Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: SlonSpb от 10 Июнь, 2009, 11:35:08 am
Подскажите пожалуйста новичку! Послушал советы бывалых и первым делом купил аппаратуру + симулятор
Аппаратура JR 66 MAX ADT. Симулятор EasyFly3.
Cложность в подключении передатчика к симулятору.
Программа на Vista Ultimat SP1 установилась нормально. По инструкции сказано -подкл к переходнику USB провод (джек ), другой конец подк к передатчику, он автоматически включится.
Все подключил, запускаю программу, а она пишет: адаптер USB обнаружен, передатчик или джостик подк через гейм порт обнарж не удалось ( возможно он выкл )
G-)
Читать медленно и 2 раза тут: http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=8906&st=0&#entry50108
Предупреждаю сразу, обсуждать моральные аспекты этого страшного действия в личке у меня нет желания ни на этом форуме, ни на том.
Читать медленно и 2 раза тут: [url]http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=8906&st=0&#entry50108[/url]
Вас понял :o Буду паять ;)
Перепаял. Результат нулевой.
Странно, я несколько раз так делал - все работало. Проверяй - на пальчиковом раземе 3 контакта, со среднего надо перепаять на ближний к резьбе корпуса, он же пластина, которая задимает кабель чтоб не выскакивал.
А на передатчике надо нажимать кнопку тренер ? ???
Я так же делал, когда изифлай был. Всё работало.
Вечерком попробую переустановить симулятор
Там в этом допотопном МАХ66 РСМ нет случаем? а то уже лет 15 этот антиквариат не юзал, не помню... если есть - проверьте чтоб в РРМ модуляции находился.
А может всё проще? :D Может просто аппаратуру ВКЛЮЧАТЬ не надо? А в ВЫключеную вставить шнурок? ;)
Такое то же бывает, по неопытности...
Передатчик выключен. Когда вставляю в него штекер он включается. В меню стоит PPM .
Включаю симулятор он шнурок видит | 8-(передатчик нет.
Фото "джека" открытого (что бы видно было куда припаяны провода) - в студию.
[attachimg=#]
:o Что то у меня складывается впечатление, что оба провода - припаяны к "земле" :-\
1 - оплётка (провод без изоляции) - припаян прямо к наружней части "джека" ? Земля же есть на "хвостике" - той части, которая должна зажимать кабель (место - рядом с красным проводом) - там ей и место!
2 - сигнальный провод (красный, в изоляции) - куда припаян (не понятно на фото)? Такое впечатление, что он припаян как раз на "хвост"... а должен быть - на вывод центральной части (внутреней).
Джек "моно" или "стерео" (не понятно)? То есть, на нём один или два изолирующих пластиковых "пояска" (на той части, что втыкается в "маму", гнездо в смысле) ?
Если "стерео" (два пояска и два контакта, кроме земли) - то паяем на самый левый (ближе к резьбе, как Антон написал, но не на левый всего разьёма! А ДО резьбы - левый, под колпачком что бы был :D ), но не на землю! (это - та часть, где резьба и от неё идёт "хвостик"). Сейчас похоже запаяно на правый ...
А вообще, нужно "тестер" и прозвонить. Нет ли контакта между землёй и сигнальным проводом. И не перегревать, а то - пластик потечёт и закоротит нафиг внутри.
P.S. А ещё лучше, сходить в магаз и купить МОНО-джек (с ним надёжнее контакт будет) и припаять его.
Откуда такой разъемчег??? В изифлаях что во 2-м, что в 3-м нормальный разъем, у него крышечка с резьбой и лепестки под пайку для проводов...
Купите другой разъем, только обычный, с пластиковой крышкой, за 5 рублей. Красивые цельнометалические не берите, были случаи что горели шнуры с ними от статики или неудачного хватания за него и незаземленный комп...
1 . Хвостика для держ провода нет.
2. Красный провод припаян (смотрите картинку )
3. Джек стерео ( 2 кольца ) R,L,GRD
4. Вам смешно :D а я вот хирургом работал вскрывая этот монолитный джек.
5. Тестером звонил (смотрите картинку )
6. Там в этом допотопном МАХ66 РСМ нет случаем? Уважаемый Anton_vrn очень обидно слышать от вас допотопная и т.д. Я спросил совета в магазине :-X сказали начать можно и с такой для спокойных полетов. :би-би:
7. Буду летать пока на FMS и Dauphine на даче ]8-) http://www.youtube.com/watch?v=B-LHQ7m8jaw
8. Потихоньку собираю 450 T-REX
Ну фиг его знает, попросите кабель проверить где-нибудь, может дохлый...
За допотопную не обижайтесь, пусть будет антикварная :) Эту модель я первый раз держал в руках в начале 90-х... Для начала да, вполне пойдет...
Надо соеденить красный провод и второй контакт (не землю, маленьким проводком). Когда стерео джек вставляется в моно, бывает что в маме контакт попадает как раз на изолирующее кольцо на джеке. Соответственно - контакта нет или есть "дребезг".
AlexSr Правильно я вас понял ?
Да, именно так.
Всем огромное спасибо за внимание и советы. :круто:
Пока на FMS полетаю G-) а позже куплю PhoenixRC
Тему можно закрыть
