Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: Константин от 25 Май, 2009, 14:30:46 pm
Название: Крутит хвост при подаче газа
Отправлено: Константин от 25 Май, 2009, 14:30:46 pm
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Если скажем из режима "висения" резко добавить газ-шаг верт пуляет но при этом хвост волчком прокручивается на 5-6 оборотов. При спокойных горизонтальных пролетах все нормально, хвост как прибитый. Гира спартан+9257, предкомпенсация настроена. Чувствительность 28%
Название: Re: Крутит хвост при подаче газа
Отправлено: _k0t_ от 25 Май, 2009, 14:38:40 pm
Натяжка ремня в порядке?
Отправлено: Константин от 25 Май, 2009, 14:47:13 pm
С натяжкой порядок. Может при переходе в Idle необходимо уменьшать чувствительность гиры ?
Летаю без гувернера
Отправлено: AlexSr от 25 Май, 2009, 15:34:46 pm
Крутится вертолёт куда, в лево (против часовой)?
Дача газа - в Айдл-ап, или нормале? Может просто банально не хватает оборотов? Какие обороты то?
Шкивы не прокручивает? На промежуточном или хвостовом валу?
Отправлено: Константин от 25 Май, 2009, 15:53:58 pm
Газ даю в айдл. Шкивы попробовал только что, стоят мертво. Куда крутит от страха не успел заметить  :)
Обороты на глаз/слух пока определять не умею. Завтра попробую поднять обороты.
Подскажите нужно ли уменьшать чувствительность гиры при переходе в айдл ? Или правильнее будет так: Нужно ли уменьшать чувствительность гиры при увеличении оборотов на роторе ?
Отправлено: AlexSr от 25 Май, 2009, 16:40:10 pm
Если хвост не трясёт (не возбуждается) - то нет.
Возможно, чутья да же и не хватает, в вашем случае.
Но в любом варианте, проверять и настраивать чутьё надо в адлах, если с ними пытаетесь летать.
Отправлено: Сергей Нугаев (Чек) от 25 Май, 2009, 17:12:58 pm
Если на Спектруме , то в аппе нужно ставить чувствительность:
Нормал 74%
Айдл 72%
И все должно быть Ок.
Если будет потряхивать ,то нужно убавить до 68-70%
В Вашем случае обороты здесь не причем, т.к хвост вращало бы еще на земле.
Просто не хватает чувствительности гиры.
Может я и не прав... :-[
С уважением.
Отправлено: _k0t_ от 25 Май, 2009, 18:30:23 pm
А может быть вкрался какой нибудь микшер на RUDER???  :-\
Отправлено: Detonator от 25 Май, 2009, 18:41:56 pm
А кривая газа как выглядет ?
Отправлено: Константин от 26 Май, 2009, 00:44:32 am
Птичка  :)
1- 100
2 - 75
3 - 50
4 - 40
Нормал 74%
Айдл 72%
С уважением.
Аппа не Spectrum. Futaba. После 30% возбуд такой что аж хвост звенит.
Проверил. Нету.
Отправлено: AlexSr от 26 Май, 2009, 00:51:28 am
1- 100
2 - 75
3 - 50
4 - 40
 :o- это в айдле?? Что то я такой "кривой" не пойму. 100-80-75-80-100 = вот это кривая для айдла.
А у Вас обороты при даче шага уменьшаются зачем то  :-\ до 40% ...
Отправлено: Detonator от 26 Май, 2009, 01:01:20 am
А еще лучше  100-100-100-100-100,  мне так больше нравится когда она прямая .
Отправлено: Константин от 26 Май, 2009, 01:26:50 am
1- 100
2 - 75
3 - 50
4 - 40
Уже кажется понял свою ошибку.
Для 10-ти точечной кривой сделал так:
100-100-90-80-  70  -80-90-100-100
такая у меня стоит для айдл2, но пока смелости не хватает его включить.  :)
Отправлено: AlexSr от 26 Май, 2009, 02:02:15 am
Ну так! Надо попробовать с такой кривой. А то конечно, газ 40% а вы шагов градусов 7-9 даёте ... кудаж ему деваться то!  :D
Отправлено: Anton_vrn от 26 Май, 2009, 05:28:57 am
Еще, если на 30% уже возбуд, можно попробовать уменьшить плечико на хвостовой серве.
Отправлено: Константин от 26 Май, 2009, 07:26:08 am
Подлетнул. Красота  :) Но все равно немного гуляет. На китайских noname батарейках дохнет ротор.
На данный момент расстояние составляет 14 мм. Есть смысл двигать дальше ? Будет уже на последнем отверствии в качалке. Если двигать я так понимаю хвост будет очень резкий. Как правильно будет уменьшить чувствительность ? экпонентами в пульте или в спартане ?
Отправлено: Anton_vrn от 26 Май, 2009, 08:33:36 am
Я делал 8мм, новое отверстие сверлил. Правда не со спартаном, а с лоджиктечем, с футабой 401, телеби... со всеми с таким плечем хвост более вменяемый получался и чутье модно было поднимать до 70-90%.
Отправлено: Fedy от 26 Май, 2009, 10:38:41 am
+1
Отправлено: AlexSr от 26 Май, 2009, 12:49:58 pm
УМЕНЬШИТЬ, а Вы про увеличить! Куда ещё увеличивать то, 14мм - это много. Обычно 10-11.
Чувствительность - в смысле на движения стиком? Уменьшить двойные расходы. И немного экспоненты.
Отправлено: _k0t_ от 26 Май, 2009, 13:21:44 pm
Плечо точно нужно уменьшать +1
