Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Futaba | => Тема начата: rpilot от 15 Сентябрь, 2008, 03:19:19 am
Название: Futaba T14mz R608FS + ATG V2... проблемы совместимости.
Отправлено: rpilot от 15 Сентябрь, 2008, 03:19:19 am
После смены приемника со Spectrum  на Futaba R608FS (FASST 2.4GHz) перестал нормально работать говернер ATG V2.
Проблема выражалась в хаотической потере определения положения канала газа и как следствие говернер просто не включался..
На одном немецком сайте нашел похожий топик в котором говорилось, что с 14-ти канальным приемником проблем нет.
Решил перенести канал управления машинкой газа с 6-го (стандартное положение) на седьмой и соответственно сдвинулся на 8-й канал управления оборотами.
Все сразу заработало как и прежде.
PS передатчик T14MZ.
Вот так размещен приемник на Trex-600N
Название: Re: Futaba T14mz R608FS + ATG V2... проблемы совместимости.
Отправлено: Anton_vrn от 15 Сентябрь, 2008, 05:54:12 am
У этого приемника очень слабые выходы, мы сталкивались с тем, что в отдельных каналах не работали некоторые цифровые сервы от хайтек. Вылечилось впайкой дополнительного буфера...
Отправлено: Denisx1 от 20 Ноябрь, 2008, 21:15:29 pm
а по подробней можно, что и как лечили желательно с картинками.
Я просто такой же приёмник прикупил, но сервы у меня цифра футаба.
Отправлено: Anton_vrn от 27 Ноябрь, 2008, 07:02:24 am
Подробней - в отдельных каналах не работали некоторые сервы. Осцилограф показал что уровень управляющего сигнала с ними падает на столько, что они его не воспринимают. Соответственно сигнал пустили через буфферные элементы, дабы нагрузочная способность выхода поднялась. Вариантов микросхем, которые можно использовать - тьма, начиная от простейшей 555ЛН1... Что человек ставил не знаю, спрошу при случае.
Отправлено: Denisx1 от 27 Ноябрь, 2008, 13:06:17 pm
а какие именно сервы были количество и бортовое питание, какое!?
сегодня свой проверю, отпишу.
Отправлено: Anton_vrn от 27 Ноябрь, 2008, 13:45:10 pm
Старые 5125, из новых партий все работали. Стояло на планере, где заняты все 8 каналов. Питание - 4 банки кадмия... Питание тут не причем, просаживался именно управляющий сигнал.
Проверять простым тыканьем серв - пустая трата времени, надо брать осцил и смотреть уровень сигнала.
Отправлено: Anton_vrn от 27 Ноябрь, 2008, 16:23:57 pm
Сейчас спросил - на выходы он ставил обычные 561ЛН2
Отправлено: Denisx1 от 27 Ноябрь, 2008, 17:28:31 pm
у меня его нет :-\
Отправлено: Anton_vrn от 27 Ноябрь, 2008, 19:59:49 pm
Тогда... будем переживать трудности только по месту их поступления ;) Не думаю что надо заморачиваться буфером если и так все работает :)
Отправлено: Denisx1 от 30 Ноябрь, 2008, 19:03:25 pm
Сегодня проверил  G-)приёмник вроде все работает ]8-), возник вопрос, а зачем там гнездо ДАТА!??? ::)
Отправлено: Anton_vrn от 30 Ноябрь, 2008, 20:10:08 pm
Пишут что для использования изготовителем...
Отправлено: Denisx1 от 30 Ноябрь, 2008, 21:32:35 pm
хотелось бы узнать для каких целей и что можно там напрограммировать!?
может, есть софт, или может, кто уже пробовал!?
