Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: Леонид Волков от 08 Январь, 2009, 20:49:30 pm
Приятного времени суток все читающим данное сообщение .
Загорелся Я тут обзавестись еще одной птичкой ,только маленькой.
Сначала думал TREX 250,но почитав на форуме отзывы бывалых про
200й хорек решил взять его.Нашел в ефлае (не считайте рекламой) сегодня был там ,покрутил в руках просто красавчик.
Возникли два вопроса.Во первых,есть два варианта с флайбаром и без
мне хотелось бы попробывать без него но я только начинаю 3D ,стоит связываться?
И второе ,в магазине верт с хвостом на втулках и есть небольшой люфт , а на форуме видел хвост на подшипниках .Это,что специальная версия или апгрейд?
Я бы взял с сервоосью вариант.
А на каком вертолете сейчас тренируетесь?
Вами правильно подмечено-“на Gaui 200 летают бывалые”.
Сейчас на TREX 450.
Я сам им не рулил, но со стороны видно, что очень подвижная птичка.
А почему с сервоосью,можете объяснить?
Извините меня за трепалогию. Я очень согласен с tim001. FlybarLess обкатать на REX450, а Gaui200 рассматривать как игрушку для коллекции.
С сервоосью оно точно полетит, а вы уверены, что сможете всё отстроить нужным образом в случае с электронными мозгами? и как минимум нужно понимать, вертолёт с вами или сам по себе :D
Спасибо за конкретные объяснения.
А с хвостом ,может кто подскажет ,где можно найти с подшипниками?
С таким вопросом вам к Гуру Gaui-Piranha.
Берите верт с сервоосью! Флайбарлесс версия во-первых не для новичьков, во-вторых на таком размере ИМХО баловство это, в третьих для флайбарлесс нужны мощные точные цифровые серво,
Версия с подшипниками в качалках хвоста - это была ограниченая серия Limited edition
Большое спасибки :TY:
Подшипники на качалках тогда сам коструляпать буду
только найти такие мелкие надо,т.к. со втулками какаха.
Спасибо жене,сделала мне на днюху подарок!
Хорек собрал из заранее припасенных комплектующих:
сервы перекоса JR DS385
серва хвоста ALIGN DS420
гира ALIGN GP750
двигло Z-POWER EP200 KV 5150
приемник SPECTRUM AE6100E
пульт JR9 2.4
батарея(гауно) DN power 900Mah (которых там нету)
Перечисляю комплект не просто так.
У меня какая то засада с настройкой хвоста.
Делал как описанно сдесь http://forum.rcdesign.ru/f65/thread124618.html
единственное лимиты сделал через гиру.
Один раз вчера дома подлетнул (повисел),все было почти O.K.
за исключением небольших автоколебаний хвоста,
сегодня на солнышке решил подрегулировать как Travel adj
не крутил или колбасит или начинает бешенно крутиться на месте
причем рудером пытаешся компенсировать вращение,а он сцуко в
обратную сторону ,посадил дабы не раздолбать.
Толи Я тупой толи лыжи не едут?
Посоветуйте че нибудь люди добрые. | 8-(
гира ALIGN GP750
пульт JR9 2.4
Делал как описанно сдесь [url]http://forum.rcdesign.ru/f65/thread124618.html[/url]
Похоже с реверсами что-то напутал. Смотри в передатчике реверс рудера
Да реверс делал на передатчике а не на гире.
А что ето так влияет ?
Сегодня попробую переделать.
На гире реверс не получается,сделал на передатчике,
теперь хвост держит но вибрирует не с постоянной амплитутой
а хаотично как будто помехи идут.
Плечо на качалке машинки рудера-сколько мм от центра до шарика?
:o
Это как?
На гире реверс - это ОДНО.
На передатчике - это СОВСЕМ ДРУГОЕ !
И главное - ОБА должны быть правильно настроенны.
Сперва ставим правильно ход машинки, а потом смотрим куды отрабатывает гира, если не правильно, на гире ставим реверс. Я так понял всё совпало.
Длинна качалки 10 мм.
На гире меняю реверс а он не меняется
уже 50 раз пробовал .
Все понял наконец то что значит реверс на гире.
Но периодическое подрагивание хвоста осталось.
Плохо когда не знаешь элементарных вещей,
приходится познавать их путем проб и ошибок.
Просто занимаюсь этим увлечением в одиночку,
друзья увлечены машинками.
Прорвёшься :D, плечо попробуй сделать 7 мм.
Нашел причину дергания.
Попробовал поставил на хвост DS 381 и все как рукой сняло.
Еще раз убедился что сервы надо ставить брендовые,а не всякую каку
Просто когда закупал электронику на хорь ничего
не нашел кроме ALIGN DS 420 .
Уже жду DS 290G c хелидиректа.
Единственное не найду достойных акков на него
пока ковырялся в носу у дядьки Piranha они кончились.
Может кто подскажет мож где есть в Москве?
DS 290G Ага, эту мне и советовал дядька Пиранья, батарейки вроде он ждёт Хулиган.
Бум ждать. ][-)
Сегодня сгорела серва хвоста (JR DS381),
хорошо ,что произошло при взлете.
Непонятна причина?
И второй раз погнулся хвостовой вал,
Я им точно даже не ничего не касался,может
обороты слишком велики,или надо балансировать
хвост?
А с валом засада-гнётся сам, я об этом не так давно узнал. Либо надо заказать тюненый вал, или спросим рецепт у Пираньи, он уже этим вопросом занимался.
:-\ Я своего пару раз прикладывал, но отделывался только лоастями ОР, да линками рамки флайбара! :P
Вчера купил новый хвостовой редуктор в сборе т.к.
старый погнуло из за очередного загиба хв,поставил
новый попробовал на балансире хвост с лопастями
все o.k. Повисел в комнате 2 акка,ставлю третий,
раскручиваю ротор БАХ дикая вибрация вал хвоста
под 30 градусов.Не Gaui а Гауно. | 8-(
Ща поеду в Efly,покажу верт,пусть по гарантии меняют хвост.
А вы думаете с другими вертушками проблем нет-ошибаеетесь, Пиранья вон самопальные валы делает и в ус не дует, перенимайте опыт и в путь.
В Efly любезно поменяли хвостовой редуктор т.к.
вала в наличие не было,сфоткали мой верт с гнутым
валом и обещали отослать косоглазым,а Я решил поп
робовать вкарячить хв от trex250.Ща принес домой
все хозяйство прикинул хрен к носу ,должно подойти
только надо немного попилякать и думаю все буд o.k
По результатам отпишу.
Во, это правильный подход, устранить траблу и рассказать общественности.
Чето с форумом или с моим инетом,пробую
писать второй раз и каким лядом можно сжать
фотки а то не лезут.
Ну ладно, потеме.Вал вкарячил сточив шкив по ширине
чтобы вошел между подшипниками и фрезой сточил кронштейн
хвостовой качалки и качалки слайдера чтобы хвостовые лопатки
отклонялись на больший угол ,хотя для меня такие углы сейчас
не нужны,но всетаки .
3 подлета-вал на месте,биения нет
Как будет дальше посмотрим.
