Технический раздел => Электроника => | ESC,BEC | => Тема начата: konstanic от 15 Май, 2009, 01:15:55 am
Название: Как соединить регулятор с мотором?
Отправлено: konstanic от 15 Май, 2009, 01:15:55 am
Подскажите, как соединить регулятор ESC с мотором. У регулятора 3 вывода, у мотора 3 вывода, их коммутация может быть произвольной или нужно соблюдать какую-либо последовательность? Заранее спасибо.
Название: Re: Как соединить регулятор с мотором?
Отправлено: _k0t_ от 15 Май, 2009, 01:37:56 am
Нужно методом тыка, добиться вращения в нужную сторону.  ;D  Если будет крутиться в обратную, достаточно поменять 2 провода местами.
PS: У меня с первого раза никогда не удавалось попасть.  | 8-(
Отправлено: konstanic от 15 Май, 2009, 11:08:40 am
Спасибо за ответ! :)
Тогда еще вопрос, когда начинает вращаться двигатель в 450 модели, по команде с пульта (то есть  двигая стик газа (или может от тумблера?)), или сразу после включения питания (при соединении аккума с ESK)? Если последнее, то как включать питание, чтобы лопастями не задело? Задаю вопрос, потому, что до этого летал только на соосниках, а там двигатели начинают вращаться за счет перемещения стика газа. | 8-(
Отправлено: Piranha от 15 Май, 2009, 11:28:25 am
как аппаратуру настроите так и будет фключаться ;)
Отправлено: Speeddi от 15 Май, 2009, 16:33:24 pm
Судя по вопросам, я так  понимаю,  что вы только собираетесь покупать 450 рекса?
Ответ на вопрос "когда начинает вращаться двигатель в 450 модели?": двигатель начинает вращаться по команде с канала Throttle, т.е. при перемещении ручки Газ-Шаг от нижнего положения (мин. газ) к верхнему (мах.газ).
Для этого необходимо выполнить программирование ESK, как написанно в инструкции к вашему регулятору.
"то как включать питание, чтобы лопастями не задело?" в режиме нормал ручку газа в низ, или тумблер "Hold"
Отправлено: konstanic от 15 Май, 2009, 20:53:44 pm
Спасибо еще раз за ответ.
Не собрался покупать, а уже собираю.
Встал вопрос, куда подключать провод питания от ESC (BEC)? Я думал, что в приемник. Но в приемнике (у меня Turnigy TGY9X6C) есть контакты 6 групп по 3 шт и они пронумерованы как СН1-СН6, где подключение питания (а как я понимаю ВЕС и выдает стабилизированное питание для приемника и всего остального) не понятно. есть ли схемы  электрические подключения? :-[
Отправлено: AlexSr от 15 Май, 2009, 21:30:54 pm
Питание есть в каждом канале приёмника, иначе - сервы бы не работали!
А выход БЕКа встроенного в регулятор , это ещё и вход для управления "газом". Включаете в канал ФРОТЛа.
Отправлено: konstanic от 16 Май, 2009, 01:33:16 am
Спасибо, действительно, как я сам не подумал, что ESK должен управляться приемником, но он одовременно является для приемника питанием. Тогда следующий вопрос, как не перепутать полярность при подключении провода питания к приемнику. Что-то я там ключей не заметил, как в обычных разъемах. И не подскажите, где можно почитать, что и на какие каналы вешать? У меня в приемнике просто обозначение каналов CH.... и абревиатура ФРОТЛа мной не совсем воспринимается.
Отправлено: Pett от 16 Май, 2009, 03:50:57 am
Из темы так и непонял что за аппаратура у вас..., что за приёмник? или это секрет? :-X ;)
Регулятор подключается в канал газа.. вам же сказали :) (посмотрите в инструкции к аппаратуре какай у вас канал газа.., часто это 3-й канал.., но всёже лутше сверьтесь с инструкцией!.., бывает иначе).
Обычно на приёмнике и на рзьёмах (от серв, регуля, гироскопа и т.д.) всёже есть ключи (чтоб не перепурать).., просто они не всегда очевидны как например у футабы.., посмотрите внимательней(бывает скошен один уголок на разьёме).. хотя бывают исключения.. тогда снова к инструкции... ;) . Если ключи всёже есть.. но может на разьёме у регулятора просто непонятно..., то включите его так же как сарвы (или то у чего всёже есть ключи).., по шлейфу из трёх проводов обычно не трудно определить полярность (+ в центре.., минус чёрный или самый тёмный из проводов крайний)
Отправлено: konstanic от 16 Май, 2009, 11:52:52 am
Спасибо за ответ.
Аппаратура Turnigy полный комплект. Куплен на hobbycity, Пульт 9х, трансмитер 2,4 ггц, приемник 2,4 ггц 6 каналов.
Все пришло вчера. Инструкций к изделиям нет! Возможно нужно смотреть на сайте Turnigy. Буду разбираться.
