Технический раздел => Электроника => | Гироскопы | => Тема начата: palek от 17 Ноябрь, 2008, 19:58:07 pm
Название: Настройка Spartan 760
Отправлено: palek от 17 Ноябрь, 2008, 19:58:07 pm
Уважаемые гуру,если не лень,поделитесь правильной настройкой этой гиры + Futaba. Может кто нибудь разжуёт для таких неграмотных,как я порядок и хитрости настройки?  :TY:
Плюс порядок настройки через комп. Я думаю,что не мне одному будет это нужно.  :TY: :TY:
Название: Re: Настройка Spartan 760
Отправлено: tim001 от 18 Ноябрь, 2008, 13:31:27 pm
Порядок настройки, качаешь с их сайта всё необходимое, ставишь на комп, вкл передатчик подключаешь гирик к компу и настраиваешь. Аппа то какая у тебя, что Футаба я понял, цифирь какой?
Отправлено: palek от 18 Ноябрь, 2008, 18:25:02 pm
Спасибо Тим.Всё понял.  :)  10-ка.
Отправлено: palek от 08 Декабрь, 2008, 19:07:08 pm
Рискну ещё задать один вопрос.  | 8-(  Поставил с этим гириком серву от 611-й. 9256. Настроил тип сервы,конечные точки, прибрал экспоненту и в путь! ][-)
Такова кайфа от хвоста давно не испытывал! Хвост как прибитый! Чувствительность на передатчике 32%.
 А вчера поставил 9257. Настройки не менял,только тип сервы и конечные точки. Поднял верт, а хвост трусит, как у трясогузки. Пришлось чувствительность на передатчике прибрать до 19%! В висениии и прямых пролётах хвост худо-бедно держит. Но,например, при тик-таках, пролётах по кругу и др. хвост начинает трусить аж до звона.Какое лекарство попробовать? Механика не трогалась.
p.s. Верт T-Rex 500/
Отправлено: tim001 от 09 Декабрь, 2008, 07:59:42 am
Проверь, как ходит слайдер по валу, бывает закисает зверски и большая серва двигает а, 9257 не хватает усилия, на электричках брызгаю на вал тефлоновую смазку.
 Если серва не новая-нажимаешь на качалку и смотришь-держит сервак или начинает плыть при не большом усилии. Ежели поплыла-всё устала.
 Не плохой вариант Align DS520  в Пилотаже если есть скидка стоит совсем бюджетно. У неё усилие побольше.
Отправлено: palek от 09 Декабрь, 2008, 09:06:02 am
Спасибо.Я тоже грешу на черезмерное усилие на серву. Вчера перебрал весь узл ХР. Поставил новый вал. Вроде ничего не изменилось.Всё ходит плотно,но без особых усилий. Серва абсолютно новая. 520 есть, надо попробовать. Щас пойду подлетну. А на что влияет настройка "чувствительность руля" в самом низу программки?
Отправлено: palek от 09 Декабрь, 2008, 11:58:01 am
Сделал три полёта. Результат есть.После вчерашней переборки хвоста,чувствительность удалось поднять до 25%. Теперь направление поиска стало ясно.Надо окончательно проверить хвост. Может ещё немного удасться поднять чувствительность.
Отправлено: МиTrex от 07 Январь, 2010, 23:07:51 pm
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Мне необходимы Ваши советы. Не могу выйти в режим настройки. Постоянно медленно мигает светодиод. Но самый главный вопрос: может ли спартан760 быть несовместимым с моим набором??? Пульт JR9303+ модуль ASSAN X8 2.4G, приёмник из этого же набора (настроен и работал с гироскопом телеби)+сервомашинка SKY HDS-577. Я новичок в полётах совсем. неделю не мог оторвать вертолёт от земли, и решил что спартан спасёт меня... Большое спасибо!
Отправлено: МиTrex от 09 Январь, 2010, 13:53:30 pm
Я мутак навёрно.... Удалось мне добиться чтобы гироскоп перестал выдавать ошибку. Методом проб я в пульте изменил чувствительность с 50% на 40%. Теперь он зажигает светодиод на 2 секунды после включения. ХР хорошо слушает команды. Работает правильно. Теперь ещё один вопрос к Вам. Как переключить гироском в режим AVCS? я не в состоянии пока сам понять. Подскажите пожалуйста. Напомню пульт у меня JR9303 c 2.4 гГц модулем АССАН. ???
Отправлено: AlexSr от 09 Январь, 2010, 15:03:43 pm
Всё зависит от того, как у Вас он включен.
Если через меню "гиро" - то там настраиваете. 50% в меню равно НУЛЕВОЙ чувствительности гироскопа.
Тогда 60% в меню = +20% на гире. 40% в меню = -20% на гире. "+" или "-" - это и есть режим, удержание или без.
Если через расходы канала, то там от "0%" до +100% или до -100%.
Отправлено: МиTrex от 09 Январь, 2010, 15:09:09 pm
AlexSr, Огромнейшее спасибо!!! я как только не думал, и ведь образование ракетное у меня, просто ступор был. Теперь я разберусь. Ну и конечно провод куплю. Удачи Вам! Буду учиться взлетать.
И в качестве благодарности вот это для Вас http://www.besthobbysite.com/shop/product_info.php?products_id=9071
Ещё вопрос: Светодиод постоянно горит при 65% в меню, т.е. 25% на гиро. Но сервомашинка постоянно немного дрожит. вертолёт стоит неподвижно на столе.
Отправлено: nikolai_k от 11 Февраль, 2011, 15:31:34 pm
Подскажите пожалуйста! Из этой темы не смог однозначно понять, нужно ли для Спартана 760 покупать USB шнурок для подключения к ПК для настроек ... или все что необходимо можно сделать с аппаратуры не подключая в Комп.
(У меня 8ая Футаба.)
Спасибо.
Отправлено: aarc от 11 Февраль, 2011, 15:50:52 pm
Лучше купить. пригодится и для настройки и для обновления прошивки. C пульта можно сделать только базовые настройки: выбор типа сервы, реверс и лимиты.
http://www.heli-spb.ru/instrukcii/ds760
Отправлено: nikolai_k от 11 Февраль, 2011, 16:18:43 pm
Спасибо!
Отправлено: Popesko от 27 Февраль, 2011, 20:00:58 pm
Люди подскажите, никак н получается любовь между спартаном и mks545. Из 10 подключений два раза только работала связка. В чем может быть проблема?
Отправлено: AlexSr от 27 Февраль, 2011, 20:19:03 pm
В серве.. скорее всего. Или в настройках длинны импульса/частоты в гироскопе.
Отправлено: Popesko от 28 Февраль, 2011, 02:25:36 am
Спасибо. Все получилось.
Отправлено: Popesko от 16 Апрель, 2011, 20:54:32 pm
Непонятная проблема. Поменял серву Align DS620 (стояла такая же раньше и все было нормально) настроил гироскоп вроде все нормально, но появилось нечто странное. При включении питания серва занимает крайнее положение(для сервы ) без учета лимита и тем самым вырывает линк с хвоста а через секунду возвращается в среднее положение и работает как положенно. В чем проблема?
Отправлено: Popesko от 17 Апрель, 2011, 00:36:20 am
Новый симптом. При включении питания все сервы перекосе сначала полностью поднимают тарелку а потом принимают положение согласно положения стика.
Отправлено: Popesko от 17 Апрель, 2011, 01:28:56 am
С перекосом разобрался. С хвостовой сервой проблема осталась.
Отправлено: alexfly от 22 Февраль, 2012, 01:42:26 am
добрый вечер
подскажите столкнулся с такой проблемой
как подружить комп с Spartan Flash-Link USB interface cable
а потом это все с ГИРО DS 760
комп кабель видет но драйверов найти не может
подскажите как быть
на сайте СПАРТАН я смотрел ничего не получается
в принципе гирик с пульта настроил
но хотелось бы и с компа настройки покрутить
Отправлено: alexfly от 22 Февраль, 2012, 01:44:04 am
добрый вечер
подскажите как быть
Отправлено: soundouk от 25 Ноябрь, 2012, 23:53:58 pm
Всех приветствую.
При настройке Spartan ds 760  c cожалением обнаружил что Futaba BLS 256 HV в списке не заявлена и настройки ограничиваются 560Hz.Если оставить эти параметры,не отразится ли это негативно на здоровье сервочки?
Спасибо.
Отправлено: AndRay от 26 Ноябрь, 2012, 00:39:16 am
там сказано - ставьте минимальное - 250. А если найдете мануал - поставьте по мануалу
Отправлено: soundouk от 26 Ноябрь, 2012, 23:03:31 pm
250 я поставить не могу.250 Hz идёт с 1520 usec  а у 256 й футабы ширина импульса 760µs.
