Лимит по ситуации.
Экспонента 6-7 процентов
И будет тебе счастье.
Отправлено: Serj от 04 Февраль, 2008, 20:11:40 pm
че то нихрена не получается ::)
переключалку в хай поставил
гиро сенес это чувствительность? :-\
с лимитами не ясно, лимиты с пульта не работают ???
а регулируются только крутилкой на самом гиро >:D
но ведь в одну сторону нужны одни лимиты, а в другую-другие ::)
короче получается если кручу лимиты на гиро, то при отклонии в одну сторону нормально доходит, а в другую (в сторону предкомпенсации)  слайдер упирается и жужжит серва ::)
Отправлено: Andrei_S от 04 Февраль, 2008, 20:38:35 pm
лимит рулишь в одну меньшую сторону.
в другую не доходит и фиг с ним
Отправлено: tim001 от 04 Февраль, 2008, 21:07:49 pm
Лимит и не будет с пульта работать, крутилкой подстраивай.
Настройки со Спектрума. Это так сказать ориентир, дальше подстраивай.
Отправлено: Serj от 04 Февраль, 2008, 21:26:32 pm
Тим, да я понял что со спектрума, но только с лимитами ботва получается ::)
если предкомпенсацию не ставить, тогда все нормально. А с предкомпенсацией в одну сторону слайдер так и не будет доходить до конца :(
Отправлено: tim001 от 05 Февраль, 2008, 19:43:02 pm
Серег и не надо, если до конца туды додавить он просто безумно начнет вращаться, нужно, чтобы вращения то примерно совпадали и вправо и влево.
Что мне понравилось в отличие от Логитека-без проблем смена вращений на ножах. Ну и на петлях с вращением получше держится.
Не понравилось-от уплывания хвоста на скоростных кругах  до предкомпенсации 1 процент в канале чувствительности, либо надо настраивать два полетных режима, для воронок, харикейнов и пируэтов.
Отправлено: AlexSr от 05 Февраль, 2008, 22:29:47 pm
Тим, поясни, не понял.
1 - плывёт хвост на круге ... добавляешь 1% чутья ... и что? возбуд? Хвостом машет? Или как..  :-\
Отправлено: tim001 от 06 Февраль, 2008, 06:18:50 am
Сань, начинает колебательніе движения балкой, возбуд, либо на кругах все хорошо, но на пируэтах не совсем то,  либо на пируэтах гуд, а на кругах возбуд, правда  проявляется сильнее всего в одну сторону. Брат с инм продолжает все играться, может найдет золотую середину.
Отправлено: Serj от 06 Февраль, 2008, 12:23:56 pm
ясно Тим, спасибо :)
Отправлено: Andrei_S от 25 Февраль, 2008, 21:17:45 pm
вариант настройки гиры от буржуев
D/R----->100%
ATV----->150/150
gain---->60
expo---->45%
Отправлено: Alex от 28 Февраль, 2008, 21:51:11 pm
Слышал, что JR 770 хорошо работает с Futaba 9257. Ни кто не пробовал? Да, Тимофей, какая серва у вас в связке с JR 770?
Отправлено: Andrei_S от 28 Февраль, 2008, 22:40:37 pm
хеее дык у нас у всех на хвостах у мелких 9257 стоит
Отправлено: Forsag от 08 Апрель, 2008, 23:37:29 pm
Поставил на своего 450 новую 770 гиру, появился такой эффект: при резком повороте хвоста, в момент остановки поворота хвост отбрасывает назад, как отдача. Как это побороть не знаю, с 401 гирой такого небыло.Подскажите, где искать проблему. ???
Отправлено: AlexSr от 09 Апрель, 2008, 00:33:48 am
После экспириментов с гирой, у Лёшки на 500-м рексе, пришли к тому - что ПОЛНОСТЬЮ УБРАЛИ ПРЕДКОМПЕНСАЦИЮ  в механике :o  :-\
И верт сразу залетал как надо! Вот такая ерунда.
А до этого - в одну сторону было гуд (левый пируэт), в другую плыл на остановке и была "отдача" (правда достаточно вялая).
Отправлено: Forsag от 09 Апрель, 2008, 07:51:59 am
Пробовал и без предкомпенсации и с ней, играл с настройками - не помогает. Особенно проявляется при повороте в право, в лево тоже есть, но меньше.
Отправлено: Andrei_S от 09 Апрель, 2008, 09:41:15 am
чувствительность меньше поставить
Отправлено: tim001 от 09 Апрель, 2008, 10:39:25 am
расстояние от центра до шарика на качалке имеет значение, установка гиры по паспорту, провода должны свободно висеть на расстоянии 5см от блока гироскопа, поставил на родную липучку, качалка стоит под 90 градусов на серве, это все так?
Отправлено: tim001 от 09 Апрель, 2008, 13:00:34 pm
Также нужно отцепить тягу от машинки и подвигать, нужно проверить, чтобы ход был лёгкий, без усилий, если есть сопротивление, нужно устранить.
Отправлено: Forsag от 09 Апрель, 2008, 19:05:44 pm
Механика двигается легко, качалка стоит на 90 градусов в нормале, расстояние от центра до шарика 10 мм. чувствительность 56% куда еще меньше. Остальные настройки как здесь писали.
Отправлено: tim001 от 09 Апрель, 2008, 20:23:24 pm
Расстояние меняем на 7мм
Отправлено: Forsag от 10 Апрель, 2008, 19:14:22 pm
Поменял на 7 мм., не изменилось ничего. Че делать х.з. (с 401 гирой такого небыло!!!).
Отправлено: tim001 от 10 Апрель, 2008, 19:29:28 pm
 У меня чувствительность на 64 проца
Отправлено: Forsag от 10 Апрель, 2008, 20:23:48 pm
У меня при 58% начинает помахивать хвостом.
Отправлено: tim001 от 10 Апрель, 2008, 20:28:49 pm
хвост и влево и вправо отрабатывает одинаково?, если в одну сторону со звоном, а в другую плывёт, сместите предкомпенсацию, нужно выровнять, чтобы примерно одинаково отрабатывал.
Отправлено: Forsag от 10 Апрель, 2008, 22:54:25 pm
В обе стороны скорость вращения одинаковая, при повороте в право (носа) отбрасывает назад больше, чем при повороте в лево. Такое ощущение что пружинит тяга или рычаг упраления шагом хвоста.
Отправлено: Forsag от 11 Апрель, 2008, 21:15:07 pm
Не пинайте, мне кажется я нашел в чем проблема. В машинке оказался небольшой люфт, если нарягать  качалку пальцами то ощущается подергивание, возможно поэтому при плавных повортах все хорошо, а при резких поучалась отдача.
