Технический раздел => Электроника => | Гироскопы | => Тема начата: vz19 от 02 Февраль, 2015, 15:08:34 pm
Название: проблема с VBar Silver line 5.3
Отправлено: vz19 от 02 Февраль, 2015, 15:08:34 pm
Здравствуйте всем.
Обращаюсь к сообществу за помощью.
Все было замечательно и не предвещало проблем.
Но недавно была крайне неприятная ситуация.
При переворотах по элерону и элеватору на 360 градусов, после 180 градусов (через пол-оборота) вертолет резко ускорялся в том же направлении. С большим трудом удавалось его ловить.
Проверял несколько раз, тот же результат.
Дома на столе, при отклонении джойстика элеронов вправо, у крайнего положения наблюдается дрожание обеих серв Элеронов (есть видео). При отклонении влево и на элеваторе этого эффекта нет.
В программе VStabi обнаружил необычное явление:
В режиме настройки, в закладке "настройка Pitch" вертикальный цветной столбик остался, а вертикальная цифровая шкала, которая рядом, и оконце цифрового значения параметра исчезли.
После выхода из VStabi исчез общий шаг.
А при включении питания, инициализацию подтверждает только одна серво элеватора
и то, едва видимым глазу, движением.
Заменил прошивку, VStabi, драйвер. Результат один и тот же.
Пробовал заполнить сервисную форму на сайте VStabi,
требует заполнить строку "Part name (defective part):"
Что туда надо писать ?
Я что только туда не писал, не хочет воспринимать.
Два раза писал на Mikado , пока не ответили.
Начинаю нервничать ...
Буду благодарен за помощь.
Владимир.
Название: Re: проблема с VBar Silver line 5.3
Отправлено: avi@tor от 02 Февраль, 2015, 18:22:12 pm
Я бы порекомендовал записать настройки, полностью сбросить vbar и настроить всё заново. Причём не восстанавливать настройки из файла, а все значения заново задать.
Так-же я бы проверил лимиты для серв, двойные расходы на апаратуре, значения микшеров на апаратуре и настройки питча.
По моему опыту, дрожание серв означает неправильную настройку системы и/или аппаратуры. В большинстве случаев это слишком большие лимиты, но лучше всё настроить с нуля по инструкции. Мне всегда помогало.
p.s. Снова скачать и переустановить программу настройки тоже никто не мешает.
