Технический раздел => Аппаратура радиоуправления => | Общие вопросы и др. производители | => Тема начата: vlad_vy от 09 Август, 2012, 16:02:23 pm
Руководство пользователя DEVO-8s (русская версия)
http://files.mail.ru/LRQJO0 (http://files.mail.ru/LRQJO0)
Загрузил в прошивку DEVo-8s другую библиотеку интерфейса, от FDR ( http://rc.fdr.hu/devo.php#cust_lib (http://rc.fdr.hu/devo.php#cust_lib) ), это значительно улучшило читабельность экрана, особенно в процессе настроек, когда настраиваемая величина становится красного цвета и ее практически не различить.
Работа с инструментом обновления DfuSe USB (инструкция)
http://files.mail.ru/QXQEQT (http://files.mail.ru/QXQEQT)
Работа с инструментом обновления UP02 (инструкция)
http://files.mail.ru/WT6TFD (http://files.mail.ru/WT6TFD)
Приемник RX802 - переключение частоты пакетов данных (Frame Rate) 11 мс и 22 мс.
* Красный индикатор обозначает частоту пакетов 11 мс.
* Зеленый индикатор обозначает частоту пакетов 22 мс.
После привязки приемника, нажмите кнопку с помощью отвертки и удерживайте 6-7 секунд, после этого начнут вспыхивать оба индикатора, затем отпустите кнопку и еще раз коротко нажмите кнопку, индикатор загорится другим цветом. Зеленый цвет обозначает частоту пакетов 11 мс, а красный цвет обозначает частоту пакетов 22 мс.
Вышла первая версия альтернативной прошивки с открытым кодом для Walkera DEVO 8.
Проект Deviation
http://www.deviationtx.com/ (http://www.deviationtx.com/)
Обзор
Deviation это сменная прошивка для передатчиков серии Walkera Devo©.
Основной целью является добавление поддержки нескольких протоколов, открывая полный потенциал этой платформы. Ядром прошивки Deviation является система микшеров, которая смоделирована с системы, использованной в прошивке Er9X для передатчиков Turnigy/Flysky9x©.
Deviation также обеспечивает поддержку файловой системы USB, облегчая управление передатчиком с любого компьютера, без необходимости использования специальных инструментов выгрузки/загрузки.
Прошивка Deviation была разработана для максимальной гибкости настройки
системы. Все модели и конфигурация передатчика управляются через текстовые файлы, которые может читать и записывать прошивка (или пользователь). Легко точно знать, что именно настроено, а также изменять конфигурацию через передатчик или с помощью текстового редактора. Главный экран легко настраивается; могут быть отображены и настроены на модель, любые микширования вводов, переключателей, каналов данных, таймеров. Также Deviation поддерживает темы с полным контролем изображений, шрифтов и цветов.
Прошивка Deviation может поддерживать до 255 различных моделей, и использует переносимый синтаксис, который должен позволить обмен моделями между любыми передачиками, которые будут поддерживаться в будущем проектом Deviation.
Прошивка Deviation является интернациональной. Поддержка новых языков может быть добавлена простым копированием файла перевода в соответствующий каталог в передатчике.
В данный момент поддерживаются следующие протоколы связи:
Devo, WK2801, WK2601, WK2401, DSM2, J6Pro, Flysky.
Support for multiple protocols without any modifications to the transmitter - ? DSM2 просто прошивается ? ОЧень прикольно!
так это и не имеет смысла прошивать, нет?
В прошивке Deviation все эти протоколы уже зашиты, нужно просто выбрать протокол из списка и выполнить привязку к приемнику.
Руководство пользователя Deviation v1.0
http://files.mail.ru/0UWBXK (http://files.mail.ru/0UWBXK)
[url]http://files.mail.ru/0UWBXK[/url] ([url]http://files.mail.ru/0UWBXK[/url])
Хм, задумался.
(http://gektor.net/gdevention/deviation/deviation-v1.0.jpg)
Аппаратная реализация поддержки протокола Flysky9X в передатчике с прошивкой Deviation (черновик инструкции по установке передающего модуля WLToys V911 в передатчик DEVO).
http://files.mail.ru/4DIF39 (http://files.mail.ru/4DIF39)
Молодцы парни! Такую штуку полезную сделали *BRAVO* :круто:
Вышла прошивка v1.01
Это только файл DFU. Он включает 2 исправления:
1) Ошибка в отрицательных экспонентах
2) Добавлена поддержка кириллических шрифтов
http://www.deviationtx.com/download-links (http://www.deviationtx.com/download-links)
Начата разработка прошивки для DEVO 10.
Вышла прошивка Deviation v1.10
Имейте в виду, что эта версия не включает 'библиотечный' файл dfu.
http://www.deviationtx.com/repositor...viation-1.1.0/ (http://www.deviationtx.com/repositor...viation-1.1.0/)
http://www.deviationtx.com/release-n...-version-1-1-0 (http://www.deviationtx.com/release-n...-version-1-1-0)
Новые возможности:
* Поддержка передатчиков DEVO 6/6S
* Поддержка русского языка
* Добавлен выход PPM
* Таймер на главной странице теперь можно сбросить длинным нажатием кнопки 'EXT'.
* Таймер теперь сигналит при приближении к 0 в режиме обратного отсчета
Устранение ошибок:
* Исправлены проблемы привязки DSM2
* Исправлена ошибка J6Pro ID (необходимо заново привязать все модели Nine-Eagles)
* Эмулятор теперь спрашивает о сохранении, если вы его закрываете
* Поддержка до 12 каналов для протокола Devo
* Максимальное количество каналов теперь определяется протоколом
* Окно привязки теперь не отображается на странице сканера
* Режим USB может быть включен на странице USB
* Текущий значок "переключения" выделен, и меню может быть отменено без выделения
* MODE3 и MODE4 были поменяны местами
* Количество комплексных микшеров увеличено до 10
Для установки прошивки, когда текущая прошивка Devention:
* Загрузите файл прошивки dfu для вашего передатчика и zip файл 'файловой системы'
* Разархивируйте файл 'файловой системы'
* Установите файл прошивки dfu для вашего передатчика
* Перезапустите передатчик
* Windows должен спросить о форматировании диска. Нажмите 'Ok' для форматирования
* Откройте новый 'Извлекаемый диск' в Проводнике Windows
* Скопируйте содержимое каталога 'filesystem' на 'Извлекаемый диск'. Не копируйте сам каталог!
'Извлекаемый диск' должен иметь следующее содержимое:
1) tx.ini
2) models
3) language
4) media
5) template
6) modelico
* Перезагрузите передатчик
Для обновления предыдущей прошивки Deviation:
* Загрузите файл прошивки dfu для вашего передатчика и zip файл "файловой системы"
* Перезапустите передатчик, удерживая нажатой кнопку 'Ent', для входа в режим USB
* Скопируйте содержимое каталога 'filesystem' на 'Извлекаемый диск', но не копируйте каталог 'models'. Если вы это сделаете, вы потеряете все ваши сохраненные модели! Также, не копируйте сам каталог 'filesystem'!
1) tx.ini
2) models
3) language
4) media
5) template
6) modelico
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после перезагрузки экран пуст, вероятно вы не установили правильно файловую систему. Перезапустите передатчик, удерживая нажатой кнопку 'ENT', и проверьте содержимое 'Извлекаемого диска'.
Подкорректированный файл русского языка для прошивки v1.10
Blade mQX привязывается без проблем, с фиксированным ID и без него.
Пример настройки микроквадрика Blade mQX:
Вышла версия прошивки Deviation v1.1.1
Это релиз исправления ошибок:
* Изменения в последнем виртуальном канале (Вирт.10) приводили к зависанию передатчика после перезагрузки
* Загрузка русского языка приводила к зависанию передатчика
* Большой шаг триммеров приводил к перескакиванию передатчика от 300% к -150%
* Теперь по умолчанию модели используют выходной канал для указанного протокола для проверок 'Безопасности'. Это не затрагивает существующих моделей.
* Обновление венгерского и немецкого переводов
http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/Deviation-1.1.1/ (http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/Deviation-1.1.1/)
http://www.deviationtx.com/release-notes/11-version-1-1-1 (http://www.deviationtx.com/release-notes/11-version-1-1-1)
Предыдущая прошивка оказалась нерабочей.
Вышла версия прошивки Deviation v1.1.2
* Обновление венгерского, немецкого, французского и русского переводов
Обе прошивки для Devo 6 и 8 проверены и работают.
http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/Deviation-1.1.2/ (http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/Deviation-1.1.2/)
http://www.deviationtx.com/release-notes/12-version-1-1-2 (http://www.deviationtx.com/release-notes/12-version-1-1-2)
Кстати, как аппаратура "devention" относится к обычным валкеровским приемникам, не devo? А то говорят косяки какие-то вылезают, нет опыта использования? Сейчас думаю новую аппу на свою 4F200LM прикупить, а она у меня еще не дево.
Пока имеются косяки с протоколом 2601. На остальные протоколы пока жалоб не было.
Уже реализован протокол телеметрии Devo, прошли успешные испытания, в следующей прошивке можно ожидать наличия телеметрии.
Вышел очередной релиз прошивки Deviation v2.0.0
http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/Deviation-2.0.0/ (http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/Deviation-2.0.0/)
Информация о релизе:
http://www.deviationtx.com/release-notes/16-version-2-0-0 (http://www.deviationtx.com/release-notes/16-version-2-0-0)
Документация:
http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/ (http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/)
Основные возможности:
•Поддержка Devo10
•Поддержка телеметрии (для Devo)
•Новые переводы интерфейса:
* Традиционный китайский
* Упрощенный китайский
* Румынский
* Голландский
* Итальянский
Другие возможности:
•Быстрые страницы обеспечивают доступ к часто используемым страницам
•Шрифты теперь хранятся в файловой системе
•Порядок микшеров теперь можно изменять
•Порядок каналов теперь можно изменять
•Новый тип кривой 'мертвая зона'
•Протокол DSM2 поддерживает до 9 каналов
•Улучшена поддержка протокола WK2601
•Новый протокол 'Hubsan'
•Энергосбережение (автогашение экрана)
•Новые микшеры 'максимум' и 'минимум'
•Пределы (ограничения) применяются сразу
•Управление скоростью сервоприводов
Проект Deviation уже освоил протокол DSMX. Потестил промежуточную прошивку с поддержкой протокола DSMX, все работает как положено, тестил на приемниках AR6010, AR8000 и всяких мелколетах с приемниками DSMX.
