Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: ilyxa от 30 Май, 2016, 12:30:07 pm
Заведу в разделе для новичков, потому как вообще не ясно, куда копать.
Дано: Titan X50EF, 12S, YGE90HV, прочее-прочее + V-Bar Silverline 5.3 (что ли, уточню). Futaba 10CG+6303SB, sbus. Канал газа не подключен в V-Bar (воткнут напрямую в приемышь), планируется GovStore использовать.
Сделано: механика ок, ничего не клинит, сервы в "краях" не "зудят", механика не клинит, настройки все в "зеленой" зоне (хвост, сваш и тд), прочее (регулятор обучен, говер отключен, летаем по кривым пока), первый облет - как результат - чуть вялый по циклику и по хвосту, небольшие раскачки, скажем так - недостаточно агрессивный, "ватный", что есть прямое следствие сделанных настроек. Не суть, летит как-то, ожидаемо произведенным настройкам и особенностям механики, немножко выпадает вправо из пируэта по часовой, немножко "играет" хвостом на остановках (не хватает жОсткости, хех). Обороты: 2300, несколько выше, чем хотелось бы, будет поставлен другой пиньон (не важно сейчас). Ничего неожиданного не вылазит, все в рамках задуманного. Важно: модель сажаем следующим образом - подтягиваем к себе, стабилизируем (в точке), на высоте пары метров - включается холд, модель плавно спускаем в точку посадки, без выпендронов и прочего, при мне такая посадка повторяется несколько раз подряд. Пилот очень опытный (не я), это далеко не его первая модель, летает долго и много, отсюда - ряд привычек (в документации на v-bar ни прямого, ни косвенного запрета на такую посадку - нет, hf тоже умалчивает про такие особенности, как и форум vstabi).
Далее - trim flight. К сожалению, небольшой боковой ветер имеется, что, в принципе, не очень желательный фактор, но и (по моему разумению) никак не влияющий на финальный результат (о котором - ниже).
Последовательно, один летает, два за спиной - наблюдают. Включаем аппу, включаем холд, подключаем акки (свежие), проверяем:
1) регулятор выдает мелодию нормального запуска (не попали в режим программирования газа)
2) V-Bar дергает тарелкой два раз после окончания инциализации (как написано в документации) - процедура auto trim инициализированна
Далее:
- взлетаем, по таймеру летаем минуту
- подтягиваем модель на точку посадки
- включаем холд
- модель касается земли
- модель "подпрыгивает" на 2.5-3 метра (по звуку от ротора - там все 10-11 градусов вверх), ротор стремительно "тухнет", на шаг реакции нет (на передатчик смотрим!), модель реагирует только на циклик (удалось "утянуть" на пару метров вперед, где и упали на "пузо" в траву) - на шаги реакции так и нет, в минусе стойка шасси
Ну далее все как обычно - выниманием из травы, отключаем питание,
Вопрос: это что за хрень такая была? Пока что полное недоумение и проверка параметров по кругу, выступили очень удачно (во всех отношениях). При таких раскладах поднимать тушку очень стремно.
Очень похоже на случайно дернутый стик или глюк аппы.
На вибар совсем не похоже.
Если бы я:
- не стоял за спиной во время облета
- не видел почти точно такой же ситуации двумя годами ранее (тогда вертолет на холде просто камнем ушел вниз, в максимуме отрицательных шагов)
... то на 100% был бы согласен. Сейчас расклад несколько другой. Я допускаю (причем - чисто теоретически, практически за стиками присматривали со стороны), что стик дернули, но почему напрочь отсутствовала реакция на шаг уже после подьема вверх в холде? Этого я ничем не могу объяснить.
Глюк аппы - допускаю, но это первое и единственное проявление такого поведения (сейчас с ней летает по крайней мере 3 модели, аппа с новья в очень аккуратном обращении у одного и того же человека).
Соглашусь с Каримом, дергать шаг для вибара совсем не характерно! Более вероятно глюк аппы (ее история известна? не роняли? не мочили и т.д.? Судя по модели возраст уже приличный). Поскольку подключение по сбас, на глюк приемника тоже очень не похоже. Ну и интересна история самого вибара, ибо это исправный шаг не дергает, а у падавшего может быть что угодно и в любой момент...
И в догонку: а у аппы с настройкой кривой шага в холде все нормально? Не может быть, что там линия горизонтальная? Вот и не будет реакции на стик. Про первый полет помню, интересует, что там после второго? Это я опять же к глюку аппы.
- аппа во владении у одного человека, еще три банка летающих моделей (550, копия, еще одна 500-ка)
- вибар новый, из коробки, не летал еще совсем, долго ждал своего часа для установки
- настройки в аппе менялись в части чуйки по хвосту (видел своими глазами), это - все
А Вибар не Про? Интересно бы ЛОГ посмотреть. Если аппа глюкнула, там могло отразиться в логе. А может на нем питание пропало и он перезагрузился? Хотя маловероятно. Тогда бы хвост должно было сорвать.
Если бы вибар перезагружался - не только хвоста бы не было, тогда и циклик бы не работал, он весь мертвый при загрузке! В логах там врядли чего можно будет увидеть, лог у вибара достаточно бестолковый. Хотя если есть - есть смысл взглянуть.
А это было с этой аппой? Может тогда была первая ласточка, сейчас - вторая.
нет, это был спектрум DX8, другой человек, город и сетап, тогда списали на глюки DSM. Сейчас думаю, что зря ;)
У меня давно был спектрум DX7s и куча оранжерых приемников. Летал я тогда на 600 ке с вибаром и радовался. Только иногда, прям в полете, верт резко просаживался на пол метра - метр из-за изменения по шагам. Меня это задрало и я купил Футабу, и все прошло.
Я к тому, что по вине приемников, у меня нечто похожее было, хотя и не так сильно выражено. Приемыш оригинальный?
А так можно сколько хочешь гадать. Тут никто не скажет, что это было. Но хороший вариант попражняться в экстрасенсорных способностях.
Для ДХ8 - это нормальная ситуация, особенно когда на поле есть еще несколько других передатчиков. Апологетов спектрума разубеждать не буду, у нас свой был весьма упертый, пока 600-ку не расхерачил.
Приемник 6303 весьма хорош, и для сбас нехарактерно выпадение одного канала, обычно или все, или все хорошо, потому на приемник в данной ситуации я бы не грешил.
да, как и написано в исходном.
обычно (по крайней мере - в последнее время) я стараюсь не заниматься играми в капитана очевидность. Гадание - не моя специфика, увы, и если бы проблема была бы очевидна - мне бы нафик не втарахтело заводить тему здесь, просто чтобы дать компашке потренить острословие за мой счет, хех ;) Так что по существу давайте ;)
Пока что нарисовывается картинка, что в терминах pitch jump, pitch block, pitch jerk on trim flight/hold - мы одиноки, хех. Ладно, будем копать, в таких раскладах летать, мягко говоря, стремно, ситуация на столе маловероятная, смоделировать вряд ли получится.
По всему похоже что переключилась pitch curve на передатчике. Почему - другой вопрос. Я понимаю, люди с опытом, но... всякое бывает. Могли забыть "временную" настройку. СтОит всёж глянуть пульт на предмет - а там вообще на какие-то режимы или тумблеры разные кривые шага заданы?
Согласен, очень просится такая проверка. Поверь, не забросим, о результатах чутка позднее.
Еще как вариант зайти в сервомонитор на аппе и подергать стиками. Возможно таким образом выходит из строя резистор на стике шага.
Проверяем, согласен, но странно другое - во-первых, еще три полета после падения на другой "тушке" прошли без видимых эксцессов, во-вторых - шаг не изменялся, только циклик, до выключения питания...
Так стояло все в холде! И если там константа на кривой шага (именно в этой модели) - как еще может быть?
Александр, Ваш ход :) Я же говорю - если бы дело было в настройках-изменениях настроек аппы - этого поста бы не было ;)
Была бы константа - мы бы модель впороли при первом же подъеме, без вариантов. Более того - модель села на землю (давай так - коснулась земли), следом и наступило то самое событие, из-за которого я и настрочил этот пост, в надежде на "коллег" по неЩастью ;)
Я помню об этом! :) Но ведь самая все объясняющая причина - переключение кривой шага. Верно? Вот и интересует, а ПОСЛЕ краша там все тщательно проверили? Если опять в холде (не подавая питание на двиг на всякий случай) подвигать шаг - все нормально? Или нет? Мы же не телепаты, и можем анализировать лишь ДОСТОВЕРНО полученную инфу. А пока "степеней свободы" неограниченно много! ;)
Кстати, если вибар настоящий, почему не спросить у его "хозяев"
http://www.vstabi.info/en/forum (http://www.vstabi.info/en/forum)
При каком положении стика газа подключаете питание?
газ не заведен на коробочку, хотя вопрос - хороший, теперь только дошло - по sbus он "прилетает" точно как третий канал. Перед трим-флайт газ "внизу" (холд включен), шаг - "вверху".
Видимо, надо уточнить схему питания. 2x6S + регулятор + BEC 12S = соотв, как только я втыкаю второй разьем питания, инициализируется одновременно:
- регулятор
- BEC, следом (фактически сразу) V-Bar
Trim-flight в документации очень странно, на взгляд непосвященного в V-Bar, описан - шаги вверх, тарелка два раза подергается. Про регуль в такой схеме - "забывают", шаги = газ вверх, и взведется еще и настройка регулятора, за время инита коробочки. Прозрачно для ДВС, невнятно для электрички (по умлочанию Futaba на канале газа ставит не ноль, а значение чуть отличное).
[url]http://www.vstabi.info/en/forum[/url] ([url]http://www.vstabi.info/en/forum[/url])
годно, завтра еще серийник списать надо на всяк пожарный, ага, еще и кусок логов отжать с ним же. Будем думу думать, шо поделать :)
Так стик при включении все-таки в верхнем положении или в нижнем? Не совсем понял из ответа
С чего-бы это? Газ же в Hold'e в этот момент.
вверху (pitch = 100%)
Проверить не мешало бы фиксатор основного вала. У меня был аналогичный случай, когда фиксатор съехал на валу и шаги "уехали" в плюс. Это как вариант
https://www.vstabi.info/en/node/644 (https://www.vstabi.info/en/node/644)
Я, конечно, понимаю, что пользователи умные и сами додумают, как оно должно быть правильно, хотя бы словечко про hold (да и не будет его - например, в моем сетапе в холде регуль не взведется, опять-таки - это не проблема). Мы - додумали (точнее - поиграли в кэпа) - и поимели странный результат. Отсюда вопрос - что не так? ;)
Как вариант, могли при сборке опустить такую мелочь, две бонки-то не на локе... Завтра глянем.
Илюха, привози в Ольгинскую, там разберемся всей толпой.
Его и готовят туда :D
