Для новичков => Советы от профессионалов => Тема начата: vz19 от 04 Сентябрь, 2014, 00:25:02 am
Название: про Scorpion Commander V 59V 160A ESC (OPTO)
Отправлено: vz19 от 04 Сентябрь, 2014, 00:25:02 am
Всем здравствуйте.
Вразумите неуча, на Scorpione Commander V 59V 160A ESC (OPTO) сильно греются конденсаторы (замерял - до 50-60 градусов) при вяло теплом радиаторе ....  ???
мотор Pyro 750. Кстати тоже греется даже без лопастей, набирает до 55 гр и как бы дальше не повышается.
У приятеля такой же регулятор, но мотор Scorpion HK-4530-450KV - регулятор остаётся холодный, хотя он летает порезвее меня.
Ещё одна деталь:  он пользует встроенный гувернёр, у меня внешний в V-Bar -е.
Перебирал тайминги - эффекта не заметил.
И почему-то ребята из Scorpiona рекомендуют, при внешнем гувернёре, тайминг 5 гр. как панацею.
Тоже не понятно, потому как для Pyro рекомендуют 12-18 ...
Буду благодарен за разяснения.
Название: Re: про Scorpion Commander V 59V 160A ESC (OPTO)
Отправлено: ilyxa от 04 Сентябрь, 2014, 12:59:19 pm
длинна проводов от самого акка до регуля (от и до, вместе с длинной разъемов, какие они там), какой провод (12/10/8AWG, кетай-не кетай)?
Отправлено: vz19 от 06 Сентябрь, 2014, 01:28:09 am
Спасибо, что откликнулись.
Между аккумуляторами и ключом Emcotec плюсовой - 30 cм, минус - 23 см и от ключа до регулятора 12-13 см AVG10,
но они не греются.
Отправлено: ilyxa от 06 Сентябрь, 2014, 08:36:05 am
но они не греются.
Я, собственно, убежден - слишком длинные провода - особливо теплые конденсаторы намекают прямо на это. Провода и не будут греться, они достаточного сечения. Если хочешь оставить как есть - монстряч доп блок конденсаторов, иначе в какой-то момент вскроешь все пять штук...
Читать здесь http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523)
Отправлено: vz19 от 06 Сентябрь, 2014, 15:06:58 pm
А почему же тогда у приятеля по аналогичной схеме регулятор холодный.
Но у него мотор Scorpion ...   :(
Может причина в этом ?
Отправлено: vz19 от 06 Сентябрь, 2014, 22:41:22 pm
Упустил один важный момент,  у приятеля 14 банок, а у меня 12  ...
Отправлено: ilyxa от 06 Сентябрь, 2014, 22:48:38 pm
В действительности - не столько кол-во банок важно, нагрев конденсаторов не связан напрямую с нагрузочными вещами - это индуктинвные штуки.
Отправлено: vz19 от 07 Сентябрь, 2014, 10:08:58 am
Понял, Спасибо.
