Технический раздел => Источники питания => | Зарядные устройства | => Тема начата: art07 от 25 Июль, 2019, 22:19:28 pm
Название: Icharger x6 расширенный разряд
Отправлено: art07 от 25 Июль, 2019, 22:19:28 pm
Всех приветствую!.
 Хочу сабжем разряжать акки  в режиме внешней нагрузки мощами больше 30вт, а сабж не хочет. Не понятно почему. Есть нагрузка 3Ом, батарея 24в. Задан ток разряда 7,5а . Установлен режим разряда на внешнюю нагрузку. Получаю ток не более 1,2а.
У кого есть положительный опыт с этим режимом, какими мощами разряжаете?
Название: Re: Icharger x6 расширенный разряд
Отправлено: Nik Nik от 25 Июль, 2019, 23:07:06 pm
Наряжение разряжаемого аккумулятора?
Отправлено: art07 от 26 Июль, 2019, 09:46:15 am
Напряжение разряжаемой батареи 24 в. Входное на зарядке 14в.
Отправлено: Maxxim от 26 Июль, 2019, 09:52:52 am
Ток 1,2А соответствует внутренней разрядке (30w/24v), а не регенеративной. Видимо где-то не выбрана регенерация.
Отправлено: art07 от 26 Июль, 2019, 09:56:12 am
Максим , все выбрано в расширенном меню. Там одна галочка нужна. И  не регенерации а разряд на внешнюю нагрузку.
Отправлено: Maxxim от 26 Июль, 2019, 10:35:14 am
Регенеративная разрядка как раз и есть на внешнюю нагрузку. Я когда тестировал, пробовал из акка в акк лить, работает как на большом 308дуо.
Посмотрю вечером, дома сейчас Х8 лежит
Отправлено: vlad_vy от 26 Июль, 2019, 10:39:28 am
Вы случаем не свинец пытаетесь разряжать? В руководстве написано, что этот режим используется для LiPo батарей, с подключенным шлейфом балансировки, нагрузка включается последовательно с батареей в положительный провод.
Отправлено: art07 от 26 Июль, 2019, 10:53:07 am
Владислав, не свинец конечно))). 6s пак с балансирным разьемом. Инструкцию читал. Но видимо что- то не так понимаю.
Отправлено: vlad_vy от 26 Июль, 2019, 11:12:00 am
В Инете есть ролики с таким разрядом для этого зарядника, т.е. он должен так разряжать.
https://www.youtube.com/watch?v=QrkW0xE7zao&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=QrkW0xE7zao&feature=youtu.be)
Отправлено: racer-g от 26 Июль, 2019, 11:47:52 am
Ситуация вот какая.
Если у вас прошивка одна из последних то при подаче питания есть возможность выбора 4 персетов.
Эти пресеты настраиваются в главном меню и там есть момент настройки регенерации(отличается от настройки регенерации в других пресетан),ее токов и прочие настройки.
Сначала настройте эти 4 пресета а потом при подаче питания выберите тот,который с регенерацией.
Я рекомендую не ставить регенерацию на все пресеты а только на один и выбирать его по надобности иначе,если источник питания БП то будет плохо
Отправлено: vlad_vy от 26 Июль, 2019, 12:30:41 pm
В данном случае это не регенеративный разряд, а разряд с помощью внешнего балластного сопротивления.
Я бы попробовал увеличить ток разряда хотя бы до 8,5А. Вполне возможно, что в начале разряда с балластным сопротивлением 3 Ом ток разряда превышает установленное в заряднике значение и зарядник переходит в режим стандартного разряда. 4,2В * 6 / 3 Ом = 8,4 А. В принципе, можно установить ток разряда хоть 30А все равно больше 8,4А ток не поднимется.
Отправлено: art07 от 26 Июль, 2019, 12:56:36 pm
Владислав, конечно пробовал играться с разными значениями тока которые бы не давали мощность рассеивания на зарядке больше 30вт при нагрузке 3Ом. Все бесполезняк. Вот тут Георгий с Максимом намекают про включенную регенерацию. Может ее и надо активировать хоть и не понимаю какая связь. Попробую поработать в этом направлении.
Добавлю еще такую штуку.
На сопротивлении 6Ом и заданном токе 3А процесс разряда успешно запускается. Максимальный ток который можно получить 24/6=4А то же работает. Но, при заданном 3А работает секунд 10. Потом ток на экране зарядки уменьшается до величины менее 1А!!!
А по факту он становиться максимальным равным 4А и так пока не разрядит батарею. Вот этот эпизод больше всего меня озадачивает.
Отправлено: vlad_vy от 26 Июль, 2019, 13:11:37 pm
Судя по видеоролику, в данном случае зарядник просто замыкает цепь и на нем практически ничего не рассеивается. Человек на ходу замыкает отдельные сопротивления балласта и ток сразу увеличивается. Зарядник видимо только контролирует ситуацию (по балансировочному шлейфу) и при необходимости отключает разряд. Попробуйте поставить ток разряда 30А, уверен, что ничего плохого не произойдет.
Отправлено: art07 от 21 Август, 2019, 20:49:13 pm
Вопрос разряда для себя закрыл.  :) Видимо никто у нас пока этот режим не использует.
Версия прошивки 2.0.1 не работает корректно в режиме разряда с балластным сопротивлением. Больше 4А выжать не получиться.
Нужна прошивка посвежее. С последней  2.0.7 все работает на ура.
Да, и регенеративный разряд  не имеет никакого отношения к этому режиму совсем.
Отправлено: Aleksey от 25 Август, 2019, 12:42:37 pm
Просто путают с 308, в котором несколько регенеративных разрядов (в x6 такого набора нет).  Power Regenerative Mode разряжает на питающий ЗУ аккумулятор (автомобильный например), Channel Regenerative Mode разряжает с одного канала на лампочку в другом канале (или с одного акка в одном канале на другой акк в другом канале).
А режим который разряжает на последовательную нагрузку называется Lithium Battery Extra Discharge Mode и он не регенеративный.
P.S. просто сравнение с 308 моделью.
Отправлено: yltrofimov от 11 Сентябрь, 2019, 13:49:22 pm
Пришел мне iCharger X8, прошивка последняя стоит 2.0.7. Тестирую в разных режимах. Пока всё нравиться.
PS Девайс гораздно меньше чем ISDT T8
Отправлено: Nik Nik от 11 Сентябрь, 2019, 23:42:42 pm
Есть обнаруженные косяки:
1) джойстик часто заедает
2) встроенный вентилятор может начать пищать и скрипеть
3) абсолютно дурацкое, отсталое меню
4) «вишенка на торте» - проверяйте балансировку - девайс не калиброван.
Отправлено: Patrick от 12 Сентябрь, 2019, 12:09:36 pm
Лаб-наше всё! :)
Отправлено: yltrofimov от 12 Сентябрь, 2019, 12:28:23 pm
Говорит что калиброван:
https://youtu.be/6LRYSufvBKw
Отправлено: mil от 12 Сентябрь, 2019, 12:57:37 pm
За этим парнем в юбке нужно проверять!
Доверяй, но проверяй!
Отправлено: yltrofimov от 12 Сентябрь, 2019, 13:21:18 pm
Чего проверять!? У него девайсы есть для проверки... у меня нет, чего-нибудь не то накалибруем
Отправлено: dsirc от 12 Сентябрь, 2019, 17:37:07 pm
Механически заедает или глючит?
Лечится как то?
Отправлено: Nik Nik от 12 Сентябрь, 2019, 18:35:15 pm
Лечится как то?
Механически. Заедает или западает. Из 3-х штук у одной все хорошо, у одной западает или заедает постоянно.
Лечение одно - очень нежно перемещать это колесико.
Отправлено: Nik Nik от 12 Сентябрь, 2019, 18:46:10 pm
Как колибровать? Берем тестер, бумажку, ручку и известную батарейку. И понеслась!
Только беда в том, что колибровать можно нечто стабильное, а если значения за неделю две плывут?! Пока наблюдаю за ними, так то удобно. Но какое-же дурацкое там меню! Что за отсталый идиот его создал.
Кнопка «выход:
- выйти
- сохранить и выйти
- отмена
- просто крестик в углу
Они что, это серьезно?!!
Отправлено: Aleksey от 12 Сентябрь, 2019, 20:29:45 pm
Я калибровал ISDT, пробовал вначале снимать показания, а потом вводить, не получилось, точность хромала во втором знаке. Делал просто - параллельное подключение акка-зарядки и мультиметра к банкам, и надо взять точный мультиметр (например фирмы Fluke, они почти все включены в реестр средств измерения, или любой китайский но поверенный, главное с тремя знаками после запятой) и подключив акк надо параллельно измерять напряжение банки мультиметром. Плюс минус один знак будет шуметь но это нормально. :-)
А если кнопку смазать силиконовым спреем, не поможет?
Отправлено: nevada от 03 Ноябрь, 2020, 11:52:43 am
Есть ли у кого опыт вскрытия iCharger X8 для замены вентилятора???, а то шумным стал  :Oops: :TY:
Отправлено: racer-g от 03 Ноябрь, 2020, 13:04:27 pm
Х6 вскрывал.
Думаю Х8 не сильно отличается.
Нужно отклеить верхнее стекло,вернее это пластик.
Под ним найдете шурупы ну а дальше дело ловкости рук.
При отклейке стекла будьте осторожны,отклеивайте равномерно и аккуратно.
У меня оно треснуло из за спешки.
(https://live.staticflickr.com/65535/50562552831_8288b58566_b.jpg) (https://flic.kr/p/2k33iog)2020-11-03_04-06-17 (https://flic.kr/p/2k33iog) by jorjik2002 (https://www.flickr.com/photos/31202322@N08/), on Flickr
Отправлено: Aleksey от 06 Ноябрь, 2020, 23:25:16 pm
Обычно феном греют или на подогрев кладут.
