Технический раздел => Источники питания => | Бортовые и силовые источники питания | => Тема начата: rpilot от 06 Май, 2009, 12:03:12 pm
Приехало несколько паков на испытания :)
Взяты 6S 2200. Парочка демонтированы и сделаны из них 3S..
Будут проходить испытания на TREX450. После выходных выложу логи поведения в полете..
Собраны очень качественно (заботливыми японскими ручками ) :)
Вот несколько фото для ознакомления.. С виду обычные полимерки...
Вот во что это превратилось..
Очень рекомендую обернуть акк поликарбонатной полосочкой, которую я делею из оформительсокго пластика.
В торце проложить миллиметра 4-5 мягкого двухстороннего скотча для придания небольшой округлости изгиба.
Пара батареек зарядилась током 10A c полной балансировкой за 15-ть минут... :)
Короче счастье наше близко совсем O0
Прошу прощения, что вторгаюсь в чужую тему... но чисто информация:
Ко мне приехала CX 6S 2500. Действительно очень приятно лежит в руках... Аккуратненькая такая...
По длине/ширине, так поменьше двух 2200 Аутрейджей ( с 3S сравнивал) и Пилотажей 2100.
Взвешивание: [attachthumb=#]
Батарейки пока молодцом :)
Отработали по 15-ть циклов. Очень ровно подобраны банки. Балансировака проходит в течении 2-3 минут максимум.
Заражаю парами, ток заряда 10А. В процессе зарядки акки даже остывают после полетных 35-40 град.. Полная зарядка с балансировкой 15-ть минут. ФМА-шный зарядник хорош тем, что учитывает окружающую темперературу и тем самым корректирует напряжение полностью заряженной банки. А также позволяет заряжать горячие акки толькло что снятые с борта.
Внутреннее сопротивление банки - 2.2 -2.3 мОма.
Время полета несколько увеличилось. Видимо за счет того что меньше греем батарейку а больше отдаем энергии на "ветер" :) Потеря динамики ощущается только если в банке остается меньше 10-ти прцентов заряда.
С 6-тью паками можно в поле приезжать незаряженным :) Пока отлетаешь два пака, два следующих уже полностью заряжены и отбалансированы.
Сколько уже циклов прошли батареи? И не подскажите, что за зарядник про который вы написали?
Батарейки пока отлетали по 15-ть циклов и отдыхают (грохнул вертик). Завтра по приходу запчастей продолжим тестирование :)
Зарядка FMA Cellpro 10s Charger
http://www.fmadirect.com/new_applications/10s_charger.htm
Сергей, а вот нету мысли как зарядник Hyperion 1210i обмануть, его прошивка не дает выдать больше 2С на зарядку липолей :(
Кстати, а вот такая зарядка - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5639
Точно подойдет к батарейкам Hyperion CX G3 2500mAh 25C/45C 11.1V 3S PACK ?
В даташите сказано "любые липольки от 2S до 4S", но уж больно подозрительно дешев этот зарядник :) Нет ли тут какого-нибудь нюанса?
Кстати, если кто-то будет заказывать батарейки с этого магазина - давайте объединимся, доставка дешевле получится :)
sorry, дубль, можно удалить.
Ды емкость поставить самую большую что позволит, на отсечку это никак не влияет, только будет неправильно процент заряда высчитывать :)
Антон, спасибо, попробую :)
Сегодня испытал по полной нового подопытного
VX G3 LiPo 6S/35C 4200....
Что можно сказать.. logo 500 стал просто ураган... На тик-таках нет даже намека на просадку оборотов.
Хвост пришлось чуток прибрать по чувствительности (видимо стал более активно работать говернер).
Время полета по сравнению с 5000 уменьшилось не более чем на 25 сек. (около 5-ти минут в жестком режиме).
Самое приятное температура после полета значительно меньше.
Внутреннее сопротивление на банку около 1.9-2.0 мОм. В сравнении флайтПовер 4.4-4.8.
Зарядка очень ровная (10А), балансировка проходит не более чем две минуты..
По мере раскачки, думаю параметры еще лучше станут.
Задумываюсь о зарядке на 20А и смене парка батареек :круто:
Батарейка раскачалась...
Внутреннее сопротивление у банок упало до 1.1 мОм.
В жаркий день после нагруженного полета температура не более 35-40 град. (На улице +30-33.)
Мотор в районе +55..
Обычные батарейки разогреваются при тех же условиях до 60 :(
где такие акумы можно по дешевле взать? (заказать)
http://www.shyau.com.tw посмотри здесь
[url]http://www.shyau.com.tw[/url] посмотри здесь
не фига там не нашел\не понял :)
мне на 600ку наверно надо акк 22.2 на 4500-5000ма.
а сколько вообше они циклов ходят?
нормаль но ли заряжаются через балансирный разьем? (только. без использования силовых проводов)
http://www.shyau.com.tw/modules.php?CA=319&IDU=2009072511585492.36.0.20&op=modload&name=La_boutique&file=prod_liste
Кликай по ссыле, попадёшь на страничку с этими батарейками Hyperion VX G3 35C, их цены дели на 31,5-32 будет цена в баксах.
Сложно сказать сколько они отходят циклов, стастики у нас пока по ним нет, но в эксплуатации две батрейки, нужно хотябы циклов 50-60 сделать, чтобы понять насколько они хороши или .... заряжать такие ёмкости только через балансирный разъём наверное будет неправильным.
Если там надумаешь брать, обязательно напиши ему письмо и уточни наличие батарей, нас он с ними продинамил не хило, две отослал, а остальные уже устали ждать.
спасибо. но цены у них такие же как на http://www.helidirect.com
так что особо метаться не стоит.
[url]http://www.shyau.com.tw/modules.php?CA=319&IDU=2009072511585492.36.0.20&op=modload&name=La_boutique&file=prod_liste[/url]
все батареи всю жизнь так заряжаю-нормально.
почему "наверное будет неправильным" ?
У меня только одна зарядка заряжает через балансирный разъём, но ток всего 1,9а выдаёт, это же сколько ждать окончания заряда батарейки 5000мач?
тогда да.
у меня она выдает 4ампера, мне нормально.
китайцы не заставили долго ждать...замутили свою альтернативу хипериону Г3. новые райно с током заряда 5С и разрядным 40/50С по вкусной цене... про кацество и гарантии инфы нет
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=329 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=329)
Только весят они на сколько больше Гипериона!
