Технический раздел => Источники питания => | Зарядные устройства | => Тема начата: AndRay от 31 Январь, 2014, 21:15:55 pm
Проблемка простая, но дурная
Если в комп воткнут блютусный "свисток" вообще, просто сам по себе, то Hyperion Data Suite при старте виснет в некотором "SPLASH" режиме...Вынимаем блютус - работает нормально.
Сделал блютус мод для гипериона - думаю он увидит в блютусном порту зарядник и не будет вешаться. А вот хрен.. вешается. Пробовал авто и ручной режим, 2 разных компа, 2 разных блютус свистка.
Есть идеи, как бы это забороть, уж больно хочется иметь блютус зарядку :)
В общем, решение несложное
Если в компе активен Блютус - надо в командной строке указывать BT -оно не будет виснуть...
а если нужно использовать блютус -надо выбрать "Manual MODE" и вручную указать блютусный порт, ибо в автомате она его будет игнорировать ( или виснуть, если не указать BT)
Да, на блютусе скорость 9600, что в наше время как-то странно смотрится, но... вот так вот устроена эта фигня.
Месье куда-то торопится? :)
При старте он долго читает 20 описаний аккумуляторов из зарядника
закэшируй один раз, там кнопка годная есть, думаю, ты не часто 2х20 раз настройки банок меняешь.
закэшируй один раз,
пробовал- получается еще хуже - кеш и зарядник потом не синхронизуются правильно:( чуть аккумулятор так не убил ибо по номеру - одно, а по смыслу - то что в заряднике стояло.
в самделе 15 секунд подождать то не проблема...просто как то слишком олдскульно 9600 :)
Зато теперь кааайф... просто запустил сьют, он поднял блютус и соединился! Правда пришлось пин 0000 сделать для этого, т.к. 1234 он временами забывал.
Еще раз проверил - точная инструкция.
Если надо пользовать БТ то
1. включаем БТ но НЕ БИНДИМ зарядник
2. включаем Сьют в режиме мануал
3. Ставим галочку порта
4. биндим зарядник
5. жмем ОК
Как ты высокотехнологично себе проблемы создаешь :)
Не высокотехнологично, а высокохудожественно ;) большинство постов темы, от автора!
Это чтобы самому потом не забыть!
