Вертолеты => Вертолеты других производителей => | Бензиновые вертолеты | => Тема начата: prime от 28 Май, 2013, 23:38:48 pm
Название: T-REX700 + O.S. GT15HZ
Отправлено: prime от 28 Май, 2013, 23:38:48 pm
Относительно недавно на рынке появился новый бензиновый мотор O.S. GT15HZ По скольку давно хотел именно бензиновый верт, было принято решение покупать  :)  В качестве носителя этого мотора рассматривалось несколько вертолетов, выбор пал на T-rex 700.
Думаю что процесс сборки описывать смысла нет, а о конечном результате я обязательно напишу.
Сегодня, после почти месяца ожидания емс соизволило доставить мне мотор
Название: Re: T-REX700 + O.S. GT15HZ
Отправлено: Romig от 29 Май, 2013, 00:28:31 am
наверно на 700 вертолете будет совсем грустишка, надо в 600 рекс его вставлять, 15 кубиков маловато .
Отправлено: ilyxa от 29 Май, 2013, 00:32:00 am
очень любопытно! Ветку буду смотреть внимательно :)
Отправлено: prime от 29 Май, 2013, 08:47:13 am
Для полетов блинчиком должно хватить. Вертушка пока не пришла, думаю, что недели через две будет первый полет.
Отправлено: AndRay от 29 Май, 2013, 10:39:17 am
Т.е. именно 4х тактный бензиновый моторчик?
Отправлено: Anton_vrn от 29 Май, 2013, 10:46:24 am
Как его туда впихнуть то? Он же большой.
2-х тактный
Отправлено: ilyxa от 29 Май, 2013, 11:02:57 am
он все-таки 2-х тактный.
Отправлено: Андрей от 29 Май, 2013, 12:09:22 pm
Если бы был 4-х тактный, было бы совсем грустно.
Отправлено: Anton_vrn от 29 Май, 2013, 12:33:46 pm
А так чо? Приступы ржача от него пробирают?  :D
Отправлено: Андрей от 29 Май, 2013, 13:30:20 pm
 Алексей хочет себе собрать просто бензиновый верт, для блинчиков вполне нормально, только вот как у этого мотора с вибрацией?
будем ждать...
Отправлено: Anton_vrn от 29 Май, 2013, 15:59:18 pm
Думаю что так же как и на обычном 90-м нитромоторе.
Отправлено: prime от 29 Май, 2013, 16:54:00 pm
Понятно что от него ничего выдающегося ждать не стоит. Взял попробовать, а там видно будет. Никогда не поздно воткнуть нитромотор.
Сегодня привезли тушку, завтра начну собирать.
Отправлено: Anton_vrn от 29 Май, 2013, 18:02:56 pm
Думаю что если не пытаться рвать его биг-бенами, то очень даже летабельный будет. Всакие харрикейны / воронки будет летать легко, да и вообще много что на нем тренировать можно будет.
Отправлено: Romig от 31 Май, 2013, 00:09:49 am
У меня есть Рекс 700 с бензиновым мотором G290 RC  29 кубиков . 3.5 лошадиных сил при 12 000 оборотов.
летает все, но медленно.710 лопасти вообще грустно с 690 еще как то .оборотов 2000 если 2200 ставить то просто тупо перегревается. на 2000 греется до 140 градусов. вот я просто и думаю как там 15 кубиков с 700 лопастями? Мой весит заправленный 6 кг. летает на стандартном баке 25 минут. если просто блином висеть то 35-40 можно вытянуть.
Отправлено: Андрей от 23 Март, 2015, 19:15:57 pm
Чет тема заглохла  :-\ а так хочется узнать как оно полетело или нет?
Отправлено: yltrofimov от 17 Май, 2015, 13:43:49 pm
И мну интересно что-там дальше происходит
Отправлено: prime от 21 Май, 2015, 19:51:31 pm
Верт был облетан в июне 2014 года. Все понравилось, мотор работает хорошо и ровно, при температуре +27 на улице, температура мотора  было 125 градусов. Налет пока пока не большой, всего 3 часа если верить 750ой Futaba.
Есть вибрации но они скорее всего не от мотора, а от криворукой сборке после краша. Буду смотреть... верт колбасит не в стороны, а вверх вниз с очень маленькой амплитудой. Возможно настройки ФБЛ надо крутить, но времени катастрофически не хватает на хобби :'(
  Для полетов блинчиком самое то :круто: Расходы на горючку минимальны, время в небе около 25 минут +-
Если резко добавлять циклик то мотор просаживается, другого я и не ожидал от этого мотора.
Вертолет получился для спокойных полетов в горизонте с возможностью летать элементы 3D. ИМХО
