Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 600 | => Тема начата: MuadDib от 24 Июль, 2017, 08:45:26 am
Уважаемые пилоты, нужна подсказка. Align 600L все стоковое, кроме сервы на хвосте (Futaba BLS276SV), Регулятора (HobbyWing HV130 Platinum), лопасти Halo 610, хвост Halo 95. Система VBC + Neo (Rescue). При резком подрыве вертолет проворачивается против часовой стрелки градусов на 50-60. Ходы хвостовой сервы в VBC -110, +110. По механике замечаний нет. Выкручивание параметра TC Col особого эффекта не дает. Подскажите, куда посмотреть?
я бы лопатки 105 на хвост поставил.
при повышении оборотов проблема уменьшается?
Для начала я бы внимательно проверил всю механику привода хвоста:
- шестеренки, зазоры
- работа хвостового слайдера и цапф - нет ли заеданий и закусываний
Олесь, скорее всего предкомпенсация работает в другую сторону. Причина - неправильно подключил каналы на swash. Рой туда.
Игорь, привет! А это где - по меню куда идти?. Так то он летает... Тарелка нормально работает.
Для начала я бы внимательно проверил всю механику привода хвоста:- шестеренки, зазоры- работа хвостового слайдера и цапф - нет ли заеданий и закусываний
Игорь, добрый день. Механику проверял, на мой взгляд все хорошо с ней. Слайдер ходит нормально, проверял - отцеплял его и тактильно. Я конечно механик еще тот, но на мой взгляд нормально.
Повышение оборотов попробую. Сейчас летаю на 2350. Надо повышать?
Повышение оборотов попробую. Сейчас летаю на 2350. Надо повышать? Лопасти я по памяти написал, но точно помню, что они такие как по инструкции.
Проверь правильно ли подключены сервы каналов 1,2,3 к NEO
Игорь, а если каналы перепутать, он вообще то летать будет? Мне вот почему то кажется, что нет...
Если потом отстроить реверсы, то вполне себе, только воз0никают проблемы, аналогичные твоей
Если потом отстроить реверсы, то вполне себе, только возникают проблемы, аналогичные твоей
То есть я мог перепутать каналы 2 и 3. Элеватор то уж точно не прокатит. Домой приду, проверю.
прежде чем проверять сервы проще сразу проверить в какую строну компенасция работает - ручку шага вверх - слайдер должен поехать в сторону хвотового кейса, а не в сторону хаба (увеличить шаг шаг хвостового ротора в нагруженную сторону, если вся остальная механика не перепутана и не экзотична)
Это без раскрутки ОР можно сделать?
Многовато.На сколько шар в качалке сейчас?Попробуйте на одно отверстие дальше.
Все правильно советуют, нужно проверить отработку в нужную сторону компенсации
раскручивать ротор не нужно, даешь питча и смотришь куда идет слайдер или лопасти
при увеличении шага должно добавлять шага на хвосте -в правую сторону вращения
Все на крайних отверстиях. Качалку сменить нельзя, задевать будет.
Вечером проверю отработку компенсации. Скорее всего перепутал каналы. Сборщик вертолетов хренов.
Каналы не перепутал. Слайдер ходит правильно. Стоит ли ставить хвостовые лопасти размером побольше?
По инструкции 95 и стоят 95. Механика в порядке. Подскажите, куда дальше покопать?
а что смущает? поставить, посмотреть, если хвостовые лопатки не встречаются с основными то почему бы и нет, чуйку только прибрать доя первых полетов.
