Технический раздел => Силовая установка => | Электро | => Тема начата: tim001 от 05 Август, 2009, 09:34:30 am
Складывается впечатление, что если вал не калёный, то идут какие то электрохимические процессы :D как будто вал по крупицам рвёт.
[attach=#]
Чудеса порошковой металургии? :)
Мне знакомый посоветовал капнуть молибденовой двигательной присадки между валом и внутренней обоймой подшипника. Говорит, что при этом этот процесс не возникает. Хочу попробовать.
[attach=#]
А м.б. его просто при установке , блока 3 го подшипника посадить на синий (красный) локтайт?
Это я так понял Контроник Пиро?
P.S.На Р50 приходится сажать подшипник на шестерню стартового вала
Это со всеми моторами происходит, пока не поставишь вал из R18. Прбовали клеить на зелёный локтайт, держит, но появляется ощущения потери мощности :-\ может вправду попробовать эту молибденовую смазку.
С таким процентом вальфрама карбида износ минимальный.
Тимофей, износ вероятнее всего из-за несоосности 3х подшипников...
Это фото вала без третьего подшипника :)
Ну тогда производителям нужно почитать теорию допусков и посадок...
