Тема: Продолжение следует - Mikado Mini VBar V 5.0  (Прочитано 69333 раз)
Оффлайн roytman
« Ответ #90 : 17 Август, 2010, 12:16:19 pm »
Все на ПРО версию перепрошиваются.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #91 : 17 Август, 2010, 12:19:54 pm »
Не.... кроме "большого" V-bar с металлическим корпусом датчиков. А остальные - все.
Но у Мини V-bar - функциональность все равно будет урезана - и у старого и у нового...
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #92 : 17 Август, 2010, 12:24:16 pm »
Боюсь соврать, но экспресс версия, если не ошибаюсь, идет только в новых мини Blueline. Стандартные Blueline, в которых по умолчанию будет експресс версия софта только готовятся.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #93 : 17 Август, 2010, 12:26:23 pm »
На редихели выложили:
FAQ
Mini VStabi Blueline / Firmware 5.0 Express / Firmware 5.0 Pro
Q: Can I download Firmware V 5.0 Express?
A: No. Firmware V 5.0 Express is installed on all Mini VBar units when they leave the factory. However, Mikado
will make available Firmware V 5.0 Pro for Download in August. The price for this update will be announced.
Q: What is the difference between Firmware V 5.0 Express and Firmware V 5.0 Pro?
A: V 5.0 Express comes on all MiniVBars as they leave the factory. Firmware 5.0 Express is especially easy and
safe to use. Firmware V 5.0 Pro offers some additional features, such as Logfile, extended vibration analysis
and bank switching. Also only V 5.0 Pro is compatible with analog servos. For a detailed comparison of the two
firmware versions, please go to http://www.vstabi.info/en/featurematrix
Q: Are all previously sold VBar and Mini VBar units suitable for V 5.0 Pro?
A: Almost all. Those that have a silver gyro sensor are the only ones which cannot be updated to V 5.0. Silversensor
units can still be upgraded to V 4.0 (but not to V 5.0).
Q: My VBar has Firmware 3.6. Can I go directly to V 5.0?
A: Yes. The online updating procedure finds the newest fimrware version automatically. If your VBar has a sliver
sensor, you cannot update to V 5.0, only to V 4.0.
Q: I have a VBar with separate sensor (Item no. 4010). Can I update to V 5.0 now?
A: The update is available via download only. Mikado will make the download available in August. The price will
be announced.
Q: Should I purchase a Mini-VBar Blueline or a standard-size VBar?
A: The new Mini VBar Blueline (item no. 4357) is suitable for all electric helicopters with three swashplate servos.
For nitro helis, scale helis, and for helicopters with four swashplate serovs, the standard-size VBar must be
used. Currently Mikado is re-designing the hardware for the standard-size VBar. It will become available with a
blue case and Firmware V 5.0 Express in about September.
Q: Which Servos are suitable for MiniVstabi Blueline in connection with V 5.0 Express Firmware?
A: MiniVStabi Blueline V5.0 Express must be oparated with digital servos. Do not use analog servos in connection
with V 5.0 Express. Only Firmware V 5.0 Pro can be used with analog servos. You can update Firmware V 5.0
Express to V 5.0 Pro in August. The price will be announced.
Q: Does the Control Panel item no. 4152 function with V 5.0?
A: The Control Panel requires new software if it is to be used with V 5.0 Express or V 5.0 Pro. This software for
the control panel is avaialable for free download shortly.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #94 : 17 Август, 2010, 12:41:00 pm »
Вчера донастраивал верт. Пару моментов не понравились:
1. Когда настраиваешь циклческие шаги новым методом, жмешь на кнопки позиций:
Переход серв сделан очень резко, рывком. Верт конечно не переворачивает, но шугает окружающих. Можно было замедление сделать.
2. В окне Coll. dir. - направление движения тарелки, при изменении коллективного шага, отключена реакция на стик. А ведь было-бы проще, т.к. я сходу вспомнить не смог, пришлось переключаться на другую закладку, чтобы глянуть в какую сторону двигается тарелка.
3. Окошек где надо вводить длинну лопостей для рассчетов несколько. Могли бы сделать ввод сквозным - в одном ввел, а в другие оттуда сама софтина подставила бы. А то не сразу заметил, что по умолчанию в другом окне стоит 550мм...
В целом - настраивать стало гораздо проще.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #95 : 17 Август, 2010, 13:05:14 pm »
тогда поеду в Субботу прошиваться!
Оффлайн roytman
« Ответ #96 : 17 Август, 2010, 13:10:28 pm »
Сам через инет можешь это сделать, если есть карточка.
« Ответ #97 : 17 Август, 2010, 13:31:18 pm »
Брат скромно написал, а меня попёрло от этого ви бара :круто: Очень здорово летает, тик таки делает сам :D, что на хвосте , что на боку. Пирофлипит и пиротиктачит очень легко, контролировать по остановке стало очень легко, в общем прорыв порядочный. Конечно налёт пока смешной, потом полетав побольше что -нить вылезет, но разница очень порядочная в сравнении с 4 версией. Мне как не любителю фбл -этот вариант показался очень привлекательным и ещё , что важно для меня-это теперь есть связь с вертом примерно похожая на класический ротор. Прошу не считать это пиаром, просто высказал своё ощущение. Кстати -обратите внимание на то, как в последнее время пилоты Микадо припали к земле, похоже связь с моделью всё же стала лучше.
Оффлайн roytman
« Ответ #98 : 17 Август, 2010, 13:38:26 pm »
Выход скокума заставил микадовцев довести вбар до ума :)
« Ответ #99 : 17 Август, 2010, 13:42:22 pm »
Вполне возможно.
« Ответ #100 : 17 Август, 2010, 13:44:27 pm »
Коля, спасибо! Это то, что я хотел услышать!  :)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #101 : 17 Август, 2010, 13:55:43 pm »
нет спасибо..
я лучше к доктору съезжу.
« Ответ #102 : 17 Август, 2010, 14:18:45 pm »
Прошивка путёвая за 5мин не рождается, Скокум чуть раньше выстрелил, а Микадо видимо решила пошлифовать продуктик то свой.
« Ответ #103 : 17 Август, 2010, 16:15:45 pm »
... что важно для меня-это теперь есть связь с вертом примерно похожая на класический ротор.
Во! Вот оно!   :ура: Коль, вот это то - что я хотел услышать!  :круто:
Я потихоньку начал влётываться в 4-ю, но иногда, вдруг верт такое "отчебучит"... :o шо блин, думаешь, как бы с сухими штанами с поля уйти. И главное - не понятно совершенно когда и почему это происходит.
А если есть однозначное ощущение вертушки - то всё остальное уже фигня! Можно привыкнуть и подстроиться! Или верт - подстроить.  :D
Блин, надо прошиваться, судя по всему..  :-[
« Ответ #104 : 17 Август, 2010, 16:47:06 pm »
...Блин, надо прошиваться, судя по всему..  :-[
Правильнее будет - зашиваться.
Как алкоголикам :D
Чтоб не тянуло  O0
Шутка.
