Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 500 | => Тема начата: Serj от 06 Ноябрь, 2008, 00:40:35 am
Вот и приехал ко мне в-бар :) это будет наш ответ китайщине :D :D :D
Заказал сам в-бар и конверсию микадовкого производства для головы рекса. В комплект входит не особо много запчастей (винтики, шпунтики, тяги, линки(элайновские :D) и рычаги на цапфы), зато стоит 70 баксов :D :D :D осталось прикупить жесткие демпфера и в путь на сборку и настройку всего этого хозяйства :би-би:
особо радует надпись на блоке made in Gernamy :D
ну и естественно без лажи не обошлось >:( в комплекте с в-баром идут коротенькие провода к приемнику >:( кто ж знал об этом :-\ теперь надо искать провода :(
Патч корд называется, нужно сразу покупать :)
так они дополнительно продавались длиной 10,15 см, короче в продаже не было, вот я и подумал что в комплеке идут длиной 10 см :-\ а 10 см хватило б >:(
Испытать планируешь в этом сезоне?
:o а сколько на гирике проводков? 3 или 4
3 проводка :-\
испытать... наверно в этом сезоне... по погоде видно будет :би-би:
покопался я в проге В-стаби... :D судя по всему настраивать там нечего :o там в меню можно выбрать настройки для рекса 500-го, как раз с параметрами для моих серв :D то есть для футабы на автомате 9650 и хвостом 9257 :ура: и в полет ][-) как приедет БЕК, начнем полеты :би-би:
Что касаемо покупки микадовской конверсии ротора, то... покупать его надо обязательно... самому в принципе такое не замутить | 8-( Так же есть интересный момент: надо спиливать "усы" от старого пича :-\ так же пришлось скручивать шарики МА в зад и ставить элайновские :(
теперь все вот так выглядит :)
А усы то зачем спиливать? Достаточно было хаб нагреть и усы просто вытащить ;)
нечем нагревать было :-\
;D пичками
Если можно, у меня вопрос. Как выставлять угол опережения тарелки относительно межлопастного вала?
хе-хе :D "пока еще не известно"(с)
на данный момент изучаю что к чему тама | 8-( без пол литра не разберешь ::) много всякой непонятной шняги ::)
это типо сетинг?
если да то зачем .атак там програмно можно свош крутить в любую сторону ]8-)
Есть у меня подозрение, что Микадо удалось так снизить стоимость девайса за счет применения пьезо датчиков вместо силиконовых.
Если не сложно гляньте в инструкции нижний температурный предел использования.
Датчики в новом блоке VBar немного отличаются от старого блока, но тем не менее это SM датчики. Диапазон по температуре -15 +60 С
Тогда все супер.
Можно заказывать.
Просто мысль такая в голову пришла, что разница в цене как-раз сответствует разнице в стоимости датчиков.
Конечно же нет :)
это типо сетинг?
сори не сетинг а фазинг
все запчасти приехали, все установлено, хотел в выходные облетать, так нотбук помер >:(
Игорь, температура не показатель! В GAUI GU365 датчики работают при минус 30 по даташиту
Дима, все это условно. Летать в -30 это жесть :D
