Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: const от 12 Февраль, 2017, 08:35:16 am
Эксплуатирую T-rex 600CF в меру реконструированный:
ФБЛ, без промежуточных качалок на голову, машинки без потенциометров, хвост переведен на вал, косой зуб, движок позлее...
В общем, родного там мало.
В силу его старости, испытываю затруднения с запасом запчастей.
В частности, не могу купить вал ОР.
Отсюда - вопрос:
Вал 60013 vs 60159. В чем разница? Вроде бы, одно и то же. Почему номера разные?
Мой вал - D=10, d=9, L=201. Три подшипника.
3 подшипника - это хороший одскульный вал, потом они перешли на два
ЗЫ. А как на вал удалось CF переделать?!
Основное отличие - с новым валом стали класть в комплект пару болтов и гаек
Бери смело - это полноценная замена
В корпус переднего шкива установлен дополнительный корпус с конической передачей ALI-H60122. Подошел.
Балка с валом вставлена в корпус до упора.
Редуктор ХР - понятно, вальный.
Для установки зазора пришлось подраспилить в раме отверстия крепления корпуса редуктора хвостовой балки.
Рулевая машинка осталась на балке.
А что, там какая-то проблема?
Рексов давно не имею, но первый мой рекс был именно CF, в который я почти сразу воткнул вал без каких либо переделок и доработок - детали-то одни и те же
Нет проблемы. Все подходит от ПРОхи.
Был вопрос, был ответ.
