Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 250 | => Тема начата: Павел от 17 Май, 2009, 04:49:27 am
Название: Настройка T-rex 250 И SPECTRUM DX6i
Отправлено: Павел от 17 Май, 2009, 04:49:27 am
Подскажите пожалуйста, какие параметры дложны быть в DX6i для T-rex 250?
P.S. Собрал, подключил, что-то плохо взлетает и управляется.
Название: Re: Настройка T-rex 250 И SPECTRUM DX6i
Отправлено: AlexSr от 17 Май, 2009, 12:23:11 pm
Павел! Боюсь, что именно про 6i - много Вам не раскажем. Просто эта аппаратура не очень распространена у вертолётчиков. Если у кого то из коллег она есть - думаю подскажут.
Вы напишите, что у Вас сейчас стоит в настройках, и какие проблемы - так будет проще.
Отправлено: Павел от 20 Май, 2009, 02:38:07 am
После встречи с ГУРУ был отстроен сам вертолет (углы тяги и т.п.) и Пульт, вот что у меня в настройках DX6I:
D/R&EXPO:
ПРИ 0 ПОЛОЖЕНИИ ELEV D/R, AIL D/R, RUDD D/R: AILE 100% INN ELEV 100% INN RUDD 100% INN
ПРИ 1 ПОЛОЖЕНИИ ELEV D/R, AIL D/R, RUDD D/R: AILE 70% INN ELEV 70% INN RUDD 70% INN
GYRO: ПРИ 0 ПОЛОЖЕНИИ FLAP GYRO: 25% ПРИ 1 ПОЛОЖЕНИИ FLAP GYRO: 60%
SWASH MIX: AILE +60% ELEV +60% PITCH -60%
MIX 1, MIX 2 - НЕЗАДЕЙСТВОВАНЫ
REVO MIX - ПО НУЛЯМ
SUB TRIM: THRO 0 AILE 0 ELEV ^40 RUDD 0 GYRO 0 PITCH 0
TRAVEL ADJ: ВСЕ ПО 100%
Что-то может стоит изменить?
Отправлено: _k0t_ от 20 Май, 2009, 08:35:16 am
:-\ надо пробовать подлетнуть. Ну и по ощущениям подстроить. Триммернуть например ;)
Отправлено: AlexSr от 20 Май, 2009, 13:45:33 pm
У Вас стоит такая чувствительность на гироскопе: (50%-25%)*2 = 25%*2 = 50% в одном режиме (каком?) и (60%-50%)*2 = 10%*2= 20% в другом (каком?)
Больно большая разница. И явно надо это настраивать.
Многовато сабтрима, да ещё и по элеватору - механику крутить (линк). Хотя, пока можно и "забить".
Отправлено: Павел от 20 Май, 2009, 13:48:12 pm
Отчень плохо - тяжело двигается севоось, от этого заметно тупит. Разобрался, дело в тугих тягах. Что можно придумать? Как их разработать? Или чем смазать?
Отправлено: Павел от 20 Май, 2009, 13:52:39 pm
Всмысле тягу сервы подкрутить?
Отправлено: AlexSr от 20 Май, 2009, 14:08:55 pm
У вас гироскоп настраивается в меню GYRO ? Я просто не в курсе, как в 6-ке.
Но, если так же как и в 7-ке, то я же написал Вам формулу, как считать реальную чувствительность гироскопа. 25% поднять до 40% - Вы УМЕНЬШИТЕ чутьё, а не увиличите. 50% --- это НУЛЕВАЯ чувствительность у гиры (если через меню ГИРО настройка). Странно, что у Вас при 20% в удержании возбуд, а при 50% в "нормале" - нет. :-\ Что то не так.
Если через конечные точки канала настройка (TRAVEL ADJ), а не через меню (меню это отключено) - тогда % соответствуют реальным.
А крутить да, надо тягу от сервы до тарелки.
Отправлено: Павел от 20 Май, 2009, 21:39:22 pm
Тягу подкрутил - триммер в ноль и в SUB TRIM: THRO 0 AILE 0 ELEV 0 RUDD 0 GYRO 0 PITCH 0
висит и держится достаточно ровно.
А гироскоп в 0 поставил вместо 25 - 42 - стал лучше поворачиваться. 60 менять не стал, поскольку если выше, то хвост болтает, а при таком значении держет без смещения, за 10 минут висения уводит влево на 5 см максимум, при том что испытываю в небольшой комнате и не выше метра.
Как разработать или может смазать тяги от рамки сервооси? - туго ходит сервоось из-за этого, я так понимаю приходится постоянно выравнивать при кренах в противоположую сторону.
Отправлено: Павел от 20 Май, 2009, 21:42:16 pm
Отправлено: AlexSr от 21 Май, 2009, 00:46:03 am
Павел, что то я не пойму. :-\ Или в 6-ке как то совсем по другому(но, вроде бы не должно), или что то Вы не то говорите...
Знак у процентов в меню "гуро" есть?
0 - это СТО процентов в режиме "нормал" гиры. И что, хвостом не машет? И что Вы имеете в виду под "25-42" ?
А при 60 (это в меню? - значит 20% в удержании) уже возбуд. Такого просто не может быть!
Или Вы не те значения приводите, или их уже пересчитываете (а я второй раз) или ... ::)
Да, и гира то какая? (Машинка и плечё рычага) А то, может на ней "чего подкрутить надо" ?
Отправлено: Павел от 21 Май, 2009, 03:08:49 am
Запутал я вас, извините...
У меня GP 750. При значениях от 0 до 50% - работает в свободном режиме, при значениях от 50 до 100% работает в режиме удержания.
Вот как я сделал: На передатчике для gyro есть два программируемых положения, при первом положении я поставил режим без удержания выставив 42% (так не бьет хвост и после поворота возвращает угол атаки хвостового ротора в исходное положение)
Во втором положении я поставил режим удержания путем выставления 61.5% - если ниже, то в процессе висения хвост немного уходит влево, а выше - машет в стороны.
Вот, вроде так.
Отправлено: AlexSr от 21 Май, 2009, 14:36:13 pm
Вот! Уже больше похоже на правду! :D
Итак: 42% в меню "гуро" = (50-42)*2= 16% в режиме "нормал" гироскопа. 61,5% (а что, в шестёрке можно по 0.5% ставить ? :o ) = (61.5-50)*2 = 23% в режиме "удержания".
Уже ближе к правде, но всё равно - разница почему такая? Обычно, чувствительность в обоих режимах практически одинакова (+-1%).
Можно попробовать укоротить плечё качалки на машинке хвоста (какая машинка и плечё?). Вообще то, надо у Димона (пираньи) проконсультироваться. Он мальков "мучает" - знает! :D
Опять же, лимиты и предкомпенсация установлены? Расходы в передатчике стоят по руддеру 100%, а имеет смысл поставить максимум (перед настройкой лимитов гироскопа) и скорость прибрать дуалрейтами.
Отправлено: Павел от 24 Май, 2009, 00:23:56 am
Все перемучал... | 8-(
Ситуация такая 42(16%) и 60(20%) - в режиме удержания хвост стоит ровно на протядении всего полета. А вот в безудержании - крутит против часовой за секунду оборот.
Плечо укоротил - без разницы. Машинка DS420.
Что есть лимиты и предкомпенсация и расходы? всмысле где в меню?
Отправлено: AlexSr от 24 Май, 2009, 12:43:35 pm
:o Павел! (не обижайтесь пожалуйста, а попробуйте понять и сделать "выводы" ;) ) Вот смотрите: Ваш первый пост датирован 17-05-2009, сегодня 24-05-2009. Итого, прошло 7 дней.
Чёткая "постановка задачи" (вопрос) - позволяет дать столь же чёткий ответ. Нет информации в вопросе - нет информации в ответе.
Отвечая Вам, я исхожу из того, что Вам известны "основы" настройки вертолёта. А нужны - некоторые частности. Но, спустя семь дней, мы приходим к тому ..., что Вам нужно разобраться с "основами"! Мы искали "чёрную кошку в чёрной комнате, когда выключен свет" :D (да и кошки то - нет!) Грубо говоря, мы с Вами их "потеряли" :( , эти семь дней!
1 - Необходимо настроить гироскоп в соответствии с инструкцией. а) Для этого, расходы (Тревел аджаст) по каналу руддера в передатчике устанавливаем на максимальное значение (в 6-ке кажется это 125%) б) Расходы канала, который управляет чувствительностью оставляем в 100% . в) Убираем ВСЕ триммеры и саб-триммеры по каналам руддера и чувствительности. Устанавливаем д/р (дабл-рейты (двойные расходы)) в 100% для канала руддера. г) Устанавливаем начальную чувствительности гироскопа в 10 - 20% ( 45-40 и 55-60 в меню "гуро"). д) Настраиваем реверс канала "руддер". Отклонение стика должно приводить к тому, что передняя кромка лопасти Х.Р. находящаяся сверху, должна смотреть в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ стику сторону. е) Устанавливаем предкомпенсацию. Механически (длинной тяги и/или перемещением машинки ) устанавливаем машинку хвоста и положение её качалки (машинка включена и находится в нейтральном/среднем положении) так, что бы при наличии приблизительно 15-ти градусов между лопастями (складываем "ножницами") хвостового ротора (этот угол, при вращении хвостового ротора, должен создавать усилие/движение хвостовой балки направленное в ту же сторону, куда крутятся лопасти главного ротора = то есть, противодействовать возникающему от главного ротора реактивному моменту) угол между качалкой и тягой привода хвоста был равен 90- градусов. ж) Входим в меню гироскопа... Там настраиваем: I) Тип машинки (длинну импульса). Если не понятно/известно - оставляем стандартное значение 1520. II) Реверс машинки. При движении/повороте (физическом, руками) хвоста в какую либо сторону, передняя кромка лопасти Х.Р. находящаяся сверху, должна двигаться/"показывать" в противоположную сторону. III) Лимиты для сервы. - Крайние положения перемещения слайдера хвоста. Так, что бы слайдер ни во что не упирался. В 750-й гире лимиты настраиваются в обе стороны движениями стика руддера (поищите - Дима писал про особенности её настройки - плавное движение стика при настройке лимитов). IV) Тип вертолёта. Большой или маленький.
Тема с картинками настройки (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1734.0)
2) Настраиваем в аппаратуре скорость пируэта (для начала) через дабл-рейты руддера. Установив их для начала в 50% и Экспоненту в 10-20. 3) Делаем пробный подлёт(ы) в режиме НОРМАЛ(не удержание) гироскопа, с целью проверки увода хвоста при нейтральном положении стика руддера. Если хвост уводит - механической регулировкой (тяги) добиваемся того, что бы он практически оставался на месте без нашей "помощи". Если регулировка получилась значительная - нужно заново задать ЛИМИТЫ в ГИРОСКОПЕ. Незначительный (очень медленный) увод - допустим. 4) настраиваем чувствительность гироскопа в режиме УДЕРЖАНИЕ. Увеличивая значение в меню "гуро" до того момента, когда хвост начинает характерно "дрожать" (влево-вправо дергаться). После этого - уменьшаем значение на 1-2%. 5) ставим полученое значение "чутья" и в режиме НОРМАЛ. (не забыв ПЕРЕСЧИТАТЬ его, для нормала) Проверяем, подлетнув в нормале гиры.
И наслаждаемся полётами G-)
Отправлено: Павел от 25 Май, 2009, 01:46:30 am
Большое спасибо. Вот что получилось.
Мне кажется слишком большие просадки при незначительных маневрах (на видео видно), может двигатель слабоват или еще что надо подрегулировать? Двиг. align 3400kv
Отправлено: AkaiDD от 25 Май, 2009, 02:40:54 am
Да нет у Вас никаких просадок - звук двигателя/ротора абсолютно ровный. Это он у Вас с "подушки" своей сваливается, да его же собственные "сквозняки" мотают его по всей комнате :). Просадки проявляются на "силовых" маневрах - флипах, роллах, выходах из петель и т.д. - когда силовая установка "нагружена". Вам сейчас надо "висеть и висеть" и учиться работать общим шагом, чтобы верт не проваливался. Хотя IMHO для начала модель не самая подходящая...
P.S. Котега пошто мучаете? :)
Отправлено: Павел от 25 Май, 2009, 05:29:38 am
Она пилот - ей нужно привыкать к шуму в ушах. ][-)
Отправлено: vvm от 25 Май, 2009, 22:00:07 pm
AlexSR Просите за ламерство, :-[ Можно по подробнее по Вашей формуле: натуральный вид, объяснение параметров, область применения, источник получения(по возможности), разницу установки гиры через меню GYRO или через конечные точки канала настройка (TRAVEL ADJ), что предпочтительнее из них (если я правильно понял то в первом случае режим гиры определяется режимом полета, во втором переключателем, на который назначена гира (гира GP750, аппаратура ДХ7)). :TY:
Отправлено: AlexSr от 25 Май, 2009, 23:35:38 pm
Основная разница :D - это привычка!
Есть только один принципиальный момент, через лимиты - в ДВА раза больше доступных (промежуточных) значений. Так как диапазон от 0% до 100% и для "нормала" и для "удержания". А в меню гиро - только 50 значений. И вычислять надо.
Я пользую лимиты и выключатель. Возможно, для чего то пригодилась бы возможность повесить на полётные режимы. Но тогда, лишаемся возможности проверить предкомпенсацию.
Отправлено: vvm от 25 Май, 2009, 23:55:23 pm
А подскажите, в меню SWASH MIX: могут ли быть все значения быть положительными - у меня: AILE +55%, ELEV + 55%, PITCH +45%, . Вроди бы все ходит как надо, (тарелка АП склоняется согласно положения стиков: правый: стик в право - наклон вправо, от себя - наклон вперед, левый стик-от себя - максимальный положительный угол (тарелка в верхнем положении), но ни где в настройках на сайтах не встречалось 3 положительных значения вместе, что меня смущает :-\?
Отправлено: AlexSr от 26 Май, 2009, 00:33:29 am
Может! ;) Не надо волноваться. Просто это (значение знака в свош микс) зависит одновременно и от реверсов в каналах, и от того, какая серва в какой канал включена. Можно переставить местами "левую и правую" сервы, и всё равно можно всё настроить так, что бы работало правильно.
Отправлено: vvm от 26 Май, 2009, 00:52:41 am
:TY: :TY:Большое спасибо, успокоился а то | 8-( | 8-( по гире если я правильно понял то в (TRAVEL ADJ), ставить чувствительность порядка 65 - 70% и для NORMAL и для HH (определяются положением переключателя насильно)?
Отправлено: AlexSr от 26 Май, 2009, 00:58:13 am
Ставите значение, в два раза большее чем было в ГУРО. Т.Е., если было 75% , то ставите (75-50)*2, а для нормала скажем было 35%, ставите (50-35)*2. При этом (зависит от реверса и гиры) от 0 до +100% удержание, от 0 до -100% нормал. И это (режим) - определяется переключателем, заданым для канала в системном меню (то, что по включению питания).
Отправлено: vvm от 26 Май, 2009, 01:13:28 am
А разница между значениями 50% и 30% (как получилось по формуле) не будет слишком большой, вроди бы говорили о разниче в 1%? или это не из той оперы :-\( гиря ALIGN GP 750, серва ALIGN DS520, кажется в реверсе), За помощь огромное спасибо и уважение. *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
Отправлено: AlexSr от 26 Май, 2009, 02:00:13 am
То есть, получилось в одном режиме 30% в другом 50% ? После настройки? Если так - многовато. Что то не то. Ну не должно быть такой большой разницы! :-\
Отправлено: Павел от 26 Май, 2009, 03:59:37 am
У меня приблизительно также было. Необходимо настроить сам гироскоп, помоему либо LIMIT был маленький, или делей для большого вертолета, может и то и другое.
Отправлено: vvm от 26 Май, 2009, 22:31:04 pm
:-\Лимит ставлю так, что бы на концах серва не пищала, визжала, а ровно доходила до упора, настройка гиры стоит на 250/450 верт (красный свет диода гиры) но вроди бы как-то ставят задержку вообще в 0 возвращая стик в середину до нажатия кнопки гиры. :-\
Отправлено: Павел от 27 Май, 2009, 01:08:55 am
Да, я так понял, при выставлении задержки, если держать стик до упора и при этом нажать кномку гиры то задержка будет >0. А если просто дернуть стик чтоб загорелась красная и вернуть его в ноль,ЗАТЕМ НАЖАТЬ КНОПКУ ГИРЫ, то задержка будет нулевая. Сам проэксперементировал - у меня так (GP750).
Кстати, поставил алюминевый рычаг на хвост, вместо пластикового и алюминевые держатели сервы, смог увеличить чуствительность гиры и хвост не дрожит и держит очень сильно и ровно. [attachthumb=#][attachthumb=#]
Отправлено: vvm от 28 Май, 2009, 00:07:35 am
Значение 75% для обоих режимов (и для "нормала" и для "удержания") ставилю в меню через лимиты, меню гиро отключено, если правильно понимаю это и будет значение чувствительности гиры и его пересчитывать не надо(или я ставлю слишком много и надо поставить порядка 25% (значение без пересчета)). Или я ни чего не понимаю вообще :-[ :-\ :'( P.S. аппаратура Spektrum DX7
Отправлено: AlexSr от 28 Май, 2009, 00:49:23 am
Значения я приводил ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА РАСЧЁТА. ;) Надо настраивать. Ставите скажем 30% (по расходам - то есть "настоящее", без пересчёта значение). Пытаетесь взлететь (оторвать верт от земли). Если хвост не возбуждается - добавляете скажем +5% ... опять подлёт... +5 .... Как только "возбуд" на хвосте, убираете 1% и опять - подлёт. И так, по 1% до момента когда хвост перестанет возбуждаться. Это значение ставите в другой режим и проверяете. При настройке расходами - в обоих режимах значения одинаковы (или близки), разный только знак + или - .
Отправлено: vvm от 30 Май, 2009, 19:16:27 pm
Поставил 30% (по расходам - то есть "настоящее", без пересчёта значение) попробовал взлететь, смелости пока хватило поднять на 5-20 см. в зале, хвост вроди бы держит на сам верт при влете (плозанье по полу) уводит влево - назад, в этом случае что делать - ловить стиками, подстроить на тушке что-либо, или в аппаратуре? :-\ :-\
Отправлено: AlexSr от 30 Май, 2009, 22:07:43 pm
Увод влево - совершенно нормально! Хвостовой ротор то вправо дует, вот его и сносит. Наклон назад, может и можно было бы триммернуть, а может - это просто "со страха" :D так показалось. На самом деле, конечно ловить руками, практически постоянно. Ну а если уж действительно сильно тянет назад - смотреть балансировку и если всё нормально - немного подкрутить тягу от элеваторной машинки.
Отправлено: vvm от 30 Май, 2009, 22:39:31 pm
:TY:Спасибо за ответ :TY:, может ли увод назад быть обусловлен установкой на хвост сервы DS 520 (она больше и тяжелеее рекомендованной DS420) серва сидит радом с креплением балки.
Отправлено: AlexSr от 30 Май, 2009, 22:53:23 pm
Может. Я же написал - проверяем балансировку (размещение центра массы) у вертолёта. Достаточно взять его за одну цапфу и посмотреть - что перевешивает, нос или хвост. Если заметен крен на хвост - надо двигать батарею, добиваясь точной центровки. Или, каким то ещё способом. Бывает, нужно менять размещение регуля или чего то ещё.
Отправлено: vvm от 31 Май, 2009, 00:24:03 am
:TY:Проверил балансировку, прыгать пытался без капота, сейчас подвигал батарею, надел капот, балнс вроди бы достиг, попробую запомнить положение батареи и подлетнуть. 00:-)не кидайте помидорами 00:-), но по повадкам (где-то в первом приближении) Рексик напомнил мне не особо отрегулированную мини стрекозу ( 00:-) 00:-) 00:-)) поймать сложно но можно.Хороший верт :круто: 00:-) :ура:
Отправлено: _k0t_ от 01 Июнь, 2009, 09:17:49 am
Да тут совсем на днях, VladSpB(78) при нас подлетнул на малыше. Дело было на поле, да и ветер присутствовал метров 5. Дык он висел как прибитый. ][-) Настраивать значится надо.
Отправлено: VladSpB(78) от 01 Июнь, 2009, 14:06:18 pm
У меня вообще баллансировка задняя. Причем сильно град 5-10.
Отправлено: AVIA от 01 Июнь, 2009, 20:13:09 pm
Я полетал на 250 с аккумом КОКАМ 910 Mah и немного тяжеловата мне кажется но большим приемником в раму с зади все попало в центр и летал хорошо !!
Отправлено: vvm от 03 Июнь, 2009, 22:33:36 pm
Подскажите пож по лопастям ОР и ХР рексика 250 что лучше для новичка на ОР 200 мм или 205? карбон или пластик. По ХР 40 или 42 карбон или пластик? Или для новичка это все не ососбо принципиально. Хочу сделать запас на отпуск пару - тройку комплектов.
Отправлено: семен семеныч от 05 Июль, 2009, 00:38:34 am
основные ставил только 205, а задние сначала поставил "косые" мелкие, с ними при газе начинало разворачивать (предкомпенсация получилась почти впритык с упором слайдера) потом поставил "прямые" стало лучше, серва 520я, с420 мотало сильно. летал только дома, - ветер сильный.
пока верт не взлетел гироскоп не может правильно работать, наверное для новичка лучше взлетать в нормале, т.к. при "удержании" и попытках рулить слайдер занимает крайнее положение и при взлете верт дергает. но может я не прав. сам учился висеть дома на Кинге2 и почти без сима.
Отправлено: tima1605 от 17 Сентябрь, 2013, 10:05:50 am
Добрый день. Чтобы не создавать похожую тему решил написать здесь. Пытаюсь освоить свой первый серьезный вертолет t-rex 250 с передатчиком SPECTRUM DX6i. Вроде все настроил, но есть одна проблема, при перемещении стика газа не реагирует 3я серва - шаг, две боковые сервы синхронно опускаются вниз, а 3я стоит на месте, хотя сама серва исправная, проверял. Подскажите в чем может быть причина?
Отправлено: VladZ от 17 Сентябрь, 2013, 11:10:53 am
серва подключена в нужный разъем на приемнике (канал правильный)?
Отправлено: tima1605 от 17 Сентябрь, 2013, 11:51:02 am
у меня приемник SPECTRUM AR6210, серву шаг подключил в разъем GEAR
Отправлено: VladZ от 17 Сентябрь, 2013, 14:45:19 pm
В пульте проверьте, где задан канал чувствительности гироскопа (gyro gain). Возможно, у вас gear канал для гироскопа, а aux1 для сервы шага.
Отправлено: tima1605 от 18 Сентябрь, 2013, 09:39:38 am
Ага так и есть пере подключил в приемнике канал чувствительности гироскопа и серву. Серва начала двигаться. Только теперь у меня еще один вопрос. При добавлении газа, боковые сервы перемешаются вниз, а задняя вверх, в результате чего перекашивается тарелка. Что с этим делать?
Отправлено: VladZ от 18 Сентябрь, 2013, 10:19:26 am
В данном случае - настроить свош в передатчике.
И самое главное - прочитать на форуме о настройке вертолета вообще, там много чего еще полезного есть.
Отправлено: tima1605 от 18 Сентябрь, 2013, 13:40:08 pm
Что такое свош поясните пожалуйста. И если не трудно ткните носом, что конкретно почитать.
Отправлено: VladZ от 18 Сентябрь, 2013, 16:04:11 pm
Я начинал с этого - http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog6284.html, (http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog6284.html,) + у автора много интересного в дневнике. + Разделы для новичков на форумах.
Отправлено: tima1605 от 18 Сентябрь, 2013, 16:46:47 pm
Спасибо большое давно искал такую инструкцию
Отправлено: tima1605 от 25 Сентябрь, 2013, 17:07:20 pm
Подскажите еще пожалуйста по подключению сервоприводов, у меня левая серва подключена в канал AILE, правая в AUX1, задняя в ELEV. С помощью реверсов добился правильного хода тарелки. Есть ли разница в какие каналы подключены сервы?
Отправлено: VladZ от 25 Сентябрь, 2013, 19:11:59 pm
Нет, если все работает правильно.
Отправлено: avi@tor от 26 Сентябрь, 2013, 01:31:48 am
Канонически, элеватор подключают на серву которая в центре, а две боковые на питч и элероны. Ход надо проверять вверх-вниз и вперед-назад/влево-вправо. Если все направления совпадают с передвижением ручки, то все в порядке. Вообще, рекомендую инструкцию качнуть, у алайна она весьма доходчивая и при настройке шагов пригодится. Поищите t-rex 250 manual, даже если с языком беда, там по картинкам все понятно. Да и вот кусочек нереальной халявы: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=109075 Видео по сборке и настройке, от пакета и до полета.
Отправлено: tima1605 от 26 Сентябрь, 2013, 10:05:14 am
Спасибо, очень познавательно
Отправлено: tima1605 от 08 Ноябрь, 2013, 23:48:02 pm
Подскажите пожалуйста настраиваю 250-ку по этой инструкции http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog6284.html (http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog6284.html). Дошел до пункта 5, выравнивание тарелки перекоса. В среднем положении стика газа в меню SubTrim выровнял тарелку по левеллеру. Ставлю стик газа в максимум, перехожу в меню TRVL ADJ, чтобы выровнять тарелку в верхней точке, но сервоприводы не реагируют на изменение параметров. В чем может быть причина?
Отправлено: VladZ от 09 Ноябрь, 2013, 06:53:07 am
Либо: 1 другому каналу меняете настройки 2 меняете значение для противоположного положения (например для нижнего положения тарелки).
Отправлено: tima1605 от 09 Ноябрь, 2013, 11:53:56 am
Перевел стик газа в нижнее положение и в том же меню TRAVEL ADJ изменяю параметры, реагируют только два сервопривода. А как тогда настроить для верхней точки?
