Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: planeant от 27 Декабрь, 2008, 10:23:52 am
Название: Помогите определится с мотором
Отправлено: planeant от 27 Декабрь, 2008, 10:23:52 am
На повестке дня:
http://www.himodel.com/electric/3500KV_Outrunner_Brushless_Motor_W_Pinion_for_450_Class_Helicopters.html
http://www.himodel.com/electric/3500KV_Outrunner_Brushless_Motor_for_450_Class_Helicopter_Type_F450H.html
http://www.himodel.com/electric/HiModel_3500KV_Outrunner_Brushless_Motor_3.17mm_Shaft_W_Pinion_Type_460GT.html
http://www.himodel.com/electric/3600KV_Outrunner_Brushless_Motor_3.17mm_Shaft_W_13T_Pinion_for_450-500_Class_Helicopters_HB2217.html
http://www.himodel.com/electric/3200KV_Outrunner_Brushless_Motors_for_Helicopters_W_13T_Pinion_Type_H2212_6.html
http://www.himodel.com/electric/3600KV_Outrunner_Brushless_Motor_3.17mm_Shaft_W_11T_Pinion_for_400-450_Class_Helicopters_HB2212.html
http://www.himodel.com/electric/3800KV_Outrunner_Brushless_Motors_for_Helicopters_W_11T_Pinion_Type_H2212_5.html
Решил поменять ескай фиг пойми что, на вот чтонибудь из выше перечисленого
Про какойто из них написано очень вкусно:
Improved rear cooling system, keep the motor run in low temperature.
Upgrading part for T-Rex 450X/XL, Zoom 400, X400 etc. helicopters, it can make your helicopter more powerful.
Special designed for 3D flight.
Special materials and construction make it very high in efficiency, the motor temperature is much lower than that of common motors during flight.
Using Japan high speed, high precision bearings.
Low noise.
Но лучше узнать у гуру :)
Понятно что скорпион рулит, но пока рекса нет, есть полурекс :), хочется чегото-кого не знаю
Название: Re: Помогите определится с мотором
Отправлено: AlexSr от 27 Декабрь, 2008, 16:12:40 pm
А кто ж их знает?  :-\
Вы сами посудите, сколько есть моторррррЧегов на свете, откуда же про все знать?
А если хотите понять, то всё довольно просто, сравните характеристики (заявленные) с характеристиками того же Скорпиона.
Ну вот, к примеру, берём предпоследнюю ссылку и смотрим:
Working voltage: 6-16 V
Lipo cells: 2-4 Cells
KV: 3600RPM
Power: 280 Watts
Gear pinion: 11T
И что мы видим?  :o 280 Ватт ? А у скорпиона сколько (http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=44_405&products_id=6439)? У восьмёрки  = 475 !  :o
Ну, и какие ещё могут быть вопросы?
Чудес не бывает, хотя конечно хочется, что бы были  :D
Отправлено: planeant от 29 Декабрь, 2008, 00:16:27 am
Уговорили  :TY: Берем скорпа
Тогда обызните разницу между регулями:
http://www.rcrotor.ru/catalog/1021/3842/72720
http://www.himodel.com/electric/Phoenix_HV-45_Brushless_Motor_Control.html
http://www.himodel.com/electric/Phoenix-45_Brushless_Motor_Speed_Control.html
ну или вот это http://www.himodel.com/electric/HOBBYWING_40A_60A_2-6S_Electric_Brushless_Speed_Controller_ESC_Type_Platinum-40A.html
чтоб феникс не рулил
