Для новичков => Вопросы новичка => Тема начата: tolikas от 07 Август, 2013, 10:43:30 am
Помогите "повесить" переключатель GEAR на выключение гувернера.Имеем: JR 9XII, T-Rex600nitro, RCE-G600. 5 канал-GOV SENS, 7 канал-GYRO SENS. При переключении HOLD -говернер красный(хорошо).А на GEAR нереагирует. Сажаю в NORM на полных оборотах,а хотелось-бы с выключеным гувернером,по кривым газа.
Сажать модель надо только в холде, не надо искать приключений на свою ж...жизнь.
Там по умолчанию вроде канал управления гувером привязан к полетным режимам, нужно просто в меню настроить в нормале % при котором гувер отключится, и все будет работать автоматом при переключении режима.
Ну,насчет сажания в HOLD'e-можно поспорить-Не всегда удобно.По второму ответу:GOV привязан,но включается он при ~50% стика газа,ане выключается вообще -сажаю на полн.оборотах и с HOLD сбрасываю.Кривая-0-50-100,Лимиты стика указаны.Вроде надо чтото с миксами заделать,чтоб сажая с GEAR тумблером выключить говернер.мож кто знает-как?
Не надо спорить. Надо делать как правильно.
В системном меню -девайс селект выбрать gear-gear ,тогда будет на 5 канале переключаться от переключателя gear,вроде так ,по крайней иере у меня на х9503 именно так переключается чувствительность гироскопа.А потом в меню выставишь расходы канала gear как надо .
Собственно у меня настроено как у ТС, говернер в полетных режимах в зависимости от процентов. Сажаю без холда, просто в режиме "Нормал", посадил - опустил стик газа до упора - мотор работает на холостых - дернул глушилку (она срабатывает только после маленькой перегазовки). Делал по инструкции с форума достаточно давно, успел забыть. Пару раз сажал с холдом - не понравилось, жестко плюхается.
Вот и я так сажаю как aaz38.Потом глушу HOLD'ом.Но это-не то.В Youtube есть как настроить FUTABA для выключения GOV тумблером.А для Anton-вообще сажать надо на авторотации,но не у всех это получается,к томуже вопрос был об управлении гувернера.
Еслиб это показано с JR... :http://www.youtube.com/watch?v=Gnwoslv0wUM
да все там нормально полетными режимами переключается... У меня было настроено на JR9303 просто сейчас ikon установлен, а там свой гувернер, поэтому прям с точностью до % не могу припомнить, но недавно на спектруме 8 настраивал товарищу.ю все точно так же. В системном меню F.MOD - INH, TRIM: FM - чтоб триммеры во всех полетных режимах были одинаковые (но это по усмотрению), GEAR - GEAR -SW -GOV, AUX4 - FMOD - SW - ACT. Потом выходите в основное меню, у вас появляется вкладка GOVERNER с тремя полетными режимами плюс HOLD. Напротив каждого режима % от -100 до +100. Этими процентами устанавливаете обороты на гувере. Не помню сколько процентов на отключение на RCE600, по моему 0% достаточно, но это легко проверить, у вас сразу цвет индикатора на гувере покажет что он отключен, вроде красным становится.
При чем тут AUX4-не понял.Удалось настроить так:в системном меню активирую 3 и 4 режимы.В STUNT3 настроил PITCH кривые как в NORMAL а в GOVERNOR -3 режим-0%. Теперь после STUNT1 илиSTUNT2 выключаем тумблер GEAR-гувернер горит красный(недействует) и сажаем верт с управляемым газом по кривым STUNT3 =NORMAL.
http://www.youtube.com/watch?v=gwOJNK0uAs0 (http://www.youtube.com/watch?v=gwOJNK0uAs0)
Не оно?
Ну тут я понимаю-вообще напутано.На канале говернера настраивается чувствительность гироскопа (65%,58%,48%), a на канале гироскопа- непонятны значения-100% ,50% ,0.
...ПРИ ЧЕМ ТУТ ГИРОСКОП??? Это гувер настраивается. Вы мануал по RCE600 читали? Там же таблица дана, при каких % какие обороты будут, только передатку пересчитать нужно под себя. Кривые газа при включеном гувере там нафиг не нужны, он все равно отрабатывает по процентам установленым в меню гувернера.
На видео все понятно же, просто там приемник специфический - ФБЛ и приемник в одном флаконе возможно по этому там каналы управления гироскопа и гувернера поменяли. Какой у вас приемник? Если обычная семерка и выше, то управление гувернером в канал GEAR подключено должно быть, управление гироскопом в AUX2 и все будет управляться как положено.
Спорим мы все двое.Приемник у меня -RS10DS. Верт-сток T-Rex 600NSP.Ничего пересчитывать ненадо,значения выставлены по RCE-G600 manual.Все дела-в выключении говера при посадке-в режиме NORMAL.Кажется мне удолось сделать-как писал.А на видео: В режиме [GOVERNOR] даже написано: Governor is now Gyro, и значения он установил: N-65%, ST1-61% ,ST2-53%,HOLD-78%.Этоже чуйки гироскопа. А в режиме [GYRO SENS] -Gyro is now Governor.
Почему?
Почему?
Дмитрий, твою модель в "подписи" можно и без холда. При посадке моделей больше жалко лопастей, и шестерён так, что холд рулит.
Потому, что ФБЛ кувыркнет стоящую на земле вертуху с раскрученным ротором ИМХО.
Или еще есть причины?
Еще раз.Вопрос был o принудительном выключении гувернера на нитро модели без всякой стабилизации,на JR9XII. Всего лиш.
Не совсем понятно, для чего были активированы еще два режима. Почему у вас в STANT3 с 0% гувер отключается, а в NORMAL c 0% нет...? Вчера попробовал специально, подключил гувер, все работает без проблем - normal- 0% отключено, st1 - 70% вкл., St2 - 80% вкл., Hold - 0% откл. Или я что-то не так понял в вашем вопросе.
Вот вчем у вас ответ:в NORMAL- 0%. Читаем инструкцию-везде NORMAL-70%,ST1-80%,ST2-90%(приблизительно).Какже у вас включится гов.в нормале если 0% ? Я завожу в нормале,подымаю обороты и при ~40% стика начинает работать гувернер и держит заданны ему обороты 70%(чуйка гов.).А сбросить обороты с стиком газа уже не получается ,только с HOLD'ом.
... Я завожу в нормале,подымаю обороты и при ~40% стика начинает работать гувернер и держит заданны ему обороты 70%(чуйка гов.).А сбросить обороты с стиком газа уже не получается ,только с HOLD'ом.
Почему не получается? Сажаешь вертолет, стик в 0, обороты холостые.
Так вы поставьте в меню гувернера 0% в нормале и он не будет включаться вообще, а газ будет по кривым работать, нафига в нормале гувер вообще?, ... или вы в нормале летаете?
а зачем в нормале говернер?? Воткнул холд, включил айдл, выключил холд, полетал, включил холд - сел. Я иногда в очень сильный ветер 500ку сажаю в нормале (там +60% от второй и дальше точки стоит на канале газа) - только чтобы быстро прибить, и чуйка по всем трем осям существенно снижена (до 15%-20%) на FBL для плавности большей. 90-му такого не надо - выключил мотор на высоте своего роста, подкорректировал как надо, сел, сразу на остатке прибил к земле.
