Тема: Хранение Батареи в холодильнике! Да или Нет?  (Прочитано 16744 раз)
Оффлайн Naf
    • Sergey
    • Pobozhy
« : 20 Август, 2012, 04:59:54 am »
Всем привет !!!
Я сам моряк и дома меня не бывает по 4 мес, вопрос такой: кто что знает про длительное хранение батареи в холодильнике, я сам работаю под английским флагом с англичанами, так вот все батареи от лаптопов которые долго не используют англичане хранят почему то в холодильнике, я у них спрашивал, но четкого ответа никто не дал, типа так все у них делают !
Всвязи с тем что по несколько месяцев меня не бывает дома ищу способ как сохранить батареи на время отсутствия, кто что слышал ?
И еще один вопросик новичка ??? ответьте кто то пожалуйста влияет ли негативно большая тока отдача аккумулятора на электромотор пример: мотор Align 530kv - max continuous current 90A, max continuous power 4000w, хочу прикупит под него Thunder power 2 x 5000mAh 65C/6S 22.2V  тока отдача у них 250A ! можно ли такие брать под этот мотор ???
Заранее спасибо !
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #1 : 20 Август, 2012, 06:24:31 am »
LiPo батареи действительно лучше хранить в холодильнике, при низкой температуре они меньше теряют в емкости. Перед этим их нужно зарядить в режиме хранения (примерно до 3,85 вольт/банка), или зарядить не более, чем до 90% емкости, если планируется их скоро использовать.
Чем больше токоотдача батаеи, тем лучше.
« Ответ #2 : 20 Август, 2012, 07:14:56 am »
Только вот конденсат при извлечении из холодильника хоть и дистилят но вдруг банки коротнет...
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #3 : 20 Август, 2012, 07:36:17 am »
Упаковывать в герметичные пакетики и потом не вскрывать до прогрева батарей до комнатной температуры. Все равно нельзя использовать холодные батареи, это верный способ их испортить.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #4 : 19 Ноябрь, 2012, 17:13:59 pm »
А при какой минимальной температуре можно хранить батареи?
Я к чему.... У нас зимой минус сорок не редкость.
Можно их при такой температуре держать? На балконе например.
« Ответ #5 : 19 Ноябрь, 2012, 17:46:32 pm »
Виктор, были "опыты" хранения -25-30, нормально всё пережило.
Но сами производители говорят, что оптимум для химии, которая
внутри банок - это +2+5 градусов в состоянии разряда ~ 10%.
« Ответ #6 : 19 Ноябрь, 2012, 17:57:00 pm »
Если в банках есть конденсат, при замерзании кристаллики льда могут разрушать полимер.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь, 2012, 18:48:55 pm от Андрей »
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #7 : 19 Ноябрь, 2012, 21:35:58 pm »
Понял. Спасибо.
« Ответ #8 : 20 Ноябрь, 2012, 13:48:56 pm »
http://media.hyperion.hk/dn/g3lipo/
Storage - Lipo should never be stored fully charged, or with less than 50% of capacity remaining.  We strongly recommend Hyperion EOS chargers, as they have automatic STORE functions to insure that the packs are in the range of about 60%~70% capacity (3.78V~3.92V resting voltage per cell).  After returning home for the day, simply use STORE MODE to achieve this automatically. Batteries are best stored in a cool, dry environment (2~20 °C or 37~68 °F).
Хранение - Lipo никогда не хранятся заряженными (или полностью заряженными!), или меньше чем 50% емкости. Бла-бла про зарядник, всякий который имеет LiPo STORE - функцию хранения - пришел домой - запустил - радуешся. Хранить в сухом и прохаладном помещении (2-20 градусов).
При разряде меньше 5% процентов - батарейка скажет бай-бай очень скоро.
В ноль разряженными хранят гидриды (безумные конструкции, ага, городят). LiPo не перенесут глубокого разряда и тем более хранения в таком состоянии.
С другой стороны соглашусь с Игорем - -25 в машине в течении нескольких часов погоды могут и не сделать, скорее всего, никаких необратимых процессов внутри не произойдет.
Воды (=конденсата) в полимерках нет (ок - не должно быть) - а та, что есть - кристалликов не образует - не то количество, скорее всего, сразу уже прореагировало.
Оффлайн Капитан
« Ответ #10 : 20 Ноябрь, 2012, 19:13:35 pm »
Алексей, а как ты их упаковываешь для хранения на балконе?
