Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Общие вопросы и др. производители | => Тема начата: STAVR от 02 Август, 2013, 12:54:40 pm
Уважаемые коллеги!
Решил рассказать об интересной проблеме с которой я столкнулся.
Вначале видео
http://youtu.be/-gPIFVvVRIQ (http://youtu.be/-gPIFVvVRIQ)
Летал на этом вертолёте с аппой AURORA 9, такого не было. Подключил передатчик AVIONIX TH9B появилась такая проблема. Приёмники менял не помогло. На самолёте такая же проблема с другими абсолютно сервомашинками.
Просмотрел всю аппу на "непропай", ничего подозрительного не обнаружил. Питание с регулятора 5.2 стабильное. На самом передатчике установлена 3s LiPo заряженная. Прошивка заводская.
Может кто сталкивался с таким чудом? Буду признателен!
Монитор вьюсоник хороший, акки гп, чай на столе, ну что там еще видно - а вот вертолета - не видно.
Если повысить яркость монитора то думаю будет видно. На моём видно идеально.Неужто дёрганье тарелки не видно?
Нашёл причину. Дело было в ВЧ модуле. Поставил другой всё нормально заработало!
В модуле или прошивке модуля?
К сожалению сказать не могу. Прошивку модуля не проверял, да и не знаю пока как это осуществить! А разве есть в доступе прошивка для этих модулей? Андрей, буду признателен если подкините ссылку с подсказкой по прошивке этих модулей!
Это же турнига http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=130925 (http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=130925)
Что вы от неё хотите...
Я бы от таких девайсов держался на расстоянии пары километров, уже не говоря что взлетать на вертолёте с такой аппаратурой смертельно опасно для себя и окружающих.
Это же турнига [url]http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=130925[/url] ([url]http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEMENT_ID=130925[/url])
На рексе 600м, планере трёхметровом и самолетё метр сорок я летаю на Авроре. А это так для разминки. Это 450й клон CopterX вертик для разминки дома (в частном), при случае продам.
А ребята у нас ФПВшники с такой аппой до 1.5 км поднимаются(не на FrSky!), а у кого спец антенки с усилками так и до десятки добивают. Я так понимаю у Китайцев как в рулетке. Хотя сейчас всё больше шепчутся что и брендовые начали подхрамывать в качестве! То ли подделывать начали искустно, то ли Китайцы устали нормально делать.
Даром ясновидения не обладаю, но то, что прошивается всё, что можно прошить знаю точно :) Когда то слышал про проблему что обновили прошивку в передатчике, но не обновили в ВЧ модуле и было очень странно потом.
Дык вот в Авроре и модуль и сама аппа прошивается, в "Турнеги" и ей подобнх знаю шьют аппу, а вот сам ВЧ модуль не слышал. Вчера порыл тырнет не нашёл.
