Вертолеты => Вертолеты Align => | T-Rex 500 | => Тема начата: Alexius от 20 Август, 2012, 22:20:13 pm
Помогите локализовать проблему. Вертолет Align T-rex 500. Регуль и мотор стоковые. Появилась проблема - не держаться обороты, падают. Первый раз проявилось на полетах, на втором акке за день. Вертолет нормально поднял, двигатель неожиданно практически встал и метров с 10 не то на авторотации, не то просто на очень низких оборотах жестко посадил. Тут же на земле заново раскрутил ротор и отлетал этот акк без проблем (показухи были в честь 100-летия ВВС, поэтому проблемы с мотоустановкой остановить выступление никак не должны были). Вертолет внимательно осмотрел, никакого криминала не нашел. Вчера продолжил испытания. На этот раз обороты перестали совсем держаться. В айдле нормальные обороты держаться несколько секунд, потом провал на пару секунд и снова раскручивается. Сняли видео. Где более вероятна проблема, в регуле или моторе?
http://www.youtube.com/watch?v=wkoHIui0v5g (http://www.youtube.com/watch?v=wkoHIui0v5g)
Были у меня похожие проблемы со стоковым регулем, когда я пытался там говернер включать. После падения говер выключил, еще несколько десятков полетов- и регуль сгорел.
Поэтому предположение, что проблемка именно в регуляторе...
Или в контактах - регулятор-мотор, попробуй их пошевелить в настольном варианте, только без лопастей желательно, а то имеют свойство улетать на близстоящий предмет бытовой техники :o
Это я не рекомендую, опасно это и нагрузки не будет.
1. Если есть логгером проверить ток/напряжение.
2. Проверить температуру разъемов после полета (должны иметь одинаково низкую температуру)
3. Отключить гувер и летать по кривым 100-95-100 (Алайн никогда гувернером в регуляторе не славился)
4. Подумать о новом регуляторе (напр. CC ice 80)
Гувернер выключен. Никогда его не включал на элайновских гувернерах.
Кажется вчера нашел барабашку. Отходил сигнальный провод регулятора, который в приемник втыкался. Сейчас поеду испытывать. ]8-)
Диагноз с контактом полностью подтвердился! Всем откликнувшимся спасибо!
