Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 450 | => Тема начата: Serёga от 18 Ноябрь, 2008, 20:22:00 pm
Название: Запчасти для T-rex450 при краше
Отправлено: Serёga от 18 Ноябрь, 2008, 20:22:00 pm
Здравствуйте.
Заказал себе кит Рекса 450 SE V2. Прийдёт наверное через недели 3. Я только начинаю, но в симе уже не плохо получается.
У нас совсем нет RC магазинов. Покупка только через инет. Поэтому хочу сразу заказать запчасти, что бы потом после 1 минуты полёта опять не ждать 3 недели какую нибуть часть.
Не могли бы Вы сказать что необходимо купить из самых необходимых запчастей? Я буду пока только висеть не выше метра и летать по кругу, так что думаю сильных крашей не будет.
Только пишите как они называются в магазине а не на жаргоне и совсем хорошо если с сылками.
Заранее спасибо.
Название: Re: Запчасти для T-rex450 при краше
Отправлено: SERGA от 18 Ноябрь, 2008, 20:44:50 pm
1.Сделать учебные шасси. 2. Несколько комплектов деревянных лопастей. 3. Основной вал. 4. Главная шестерня. 5. Шасси. 6. И главное! - батареек много. ( в комплекте патарейка полное ой!).
Отправлено: Александр Миронюк от 18 Ноябрь, 2008, 20:45:56 pm
лопасти основные ,вал основной, вал промежуточный ,ремень ,балки ,шасси ,серво ось, лопатки ,хвостовой вал ну и капот если в идеале.
P.S.Если машинки не с метал редуктором, то и рем комплекты к ним
Отправлено: Serёga от 18 Ноябрь, 2008, 20:59:46 pm
Даааа. Уже второй верт получился.
Шасси закажу готовое.
А я думал что Элайновская батарейка наоборот хорошая. А так бы наверное купил бы Коптер.
А какие в наборе идут мотор с регулем? нормальные?
Отправлено: SERGA от 18 Ноябрь, 2008, 21:37:20 pm
У v2 вполне достаточная электроника. Тебе понадобятся хорошие дин-коннекторы. А какой планируешь гироскоп?
Отправлено: Serёga от 18 Ноябрь, 2008, 22:16:01 pm
А что такое дин-коннекторы?
Гиру планирую Hitec HG-5000 Gyro w/5083. Вроде она лучше популярной футабы 401 с 9057 сервой. Сервы на перекос наверное MG995 Tower Pro. Или тоже Hitec HS-65MG. Они вроде только ценой отличаются.
Отправлено: SERGA от 18 Ноябрь, 2008, 22:53:52 pm
Дин-коннекторы-http://www.rcrotor.ru/catalog/1021/3846/7781. Это разъем на аккумулятор. Нужен хороший инструмент, линейка для лопастей, инструмент для снятия шариков, хороший зарядник.
Отправлено: семен семеныч от 18 Ноябрь, 2008, 23:37:31 pm
"летаю" на 450 с пол года, учился на Кинге, поменял на 450м пару комплектов лопастей, межлопастной вал, три ремня (они изнашиваются и без крашей) есть "улучшенные" других производителей, родной аккумулятор нормально работает, помял хвостовую балку, поломал пластиковые шасси, есть разные варианты, усиленные и т.п. поменял хвостовые лопасти. наверное все.
Отправлено: Fedy от 20 Ноябрь, 2008, 00:03:55 am
я многое брал на https://www.helidirect.com
возми лопастей деревянных 3-4 комплекта.  T-REX 325mm Wooden Main Blades COMBO (3sets)
http://www.helidirect.com/product_info.php?products_id=5532
или таких https://www.helidirect.com/advanced_search_result.php?keywords=HS1162&x=0&y=0
или такие https://www.helidirect.com/advanced_search_result.php?keywords=HS1163-01&x=0&y=0
какие будут.
задние лопасти http://www.helidirect.com/product_info.php?products_id=1986
вал основной 3 компл(9шт) Align New Main Gear - T-REX450 XL/CF/SE/S
 вал промежуточный 4шт http://www.helidirect.com/product_info.php?products_id=3182
 шестерню большую 3-6шт. http://www.helidirect.com/product_info.php?products_id=8095
машинки бери 65mg - не убиваемые! (у меня такие стоят пока не одной сломать не удалось)
батареек хотябы 3-5 шт. надо. и зарядку к ним желательно по лучше. мне лично больше нравится зарядки которые акум через балансирный разьем заряжают-удобно!
разьемов на акумы http://www.helidirect.com/product_info.php?products_id=4346
ось флайбара. 1-2 (можно не брать)
а все остальное ломается редко.
Отправлено: Serёga от 20 Ноябрь, 2008, 19:18:05 pm
Вот это исчерпывающий ответ. Большое Вам спасибо  O0
Отправлено: Serёga от 21 Ноябрь, 2008, 00:18:34 am
Подскажите ещё какие запчасти у версии SE V2 оригинальные, а какие подходят SE.
А тоя не нашол ремень например для SE V2. И может есть что то лучше из запчастей чем родные Элайновские?
Отправлено: SkyForever от 21 Ноябрь, 2008, 00:20:36 am
в башке V2 только вал толще, ну и, соответственно, хаб с большим отверстием, остальное все взаимозаменяемое
Отправлено: SERGA от 21 Ноябрь, 2008, 08:11:25 am
Межлопастной толстый вал гнется значительно реже. Использую ремни от 3DX, ходят долго. На первое время можно взять неубиваемые шасси от 3DX. При крашах страдает хвостовое оперение.
Отправлено: Serёga от 21 Ноябрь, 2008, 17:55:13 pm
Я немного запутался. Межлопастной вал, вал основной, вал промежуточный. Это не одно и тоже? Может есть гдето подробная картинка с названиями элементов?
А почему временно шасси от 3DX? и можно ссылки где есть это шасси и ремень?
Отправлено: SERGA от 21 Ноябрь, 2008, 20:01:59 pm
Шасси 3DX-http://www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath=3_100077&products_id=5858
Отправлено: SERGA от 21 Ноябрь, 2008, 20:06:15 pm
Ты просил обходиться без жаргона, пошли разные толкования. Основной вал-main shaft, межлопастной- feathering shaft.
Отправлено: SkyForever от 21 Ноябрь, 2008, 21:54:04 pm
основной вал - это который стоит в вертикали, межлопастной (промежуточный) - в горизонтали :). Оба в башке :)
Отправлено: Serёga от 22 Ноябрь, 2008, 12:53:52 pm
А что вы можете сказать насчёт того что если взять запчасти не родные а от Коптера. Я так спрашиваю потомучто читал про коптер что он на 95 процентов клон Элайна и что в нём устранены недостатки Элайна. (я правда не знаю какие  :) ) Просто его запчасти получаются почти в 2 раза дешевле. Кто может сказать насчёт ихнего качества и действительно ли подходят
1 основной вал
2 промежуточный вал
3 вал хвоста
4 хвостовая балка
5 ремень привода хвоста
6 демпферные колечки
И ещё такой вопрос. Я заказал то кит Рекса, но не знаю идёт ли в комплекте шестерёнка на моторе или её отдельно надо брать? И фиксатор резьбы со смазкой? В Коптере знаю это есть
Отправлено: Fedy от 22 Ноябрь, 2008, 13:35:54 pm
1 основной вал
2 промежуточный вал
3 вал хвоста
4 хвостовая балка
1,2,4,5,6одинаковые. 2 - хз
в алигоновском ките идет и шестерня на мотор -пиньен и фиксатор резьбы тоже есть.
а качество коптер мне понравилось...
