Симуляторы - школа полётов => Пилотаж, Манёвры, 3D полёты => Тема начата: AlexSr от 05 Ноябрь, 2007, 21:58:44 pm
Бился я с лагом возникающим при подключении спектрума ... ( http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=199.msg2547#msg2547 (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=199.msg2547#msg2547) ) ... бился и надоело.
А поскольку в пульте от РеалФлая стики довольно паршивые ( в смысле ощущений и возможности регулировки ) - решил поменять пружинки. Поменял на более жёстике. И понял - :o это для меня!
Первые тесты сразу показали - всё стало значительно чётче, на порядок меньше "грязи" в движениях.
Видимо мне необходима "обратная тактильная связь", я должен чувствовать КАК я давлю на стик, а стик - должен сопротивляться ::) .
Причём поставил пружины я так:
Руддер (хвост) - сильно жёсткую
Крен (элероны) - жёстче чем родная, но не очень.
Тангаж (руль высоты) - пока оставил старую.
Газ (общий шаг) - сточил надфилем зубчики трещётки и затянул прижим.
Стики у меня на этом пульте - около 36-38мм, управляю большими пальцами.
Вот, решил поделится своим наблюдением, и заодно спросить, а Вы, уважаемые коллеги, как настраиваете свои стики?
Александр...Стики каждый пилот настраивает под себя...
У меня настроено таким образом... :-\Рудер зажат , для того, что бы его не цеплять при биг бенах и тому подобных фигурах...
Шаг -газ ослаблен, а елероны -элеватор средней затяжки, но одинаковой... ;)
