Вертолеты => Вертолеты Mikado => | Vbar/Vbar Mini | => Тема начата: Alex71 от 11 Ноябрь, 2012, 22:34:11 pm
Приветствую! Возникла не понятная проблема на только что собранном ЛОГО 500. После подачи питания на регуль и загрузки мини-Вибар эпизодически вместо привычного однократного дерганья тарелкой начинает выплясывать ей гапака и по окончании тарелка встает раком :o Регуль Контроник Коби 90, сервы 610-е и 1290MG. Ума не приложу что за хрень | 8-( Микробист на его месте работает как положено...
Приёмник быстро биндится?
Сетап Vbar сделан полностью или еще нет? Обычно такая проблема решается просто - создаем новую настройку в программе, проходимся по всем пунктам сетапа не вдаваясь в их содержимое, завершаем его и перегружаемся по питанию. После этого, можно или пройтись уже с настройкой под вертолет по всем пунктам меню или же создать еще раз новую настройку. Проблема должна исчезнуть.
Да Vbar полностью настроен. Сейчас еще разок пройдусь. А зачем программа Vstabi simmulstion? Она почему то не конектится
По пробовал сбросил настройки, не помогло а даже стало хуже( Два сателлита спектрум, биндятся сразу.....
ОТ,Дмитрий Сидоров dsirc
Mikado выпустило для бара прошивку 5.3.4.
- устранили динамический дрифт (очень медленный дрейф после длительного полета)
- скорректировали работу гувера при переключении банков. Переход с одних оборотов на другие и раскрутка ротора при старте теперь "обсчитываются" лучше.
- новый режим гувера для "бэйл аут" в комбинации с переключением банков
- "прямая" поддержка нового модуля блу тус от Микадо
- устранена проблема "неинициализации" серв Savox. Однако нет гарантии, что устранили для всех видов конфигурации.
- улучшено протоколирование ошибок при вкл/выкл говернера
- адаптированная PC софтина для данной прошивки.
Для возможности посмотреть и пощупать все функции системы без передачи параметров по USB.
Когда сталкиваюсь с подобными траблами в настройке ФБЛ, то делаю полный ХАРД РЕЗЕТ в аппе по модели(с новой привязкой аппы к приёмнику) и ФБЛ системе. Помогает в 99 случаях из 100. :)
Проблем в настройке не возникло. И система работает нормально, если стартанет корректно :)Для возможности посмотреть и пощупать все функции системы без передачи параметров по USB.
Понятно. Просто там наверху тоже есть строка статуса соединения, я и подумал что эта софтина то же должна конектится, и в ней более расширенные опции настройки. Проблема должна исчезнуть.
Проблема не исчезла, до двух часов ночи ковырялся с этим Вбаром...:( Так и не выяснил точную причину.... Сам по себе Вбар стартует правильно (это если питать его от батарейки), но и Контроник работает исправно без Вибара (то есть нормально питает микробист или там просто приемник, или Прогдиск). Выявил почти закономерность, эта дергатня происходит тогда когда контроник еще не загрузился до конца, то есть идет отсчет кол-ва банок, но если Вибар грузится дольше, то есть регуль все отписчал и вот тогда все гуд.... А и еще в 90% случаев когда Вибар дергается, то после пуска мотора (даже без мотора) Контроник начинает мигать красным глазом 7 раз или 2 раза.
Вот снял видео этого процесса, причем это еще вполне нормальный старт бывает просто чумовая дергатня с самого начала загрузки:(
http://www.youtube.com/watch?v=REsr5W-9BUc&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=REsr5W-9BUc&feature=youtu.be)
У меня было такое на мини-в баре. Были подключены только сателиты, вылечилось подключением в -бара через приёмник.
Сделай отдельную кнопку питания на Вбар для попробовать. У меня была ровно та же фигня с 3GXом, когда 3GX приходил в сознание раньше, чем вся остальная аппаратура.
Короче плюнул я пока на эту хрень.... уже лень ковыряться, подлетнул сегодня пару раз вроде стартанул нормально оба раза, рулился очень приятно и точно (точнее микробиста) не хватает немного резкости по общему шагу но в целом вроде все ок) У меня остался один вопрос: вот в программе симуляции имеются расширенные настройки полетных режимов, даже если подгрузить туда файл конфига от прошивки экспресс. Так вот если в этом симуляторе провести настройки полетных режимов в расширенном варианте , то ВБар-Экспресс примет этот конфиг?
Нет.
В Микадо не дураки работают, если б так просто можно было обойти защиту от взлома.
Перепробовал я все варианты (и те что здесь предложены) нихрена не помогло :( Причина однозначно в Беке контроника Коби 90, почему-то он выдает какой то срач в момент его загрузки и это сносит мозг миниВибару, а иногда не сносит.... Прошивку у коби менял - не помогает, более того регулятор вообще отказался работать :o Написал злобное письмо в Контрон, жду ответа....
Я так в планету впилил вертолёт - осцильником мерял - на выходе БЕКа - всё что угодно, кроме +5v постоянного.
Проблему решил, установкой буферной батареи...
сбрось ссылку на схему включения
Да какая там схема... Разъем от батарейки (4 банки мизинчиковых акков) вставляю в RX C на миниВи-баре, туда и рекомендует Микадо.. Позже поставлю выключатель.... А в разъем RX B от КОБИ, БЕК тоже используется, но напряжение 5,6 В - опять же по рекомендации Контрона. Таким образом процедура пуска такая: сначала батарейку в Вибар, после его загрузки подключаю силовой акк - запускается Контроник, все работает как часы :)
А потом эту связку отключаешь?
Нет не отключаю. Контроник рекомендует так и делать:
"For safety reasons a four cell NiCd/NiMH or a two cell LiPo battery must be connected to the receiver in parallel to the BEC"
странная рекомендация, честно говоря - заряжать BECом акки не очень хорошая идея (особенно LiPo).
Спасибо, внимательно перечитал еще раз!
А разве ВЕС-ом в 5-6 вольт зарядишь 2-х баночную LiPo 7,4В?
так и совет совать 7.4 вольта в 5-6 вольтовую сеть выглядит странно? Я нашел вроде первоисточник, разибраюсь ради интереса.
Ну на сайте Контрона в ФАК-е есть все нужные ответы....
вопрос: Which buffer pack should I use?
ответ:
4 cells NiMH/NiCd
BEC current should be: 5.6V
Caution: cheque the specification of the servos and transmitter first to guarantee the correct input voltage.
2 cells LiFePo
BEC current should be: 6.6V-7V
2 cells LiPo
BEC current should be: 8V
Парни, не все знают иностранные языки ,раз выкладываете инфу на иностранном языке будьте добры с переводом. ;)
Ок принимается!
Вопрос: Какие буферные батареи я могу использовать?
Ответ:
4 банки NiMH/NiCd аккумулятор
Напряжение БЕК-а надо установить равным 5,6В
Внимание: проверьте спецификации сервоприводов и передатчика что бы быть уверенным в правильности напряжения.
2 банки LiFePo
Напряжение БЕК-а надо установить равным 6,6 - 7 В
2 банки LiPo
Напряжение БЕК-а надо установить равным 8 В
Вот спасибо :круто:
Хммм... а не получится, что спалим аккумулятор тем, что его БЕК будет перезаряжать? балансира то нет...?
гидрид не балансируется, да и заряжается он напругой меньше номинальной (обрати внимание на рекомендации по настройке), life-lipo балансировать и не надо - нет там нагрузки. Другой вопрос - BEC источник напряжения, а не тока...
Какой емкости стоит устанавливать буферную батарею? а то у меня вот такая проблема -
Столкнулся с непонятной проблемой! Имею Gaui X5 с мини ви-баром от GAUI(два сателлита Спектрум). Если подавать питания от ВЕС регулятора, при перемещении стиков происходят кратковременные потери сигнала (последующем восстановлением в течение 1 сек.) и неадекватной поведением тарелки перекоса. Если питать ви-бар от отдельного акка (в канал RX C) то все стабильно и такого не происходит. Грешил на родной регуль, замена на Castle Creations Phoenix ICE 100A ситуацию не изменила. Стал грешить на сервы ,так как если их отключить от ви-бара, то все в порядке. Замена серв ситуацию не изменила. Теперь я в замешательстве, или может все таки стоит на вертолет 550 класса отдельное питание? :Oops:
Мысль поставить на 550-й класс отдельное питание не настолько дикая, чтобы вызывать замешательство. :)
Бек в Кастле использовать на 550-м классе с цифровыми сервами не нужно, он там не для этого. У него есть неприятная особенность, при перегрузке он не просаживает выход, а отключает. Картина такая, при старте моторчика сервы он потребляет большой ток, бек перегружается и отключает выход. Через 50мс снова включает, опять перегрузка, опять выключает. Эксперимент проводил не я, но человек, которому я доверяю.
Так что отдельный бек решит вашу проблему. У меня на GAUI 550 с 4-мя сервами Hyperion Кастловский бек на 10А. Никаких претензий к его работе нет. Размером и весом он... маленький.
Спасибо за совет и информацию! Заказал себе Кастловский бек
И ещё один вопрос, если не возражаете. Использовать ВЕС регулятора и отдельный ВЕС можно совместно, или стоит в регуляторе отключить? Если совместно, то означает это что напряжение на ВЕСах должно быть одинаково? :Oops:
уже писал: два импульсных устройства (тем более разных) в параллель включать опасно (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5949.msg159522#new (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5949.msg159522#new)) .
пс Вадим, вы из одной темы те же вопросы задаете в другой, зачем?
Совсем не похоже на недостаточность мощности BEC. На столе в ненагруженном состоянии сервы практически не грузят борт.
Очень похоже на помеху, которую устраивает импульсный BEC.
Подумал ,что проблему можно решить установкой буферной батареи. Вот и спросил тут.. :Oops:
импульсные помехи давятся правильно подобранным ферритовым колечком - что попало ставить нельзя (нежелательно, ок). Дополнительная батарея решает вопрос просадки по питанию, длительно во времени. Вот и решайте, что нужно ставить.
"...на 600-ке очень хороший результат давало использование вместе с ВЕС-ом 5хNiMH емкостью ок 600-800 мач. отлично сглаживало пульсации и провалы под резкой нагрузкой..."
просто давно можно было подключить такую батарейку в параллель ВЕС-у и проверить результат без нагрузки / с имитацией нагрузки.
Перепробовал уйму вариантов:
1.Установил ВЕС от Castle 10 am – при нагрузке отказ управления ][-)
2. Установил Castle TALON – та же фигня ][-)
3.Грешил на сервы – 610 поставил то же самое. ][-)
4.Все обнулил и настроил заново - не помогло ][-)
Пока только один вариант рабочий с использованием буферной батареи, даже при очень сильных нагрузках. :Oops:
Если честно, то какая то странная фигня, даже на 700ке ток мне кажется больше 5а не будет на нагрузках, может хреновая батарея которая питает бек? Хотя если кастловский не прокатил... Может хвостовая серва так питание грузит?
Может в приемники непропай по питанию (микротрещина) если через него идет питание на вибар?
ну а если все же посмотреть лог в Вибаре!? Там же четко отмечаются все ошибки и по питанию и по потере сигнала) Если быстро и резко двигать стиком на столе, сервы не "залипают"?
Схема Вибар и два сателита спектрум. Происходит потеря сигнала, сателиты начинают мигать, ну и сервы двигаются в это время сами по себе. Батареи новые! Тут дело точно не в регуле. У TALON происходит сбой только под нагрузкой. :Oops:
Повесьте конденсатор 4000 - 5000 мкф 10В на вход вибара RXC (если это мини) Я думаю причина - просадка питания не тянет БЕК.
В RX C у меня сейчас ЛиПо 2S 750,весит не много! Что самое интересное на фотках X4II в Facebook тоже аккумулятор на питание борта.
Я бы для начала купил нормальный бэк, а потом уже всё остальное
http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-bec-14s-10a-peak-74v82v-p-26730.hdx (http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-bec-14s-10a-peak-74v82v-p-26730.hdx)
http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-hbec-mini-g2-8s-10a20a-peak-p-26267.hdx (http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-hbec-mini-g2-8s-10a20a-peak-p-26267.hdx)
[url]http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-bec-14s-10a-peak-74v82v-p-26730.hdx[/url] ([url]http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-bec-14s-10a-peak-74v82v-p-26730.hdx[/url])
[url]http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-hbec-mini-g2-8s-10a20a-peak-p-26267.hdx[/url] ([url]http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-hbec-mini-g2-8s-10a20a-peak-p-26267.hdx[/url])
Купить чтоб потом валялся дело нехитрое. Судя по конфигурациям в которых я подключал В-Бар тут дело не в ВЕС. Скорее всего глюк данного экземпляра.
Всем привет. Помогите люди добрые. Мозг ломаю. Прислали мне с UK, новенький Vbar 5.3 Silverline Expres, прошивка 5.3.4. Аппа у меня Futaba T10CHG c приемышем R6014HS. Вертолет Нитро Титан Х50. Все настроил, за исключением говернера. Как только связывается ПК с Vbar, пропадает иконка настройки говернера в ПО. Отсоединяю, появляется. Как настроить говернер? Не могу понять где хитрость скрылась? | 8-( | 8-( | 8-(
Говер можно настроить только в PRO версии.
А эту до ПРО прошить нельзя?
Можно, покупаешь за 29 евро и прошиваешь.
Все получилось, спасибо.
Хотел бы спросить совета :Oops:! Под конец сезона поменял вертолет и на смену Х5 пришел Logo 550 SX. Летаю с буферной батареей и все хорошо. Задумался о покупке YGE 90 LV ESC with power BEC 4731, с двумя проводами питания. Сможет ли покупка данного регуля решить мою проблему, которую я описывал ранее? | 8-(
Да решит... но можно купить и обычный YGE и к выходу бека припаять кондер на 5000 мкф 15В, который можно взять в любом блоке питания от компа. Дешевле будет
Не хочу создавать новую тему, по этому спрошу здесь: Такая проблема, протерся провод сервы(желтенький) и каратнул на массу.
Серва умерла и выгорел канал на V-bar(2-ой). :'(
Вопрос: Можно ли переключить канал, допустим на 4-ый или еще, что придумать?
Из за этого трабла, откладываеться облёт сверновогосупервертолёта :-[ :D.
Поможите, кто чем может. :-[ :D
если выгорел дравер в микросхеме - лучше оставить в покое устройство. Если выгорел отдельный драйвер - заменить.
Петь, вскрой коробку и погляди дорожки от этого контакта. И прозвони их тестером. Может быть просто дорожка перегорела.
Золотые слова говоришь Антон, не ищи сложных путей,начни с простого :круто: :круто: :круто:!
Вечерком гляну.
Открыл(на вид всё нормально, дорожки целы), прозвонил, вроде тоже все гут, короче ХЗ. :-\
Надо спецам показать, у меня довольно ограниченные способности в "нано электроники". :D
