Технический раздел => Механика => | Шестерни | => Тема начата: SlavikR от 04 Август, 2009, 23:33:15 pm
Привет Всем у меня есть вопрос по Trex 500му.
Когда вставляю главный вал в подшипники , снизу закрепляю вал и шестерню через отверстие болтиком и гайкой , сверху прижимаю стопорным кольцом с двумя болтиками, но Главная шестерня всё равно немного шатается ,это должно так бить или я чото ни так делаю ? ???
С Уважением Славик.
ослабте стопорное кольцо приподнимите вал за голову а хаб затяните стопорное кольцо не должно ничего шататься
Я так делал, даже старался прижимать снизу шестерню а сверху кольцо все равно
Есть люфт , может подшипник виноват ?
С Уважением Славик.
Шестерня не то, чтобы люфтит, но покачиватся из-стороны в сторону это присутствует.
Да ,Тим именно ПОКАЧИВАЕТЬСЯ . Значит так должно быть , а я хотел подшипник менять уже. Спасибо !
! Не забываем, что болтик на обгонке (фиксирующий шестерню на валу) ПЕРЕТЯГИВАТЬ (затягивать с усилием) не стоит! Я стараюсь что бы он вообще был незатянут! (на 600N такой способ позволяет летать второй сезон на РОДНОЙ обгонке). Правда, за болтиком надо следить. Его со временем разбивает (загибает) и может срезать. Что и произошло недавно. :D
Иначе, затяжка сильно сократит жизнь обгонки (точнее, искривит втулку обгонки, а затем разобьёт и сам подшипник). ;)
Смотрел видео от ВОВа с HeliFreak по сборке Trex 500го , он тоже рекомендует не затягивать – так и сделал. По ходу вопрос да бы не создавать тему ,блоки подшипников ,которые главный вал держат, у меня алюм. Их ставить в раму одинаково надписью вверх ?
С Уважением Славик.
На блоках есть "крышки" для фиксации подшипников. Так вот, верхний блок ставится крышкой вверх, нижний - вниз (к шестерне). Что бы усилие (вертикальное) через подшипники не передавалось на эти крышки.
Вот всё понял , Спасибо большое . O0
С Уважением Славик.
