Вертолеты => Вертолеты MSHeli => | MSH Protos 500 | => Тема начата: Yurevichus от 29 Октябрь, 2012, 16:02:07 pm
Добрый день!
Помогите понять от чего его так трясет при раскрутке и остановке. При этом летает нормально, но только страшно, что в воздухе развалится.
http://youtu.be/oSEuYkAB3tk (http://youtu.be/oSEuYkAB3tk)
Не знаю как у вас с опытом пилотирования, но начиная с 500-ки, лопасти при раскрутке и глушении должны быть в "0" градусов на атаке. Хотя встречалась 600-ка которой помогла замена хаба ОР. :)
Проверь лопасти ОР: либо слишком свободно крепятся, либо зажаты.
Лопасти затягивал и отпускал-результат тот же.
Просто раньше такого не было. Появилась эта тряска после небольшого краша. Лопасти новые поставил.
На ОР дисбаланс. Нужно проверить всю голову, иначе гадать долго можно.
После краша что менял?
У меня был такой эффектик после установки нового хаба (кривоват оказался).
Может гнутый хаб :-\?
Согласен с коллегой!
1)Убедитесь, что хаб хорошо закреплен на валу.
2)Вал основного ротора заменить (покатайте по стеклу, трудно не заметить..) должен быть идеально прямым, никаких компромиссов.
3)далее хаб (молоток) - второй на очереди. При условии, что межлопастной вал ровный.
Если гнуло основной вал, замените еще и верхний подшипник (наверняка хрустит)
Удачи!
3)далее хаб (молоток) - второй на очереди. При условии, что межлопастной вал ровный.Если гнуло основной вал, замените еще и верхний подшипник (наверняка хрустит)Удачи!
Спасибо.
Я думаю что скорей всего межлопасной вал гнутый, я его после краша не менял.
Все проверю и отпишусь.
Добрый день!
Заменил меж лопасной вал (действительно был согнут). Подскажите пожалуйста нужно ли теперь еще раз проводить полную настройку угломером? Перед заменой вала верт летал, но при старте и остановке его трясло.
Настройку головы надо перепроверять после любого ремонта головы
Сделайте то что советуют выше +++++ проверьте натяжение ремня (или там у вас вал, я не помню :) :-[)
Понял. Спасибо!
