Технический раздел => Источники питания => | Бортовые и силовые источники питания | => Тема начата: Алексей Беленький (Белый) от 17 Октябрь, 2007, 23:19:33 pm
Доброго времени суток всем!
Есть у меня батареи Duralite Li Ion 4000MaCh.
Заряжались всегда только родным зарядником Duralite.
Исправно отработали год.
Но при последней попытке зарядки простояли на зярядке сутки, а лампочка на заряднике так и не погасла.
Было принято решение попробовать зарядить зарядником Kokam током 0,5А.
После закачки 1500 милиампер кокам показал полную зарядку.
При подключении родного зарядника светодиод не горел (т.е. батарея была полностью заряжена)
В заряженом состоянии она пролежала сутки, после чего я снова подключил ее к заряднику.
Зарядник снова закачал около 1500Ма.
Т.е. получается, что батарея не держит заряд.
В связи с этим вопрос: батарея умерла и ей дорога на помойку или можно еще что-то сделать?
судя по статистике живут они год >:D
а как ты заряжал зарядником то кокамовским ? балансир выкинул из сборки? :-\
Да, балансир был аккуратно хирургически удален.
У меня тоже такой прожил полтора сезона. А зачем убирать схему? Я заряжаю PowerPeak 2.
У меня 4000 дюралайт работает год и пока еще никаких проблем нет и я надеюсь что он не начнет выпендриваться через пол года как у вас :D :D
Стоял у меня полсезона на 50-ке 4000 дюралайт, поменял на 2s липо 2000, т.к. тяжеловат для 50-ки, проблем особых небыло, но на липо меньше просадка по бортовому индикатору если работать одновременно всеми сервами. Будет холодно поставлю его назад.
Не что не вечно, батарейки тоже.
Да на 50 у меня стояла тоже липолька 2200 две банки легко и хорошо на 90 мы ставим 4000 но поставим тоже липольку на 90 все равно полегче!!!!!
Спасибо всем ответившим.
После нескольких безуспешных попыток заставить батареи держать заряд было принято решение отправить их на помойку и приобрести новые.
Благо новые были уже запасены. ;)
Говорят, что если за ли-ион аками хорошо ухаживать, то ходят два года, а как мы их напрягаем , то год вполне нормальный срок.
господа, а что не у кого из вас нет зарядника с возможностью протестировать Акб?
обращайтесь помогу,
на работе имееться целый программно-аппаратный комплекс - UBA4A
БУ можно купить тыщ за 17 дерявянных, производит всё что вашей душе угодно.
тест одной батареи липоля занимает до суток
Никеля до - 4-х.
Либо в складчину купите что нить подешевле типа инфинити :).
Вас там много, а такой аппара позволит не только проверить АКБ (ёмкость, внутреннее сопротивление и т.д.), но и восстановить некоторое батареи убитые жестоким использованием.
