Тема: Расчёт шестерни.  (Прочитано 33973 раз)
« : 31 Январь, 2010, 17:46:12 pm »
Может кто знает , как рассчитать внешний диаметр заготовки для изготовления зубчатого колеса, если шаг зуба 2,7 мм. Пробовал считать Модуль *кол-во зубов+2, так не получается.
« Ответ #1 : 31 Январь, 2010, 18:26:13 pm »
Коля, иди вот по этой ссылке в Википедию (там немного почитать можно  :D ), а внизу страницы - две ссылки на программы для расчёта зубов и передач.
Одна  http://ampsoftware.narod.ru/zubex.htm
Вторая  http://php-gears.ru/acc.php?acc=1
Вторая ссылка - с кучей параметров (вплоть до шевронных передач), нагрузкой и прочее.... (наверху страницы ссылка "Расчёт" - там ещё кое что есть...)
« Ответ #2 : 31 Январь, 2010, 19:05:45 pm »
Везучий случай  :D, однако видимо придётся по старинке делать.
« Ответ #3 : 31 Январь, 2010, 19:10:35 pm »
Коль, я чё так?  :o
У меня где то была програмка, не уверен что по первой ссылке. Но, боюсь она осталась на ноуте... и недоступна.
« Ответ #4 : 31 Январь, 2010, 19:15:39 pm »
Да , я из програмок , только для печатных плат знаю, а остальное ууу.
« Ответ #5 : 31 Январь, 2010, 19:35:24 pm »
Коль, эта программа примитивна и спрашивает у тебя:
Модуль, количество зубьев пиньёна, наклон зубьев (нет его!), какой то коэф.смещения (=1), вторую шестерню (кол-во зубов и смещение  (=1)), зацепление наруж/внутр и тип эвольвенты (я так понял).
Результат - она создаёт DXF файл и рисует там эти шестерёнки.
Тока диаметров - нихрена нет!  :D
Но, можно посмотреть в Автокаде (компасе) файл - и узнать диаметр, который получился при таком модуле и количестве зубов!
Меняя количество зубов или модуль - подгонять под диаметр.  :-\
« Ответ #6 : 31 Январь, 2010, 19:48:26 pm »
Вот ещё одна, получше пожалуй. качай, и разархивируй.
« Ответ #7 : 31 Январь, 2010, 19:57:44 pm »
Саш, это для ремённой передачи?
« Ответ #8 : 31 Январь, 2010, 21:00:51 pm »
Нет, для зубчатой! А тебе для ременной надо?  :o Блин .... я сразу и не понял!  :-[
Для ременной наверно проще - вершина зуба ремня на меньшем радиусе, расстояние между зубами ремня - на большем.
Вот на этом сайте есть спецификации и обозначения ремней!
Ищи там свой по обозначению, узнаешь его размеры.
« Ответ #9 : 01 Февраль, 2010, 09:24:03 am »
Саш, сайт отличный , но моего ремня не нашёл, какой то он непонятный.
« Ответ #10 : 01 Февраль, 2010, 11:19:44 am »
Нашёл свой ремень по маркировке , но  у них стоит шаг 3мм, а у меня получается 2,7мм, какая то хрень.
« Ответ #11 : 01 Февраль, 2010, 12:07:09 pm »
Коль, напиши номер ремня - поищем, может он есть другой. А вообще - там большую роль буковки играют....
« Ответ #12 : 01 Февраль, 2010, 17:51:11 pm »
Саш, спасибо , наконец то разобрался в чём дело, я меряю шаг ремня на самом ремне и получается 2,7 мм, а по маркировке шаг 3мм, но это и есть верный результат. На этом сайте   к ремню есть необходима цифра (будь она не ладна)и теперь рассчитать диаметр 20 секунд. Я проверил на трёх роликах , размеры расчётные и готового изделия , совпали. Ещё раз большой спасиб. O0
Оффлайн vit
« Ответ #13 : 01 Февраль, 2010, 18:00:22 pm »
Д=(Z+2)умножить Модуль .  Д- искомый диаметр .Z-кол.зубьев . если не получается , возможно не правильно  выбран МОДУЛЬ.     С ТЕМИ ШЕСТЕРНЯМИ  ОТ СТАНКОВ КОТОРЫЕ Я СЧИТАЛ , ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
« Ответ #14 : 01 Февраль, 2010, 18:14:48 pm »
Если модуль это, шаг поделенный на 3,14 ,то не получается, или модуль считается по другому?У меня совпало таким образом, Шаг:3,14=М, М*З=Диаметр, и нужно отнять значение 0,381+0,381(для ремня HTD3М) и +0,05 мм = искомый диаметр.
