Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: Fedy от 17 Июль, 2009, 18:59:43 pm
сабж.
при резких поворотах лопатки иногда разворачивает и верт становится неупровляем почти.
супер клеем их что ли клеить намертво?
Перед наворачиванием лопатки накручиваю гаечку, а за ней шайбочку. После наворачивания лопатки до упора, подтягиваю гаечку.
На мелком на циакрин сажал, ни когда не проворачивало.
Угу.
Только я брал из кита REX 450 SE V2 - там пузырек с клеем R48 - по инструкции Элайна - как раз им и намочить чуток кончик сервооси - и заворачиваем лопатки. Держит не мертво - но нормально. Причем после легких крашей (в высокий камыш...) лопатки иногда сворачиваются.... просто поставил-подвернул на место - и все - летаем дальше без проблем, в воздухе не сворачивает....
А этот R48 - напоминает клей Момент - которые тягучий такой.... вот он вроде как и не засыхает полностью, так и остается эластичным....
Вот...
R48 - ретайнер. А по нашему - клей для посадки подшипников.
Застывает если находится в ОГРАНИЧЕННОМ пространстве т.е. в зазоре.
Не уверен, но по моему еще и материал важен. Т.е. метал клеит на раз.
да, все по инструкции 450 SE V2
Его применять и подшипники клеить... все верно...
:TY:
Я с первых полетов сажаю на синий локтайт, и держит и открутить потом можно.
