Технический раздел => Электроника => | Серво | => Тема начата: Саныч67 от 30 Май, 2013, 19:42:04 pm
Отломился винт крепления качалки, выкрутить не получилось.
Серво рабочая.
Выкидывать разумеется жалко.
Вопрос, где взять ремкомплект на BLS256HV.
На BLS255HV - сколько угодно и везде http://www.rc711.com/shop/gear-set-for-futaba-bls255hv-servo-p-5925.html?cPath=249_37 (http://www.rc711.com/shop/gear-set-for-futaba-bls255hv-servo-p-5925.html?cPath=249_37)
А вот на 256 хрен. :o
Если правильно понимаю подходят от S9154 и S3306, по крайней мере основная, большая шестерня.
http://www.servocity.com/html/bls-256hv_brushless_servo.html (http://www.servocity.com/html/bls-256hv_brushless_servo.html)
http://www.servocity.com/html/futaba_servo_splines.html (http://www.servocity.com/html/futaba_servo_splines.html)
Но с ними как то то же не очень. :-\
Чем можно заменить или где есть ремкомплет, подскажите, плиз. :'(
Вот такие от 251 или 253 случайно не подходят ? На вид ну очень похожие...
http://www.readyheli.com/FUTM3477-Futaba-BLS251BLS253-Gear-Set-p-36664.html (http://www.readyheli.com/FUTM3477-Futaba-BLS251BLS253-Gear-Set-p-36664.html)
Сан Саныч, 251 по механике = 256
А ещё я бы посоветовал головку со шлицами на серве пропилить
дремелем вместе в винтом и выкрутить винт...
Головку, которая со шлицами и в которой обломился винт, пропилить дреммелем все вместе, а потом тонкой отверткой вывернуть винт ?
Я правильно понял ?
Спасибо, Игорь Михайлович.
Вот это замечательная новость, по крайней мере для меня. :круто:
А то я уже влез на табурет и начал веревку на шею накидывать.
Потом, что то меня остановило и решил тут темку создать... ;)
Я правильно понял ?
Да, именно так.
Попробуй!
Желательно ее погреть перед выкручиванием.
Слегка приложил 256 серву
Нашел в просторах интернета такую статью
http://www.rchelination.com/futaba-gear-set-for-bls256hv-and-bls251/ (http://www.rchelination.com/futaba-gear-set-for-bls256hv-and-bls251/)
Получается что шестерни подходят на BLS251 и 256 вот эти
http://www.readyheli.com/FUTM3502-Futaba-1st-2nd-3rd-Plastic-Gear-S9251S9256-p-32848.html, (http://www.readyheli.com/FUTM3502-Futaba-1st-2nd-3rd-Plastic-Gear-S9251S9256-p-32848.html,) никто не пробовал случаем такие?
Если что, от BLS251 у меня дома есть шестерни.
Приходи.
Это на 500ке убились?
Я только что заказал набор,спасибо..
Да,на нем самом :)
251 и 256 абсолютно одинаковык сервы, корпуса, шестерни и прочая ерунда - все одинаковое. Я много раз перебирал. Отличие только в моторчике и электронике. Так что смело заказывайте от 251 все что Вам надо.
Спасибо Ярослав, я заказал набор выше указанный, как придет отпишусь подошли или нет.
Совсем забыл отписаться..
Заказанный рем.комплект от Futaba 9251 и 9256 встали как родные на 256,и встанут на 251 как писал Ярослав выше..
От 254 подходит и в 3 раза дешевле.
Антон,куда еще дешевле 11$ за 5 рем.комп.=2$ за комплект.
http://www.readyheli.com/FUTM3502-Futaba-1st-2nd-3rd-Plastic-Gear-S9251S9256-p-32848.html (http://www.readyheli.com/FUTM3502-Futaba-1st-2nd-3rd-Plastic-Gear-S9251S9256-p-32848.html)
