Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: sviza от 16 Май, 2021, 22:06:50 pm
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, нужно ли обслуживать сервы, которые:
1) новые просто лежат в коробке 2-3-4 года
2) стоят на вертолете, который не летает
3) стоят на вертолете, который летает иногда
Под "обслуживать" имею ввиде "разбирать, смазывать, что-то менять если нужно".
Заранее спасибо.
Нет
У меня на фьюжене -год стоял на шкафу,сервы засохли ,RJX 0521 ,смазка превратилась в очень густую жижу ,сервы еле ходили . Отмыл и смазал заново ,так же хвостовую МКС промыл и смазал.
Смазка не портится, находится в гермобоксе, продуктов износа почти нет. Два повода смыть/заменить смазку на нормальной серве:
- замена редуктора (нужно обязательно всё смывать, убирать обломки);
- зимние полёты на постоянной основе в существенный минус;
Собственно, всё.
Записал плюсик Futaba, которые годами хранятся и потом работают без проблем и мысленно добавил в чёрный список RJX. Это ж насколько нужно "оптимизировать расходы производства" или быть технически безграмотным, чтобы густеющую за год смазку в сервы бухать. Самая дешёвая минералка, с присадками, добавляющими густоты и медленно и
неуклонно полимеризующимися там что-ли? Не, может оно классно летает и адекватно характеристикам стоит. Но блин!
