Технический раздел => Электроника => | Flybarless-системы | => Тема начата: stier от 27 Апрель, 2014, 13:57:29 pm
Название: GT 5 (ошибки)
Отправлено: stier от 27 Апрель, 2014, 13:57:29 pm
Имеем GT 5: HW 1.0, SW 2.0 (обновлена самостоятельно).
До прошивки система отлетала больше 200 полетов, после прошивки 73 - все было нормально.
Сегодня 4 полета также прошли как обычно.
При подключении питания перед пятым полетом инициализация пошла нестандартно, на несколько секунд включился экран с 4-мя строчками и таймером (cтрочки заканчивались "OK"  :)), после окончания отсчета таймера, система перешла в состояние как на фото ниже. При перезагрузках вываливается на этот же экран.
Все. Реакции на тачпад нет, к компьютеру не коннектится - ни в режиме настройки ни прошивки.
Пробовал включать без серв, связи с приемником, питание подавал по разному - результат один (на фото).
Можно ли что-то еще попробовать?
Название: Re: GT 5 (ошибки)
Отправлено: Anton_vrn от 27 Апрель, 2014, 19:11:58 pm
Сразу в него? Тесты больше не пробегают?
Отправлено: stier от 27 Апрель, 2014, 19:32:04 pm
Пробегают: ACE RC ...
Затем слева в углу по очереди: HW_check, initT, initY, initX, initZ.
Дальше экран.
При наклонах тушки, там где на картинке под "S1 S2" два ноля и -1 - меняются цифры, видимо какие-то данные с датчиков.
Остальные неизменны.
Отправлено: AndRay от 27 Апрель, 2014, 19:54:05 pm
Перешить не удаётся?
Отправлено: stier от 27 Апрель, 2014, 19:59:51 pm
Нет,  написал же: "к компьютеру не коннектится - ни в режиме настройки ни прошивки"
Пробовал в разное время подключать, включать питание - бесполезно.
Отправлено: Anton_vrn от 27 Апрель, 2014, 20:04:13 pm
Судя по ошибке, он это Z и не инициализирует. Только вот что это такое?
Жень, судя по буржуйским форумам, немецкое представительство ТТ вполне отвечает на вопросы. Попробуй им отмылить это дело, может подскажут что.
Отправлено: stier от 27 Апрель, 2014, 21:50:46 pm
Попробую, напишу.
Выяснил вот что. При наклоне тушки по элерону меняются значения в первой строке. При наклонах по тангажу - во второй.
Поворот вокруг вертикальной оси - меняет значения в третьей строчке - "-1".
Блин, только разлетался, вовсю треню программу к соревнованиям - и такой облом!
Отправлено: akelaAM от 28 Апрель, 2014, 09:38:44 am
Всем добрый день. У меня было подобное  2 раза на версии 5.1. Данный экран соответствует неисправности датчика гироскопа по хвосту (ось Z, но датчик не совсем мёртвый, т.к. индикация в 3-й строке меняется). При неисправности датчика по крену и тангажу (оси X и Y), гироскоп зависает на точечном тесте инициализации. В обоих случаях была замена плат в сборе (TT поставляет внутренности GT5 в сборе в ЗиП), по гарантии. Если гарантия закончилась рекомендую самому (при наличии паяльника для SMD компонентов) пропаять ножки датчика или обратиться в ремонт сотовых телефонов, это похоже на "холодную" пайку.
Отправлено: akelaAM от 28 Апрель, 2014, 09:43:28 am
Забыл добавить, что датчиков всего 2:  1- оси X,Y . 2-ось Z.
Отправлено: stier от 28 Апрель, 2014, 09:53:48 am
Понял, спасибо.
Отправлено: Anton_vrn от 28 Апрель, 2014, 10:04:21 am
Когда будешь разбирать - осторожней. Там клей на датчиках, его надо осторожно феном погреть чтобы отпустил.
Отправлено: stier от 29 Апрель, 2014, 11:56:12 am
Ответили немцы:
Dear Sir,
sorry, but when we see the error on the display, the GT5 is death. You have to buy a new one.
Mit freundlichen Gr?ssen / best regards
Dirk Kasseckert
Service
Вот и все.
Отправлено: Anton_vrn от 29 Апрель, 2014, 12:01:53 pm
Коротко, чо.
Надо пробовать паяльником её. Хуже не будет.
Если хочешь, передай ее мне с кем-нибудь, вдруг что-нибудь получится.
Отправлено: ARS от 27 Июль, 2014, 18:44:21 pm
Stier, на днях увидел такой же экран на той же комбинации - "GT 5: HW 1.0, SW 2.0 (обновлена самостоятельно)". Собирался уже с модели систему снимать, но на немецком форуме нашёл решение: http://www.thundertiger-europe-forum.com/index.php?page=Thread&postID=38995, (http://www.thundertiger-europe-forum.com/index.php?page=Thread&postID=38995,) пост №8.
Процедура:
1. Подключаем питание.
2. Соединяем кратковременно сигнальный контакт "Throttle" последовательно со всеми сигнальными контактами других разъёмов, включая три контакта разъёма "Term" (они все три сигнальные). После каждого соединения на экране будет пропадать одна из надписей.
3. В каждом разъёме для подключения сателлитов коротим два крайних контакта - после этого погаснут надписи "S1" и "S2".
4. Когда таким образом "удалятся" все надписи с экрана, загрузится обычное меню.
Контакты замыкал банально пинцетом.
Обращаю внимание - все настройки сбрасываются, включая калибровку датчиков!
Техническую суть вышесказанного пояснить не могу. Но у меня система снова летает!
p.s. калибровка датчиков - нудное занятие.
Отправлено: stier от 28 Июль, 2014, 22:33:33 pm
Вот как, спасибо большое!  :круто:
Отправлено: Anton_vrn от 10 Ноябрь, 2014, 05:37:40 am
Пока есть ошибка Z3 это не помогает. У меня эта ошибка пропала когда я запитался от 5в.
Прикольно было наблюдать как ГТ5 самоуничтожается. При очередном включении вместо привычного меню стали появляться надписи типа format eeprom, format data и т.п. После чего словил этот экран смерти.
Похоже моя ГТ5 кончилась. Последнее время она не стартовала с первого раза, висла на 3-х точках и приходилось ее несколько раз перевключать. Вчера на взлете взяла и кинула сервы в крайнее положения. Отделался 1-й лопастью и парой тяг... Сейчас делает вид что работает, но опять иногда виснет на 3-х точках. Жалко коробочку, с последней прошивкой мне очень нравится как она летит, но придется ее выкинуть. Хороший краш стоит дороже чем она :(
Отправлено: ARS от 10 Ноябрь, 2014, 23:19:05 pm
Когда я свою "восстанавливал", то как раз таки подавал 5В. Не специально, под руку попалась старая сборка из 4-х металлгидридов.
Тоже на одной из двух GT раз в два месяца три точки появляются. Так и не понял от чего это явление зависит.
Относительно "закидывания серв в крайнее положение"... у меня в прошлом году такое было, когда бортовое напряжение просаживалось до 3-х вольт из-за подгоревшей сервы.
Отправлено: Anton_vrn от 11 Ноябрь, 2014, 05:38:59 am
У меня глобальных просадок нет. Все в пределах от 5.5 до 6в. В общем сдохла и сдохла. Ничто не вечно в материальном мире. Дабы избежать соблазна на ней взлететь, утилизировал ее нафих и заказал такую же, только белую.
Подозреваю что не надо все-таки первую версию перешивать. Что-то слишком массово они после этого глючат и дохнут.
Отправлено: Tolik от 11 Ноябрь, 2014, 07:28:12 am
  У меня GT- 5  2 штуки - одна 5.0 другая 5.1 родные прошивки не трогал, работают безотказно зимой и летом одна уже 3-й год, другая второй год.
  Думаю, что родные прошивки вообще трогать не стоит!
Отправлено: Anton_vrn от 11 Ноябрь, 2014, 10:04:09 am
Вот и у меня работала. У меня она вообще самого первого выпуска была. Прошил как прошивка появилась, слетал пару раз и забросил 500-ку до зимы. Сейчас решил тараканов из нее повыгонять к зиме, а оно вон как. Зря ее конечно на STM32 сделали. Эту хрень хоть и преподносят как супернадежный чип, реально тот еще фуфел.
Отправлено: ilyxa от 11 Ноябрь, 2014, 10:11:10 am
чего? а что не фуфел? думаешь, контроники горят именно из-за stm32? ;)
Отправлено: Anton_vrn от 11 Ноябрь, 2014, 10:45:35 am
Может мне на них не везет, но у меня вот голова от машины валяется на андроиде, где на 2-й день STM самоликвидировалась. Смотрю ее программатором - чистая...
Отправлено: ilyxa от 11 Ноябрь, 2014, 13:33:25 pm
ну флуд же ;)
Отправлено: Anton_vrn от 11 Ноябрь, 2014, 14:05:58 pm
ну флуд же
Хе. флуд конечно. За месяц 2 из двух моих девайсов на этой хрене сдохло. Светлая им память.
Помнишь анекдот, когда ложечку потом нашли, но осадок остался? :)
Отправлено: ARS от 11 Ноябрь, 2014, 18:22:46 pm
Антон, Tolik:
У меня тоже была мысль, что, возможно, не стоило прошиваться на 5.2 (с 5.0). Но соблазн был получить файлсейф и убрать приёмник, оставив сателлиты. Ну, уже дело сделано...
И согласен с Антоном - мне тоже понравилось как 5.2 летает.
Антон, а в белой GT5.2 "STM32" нет?
Отправлено: Anton_vrn от 11 Ноябрь, 2014, 19:33:37 pm
Есть :( Но очень уж нравится как она на 500 летит...
Отправлено: ZVER от 11 Ноябрь, 2014, 21:27:32 pm
Ставь нового биста+ и будет небо в плюшках.
Отправлено: Anton_vrn от 12 Ноябрь, 2014, 01:25:14 am
Ставь нового биста+
Уже заказана ГТ5.2
Не хочу ничего менять на этом верте. Он вообще "трудный" какой-то. С футабой лететь совсем не хотел, по шагу вытворял черти чего. С ГТ5 он летит именно так как мне нравится.
Отправлено: ZVER от 12 Ноябрь, 2014, 06:34:27 am
Уже заказана ГТ5.2
А вдруг это конструктивный дефект и они все со временем так "деградируют".
Отправлено: Anton_vrn от 12 Ноябрь, 2014, 07:01:43 am
Значит через очередные 3 года полетит в мусорку. Надеюсь что за это время что-то из новинок меня все-таки зацепит :)
